Скажи хоть в двух словах, что там в схеме? На микрушках аль транзисторах? И какие заявлены характеристики?
Здравствуйте !
Купил журнал Радио 8 2005. Там такая статья есть со схемой.
Жалко что сканера нету.
Какое ваше мнение, об этой схемке.
Собирать её стоит?
там вроде тда7494 - на фронт + усь вельчинского - кажется на саб.
Две TDA7294 на фронт. 75Вт на 4 ома
Саббуфер на транзюках КТ8102А , КТ8101А на 175Вт 4 ома
Плюс преобразователь TL494 + IRFZ44 ( +38В -38В, +28В -28В)
эта схема давно уже в инете валяется. На сайте автора. http://www.vgorev.narod.ru/r_page/m_...mp/autoamp.htm
Там и фотки есть и печатка под нее.
а почему бы нет?Я недавно собрал его, только вместо TDA-шек поставил LM-ки, а вместо усилка Вильчинского - усил от WP A352 на полевиках 220Вт. Преобразователь и фильтры взял из статьи.Сообщение от azarevich
Работает без проблем. Все лето с ним катался.
[ADDED=.efko.]1127330003[/ADDED]
да, забыл сказать, что фильтр НЧ собрал 4-го порядка, как советуют на автозвуковых сайтах. А в этой схеме он 2-го по-поему. Короче, получилось функционально то же самое, но на других компонентах![]()
Последний раз редактировалось .efko.; 21.09.2005 в 23:13.
Спасибо, за информацию, Какие у тебя АС в машине стоят?
какой саббуфер , на каких динамиках
да не за что.Сообщение от azarevich
АС: 35ГДН-ки в 10 л. ящиках под передними сиденьями. Динамики аправлены вперед-вверх в сторону лобовухи.
Пищалки ИЖевские (http://www.izh-audio.ru/modules.php?...=goods&pid=452) на панели по углам.
Сабвуфер - динамик AcaLab B2512.4 ФИ 46 л ящик, частота настройки порта 32 Гц. На фронты еще ничего не поставил. Как сделаю еще два канала в усилке - поставлю.
Звук для такой стоимости системы вполне приличный.
Последний раз редактировалось biv2013; 30.01.2009 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
