Страница 85 из 117 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2338
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 14895)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1681
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    У меня вот этот стоит: http://www.dhtsound.com/new2003/part...372_Series.pdf
  3. #1682
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Из ассортимента patsconnection что посоветуете?
  4. #1683
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    http://www.partsconnexion.com/resistors_vishay_var.html
    Ars longa vita brevis est
  5. #1684
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    VTA серия тоже не плоха,пользуем такую.
  6. #1685
    Т.е. metal foil безальтернативно? И ни каких metal film?
    Сравнивалась с чем нибудь? И где в Рогове ещё критичные места? Про емкости фильтра понятно, туда фольговый полистирол...
  7. #1686
    г. Киев
    Так там больше ничего и нет. Питание!
  8. #1687
    г. Киев
    Elms, вот оно, зеленое-полосатое. Телефоном, так что пардон...
  9. #1688
    Jerusalem
    Если тонкая пленка /thin film/ то все нормально. Тонкие резистивные пленки это металлические пленки, обычно нихром.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  10. #1689
    Я правильно понимаю что этот резистор для PCM58 должен быть вдвое большего номинала относительно PCM63? Выходной ток в два раза меньше. И номиналы фильтра тоже надо пересчитать? В этом сообщении не понятно что куда, хотя в и\у те же 1,5К... Пока резисторы не заказал - решил уточнить... И есть ли смысл вот в этих конденсаторах для фильтра? Или достаточно полипропиленовой вимы (или полистирольного филипса)?
  11. #1690
    город у моря
    Правильно.
  12. #1691
    г. Киев
    Фольговый полистирол. Вима слегка мутнит. По номиналам -см. личку.
  13. #1692
    Петербург
    Да, если по габаритам/номиналам полистирол подходит, лучше поставить его; менее заметен для звука. Хотя, и фольговая вима тоже неплоха. К сожалению, по габаритам полистирол хуже.
  14. #1693
    Ребяты, так есть же tin foil через полистирол - вообще мечта. Дороговато, правда, но там всего 4 кондёра, можно раскошелиться, с номиналами не ошибиться только....
  15. #1694
    Челябинск
    Некоторым еще Silver Mica нравится, я попробовал, звучит как керамика...
  16. #1695
    УКРАИНА, Харьков
    А я до полистирола слушал советскую слюду . Это такие коричневые прямоугольнички, кирпичики. Если честно, разницы не заметил, хотя особенно и не прислушивался, все было ровненько. Вот резистор в преобразователе , здесь экономить не получится. Хотя и резисторы с поста 1688 по сравнению с серией ВТА прибавки на 5 баксов не дают ( имхо). Здесь неограниченное поле для экспериментов.
  17. #1696
    Это смотря какая Wima.
    Думаю, разницы особой не будет. Лишь бы не откровенное Г. А вот с различными резисторами и ОУ есть ощутимая разница в звуке.
  18. #1697
    FKP2
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    Что такое оловянная фольга я познал на примере отечественных конденсаторов СМ - весчь!
  19. #1698
    г. Киев
    FKP2
    Я с ней и баловался.
    Что за зверь?
  20. #1699
    Петербург
    Что за зверь?
    Очевидно, "слюдяные малогабаритные".
  21. #1700
