Может ли кто-нибудь грамотно, и не в двух словах объяснить принцип работы сигнала Remote в ГУ-Усилителе ?
Зачем он нужен я прекрасно понимаю, меня интересует именно принцип его работы. Что происходит с ним при включении ГУ, при выключении.
По моему все банально просто, стоит ключ который открывается или закрывается, тока достаточно где на три усилителя внешних, далее желательно через внешнее реле.
Скиф, это стандарт.Но,не факт,что ГУ сможет протащить к примеру,два усилителя сразу.У меня одно ГУ(sony-910) без вопросов с ремоута тащит сразу три усилителя,а предыдущее(Nakamichi-45)-два не могло запустить,тут уже реле пришлось ставить.
Ну блин... Попросил же, не в двух словах.
Pyku_He_oTTyda,
Через какой промежуток времени?появляется 12В,
Bob Klark,
Когда он закрывается?
П.с. меня интересуют именно временные данные. Скажу больше - если у вас есть ГУ, в котором нету Remote, и стоит задача его реализовать - как вы поступите (не надо рисовать схему), просто сама суть.
У меня в машине была одно время магнитола с УМ для саба, которая сразу при включении подавала 12 В на усилитель, а при выключении 12 сразу пропадали. Задержка подключения АС реализована в самом УМ, в магнитоле никаких временных задержек не было и, чесно говоря, не понимаю зачем они нужны.
Насколько я понимаю если подавать и убирать 12В сразу при вкл\выкл то на многих усилителях не избежать хлопков. Это вобщем то проверено.
Stream, ну да, подается\снимается практически сразу.
это проблема усилителей, так как Remote включает преобразователь в усилителе, и соответственно при запуске\остановке УНЧ возникает хлопок.
А автоусилителей, с релейным отключением АС, я честно говоря не видел (правда я и не профи).
Андрей
Pyku_He_oTTyda,
Ладно, объясню еще раз
Имеем "усилитель".
Имеем ГУ, с врожденной поддержкой Remote. И Гу без таковой, но берем например Remote с +12V встроенного в ГУ усилителя.
В первом случае хлопков не будет в 99% случаев.
Во втором хлопки очень вероятны, то есть есть какаято "правильная" реализация Ремоута, которая позволяет избежать хлопков.
Отсюда следующий вопрос - что является причиной хлопков? Насколько я знаю дело в переходных процессах, но должен признаться, объяснить " как это и что это" я не могу , поэтому прошу знающих людей объяснить мне (и всем кто не понимает).
а я вот больше объяснять не буду. Принцип работы уже расписан вам в ветке.
Добавлено через 7 минут
А я крайний раз вам сообщу, что ничего в этом сигнале "мифического" нет.
Максимум, может появлятся с задержкой не более секунды.
в этом может быть ваша проблема, в автомагнитолах +12В со встроенного усилителя никогда не снимается. Значит вы берете сигнал с другого места (Mute, St.By и т.п.), что некорректно.
З.Ы, В качестве оффтопика. Где вы находите магнитолы без выхода Remote, которые достойны установки в авто?
Я то думал таких счас и нет
Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 03.03.2010 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
Pyku_He_oTTyda,
Уважаемый, я ИЩУ способ реализовать, и привожу пример. Я попросил помочь, если у вас нет такого желания, я прошу вас, не тратьте время
В практически любой современной иномарке с штатным ГУ. Только это не относится к данной теме.Где вы находите магнитолы без выхода Remote, которые достойны установки в авто?
Ни каких задержек ни при включении ни при выключении в голове нет. Эта функция, устранение щелчков при вкл-выкл, возложена на усилитель - MUTE в усилке есть обязательно.
Так что не заморачивайся, бери(если найдешь) сигнал который появляется при включении головы и пропадает при выключении. Смайлик это потому что сейчас, на современных авто, голова включена всегда пока повернут ключ в замке хоть и выключен индикатор.
на мерсе добовляли сабик в систему. весь контроль по оптике ни каких проводов включения или выключения Г/У. сперва хотели вывести провод ,с подсветок кнопок понелиГ/У , на котором хоть что то появляется в момент включения. но эта идея показалась не очень и в конечном варианте было сделано устройство ,которое подовало 12 вольт на усилитель ,когда на выходе магнитолы появлялся сигнал на динамики. вроде все работает , реализована задержка отключения на 30 сек. хлопков нет.
