Показано с 1 по 20 из 129
Тема: Практическая настройка магнитофона
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Практическая настройка магнитофона
    Я думаю не я один а многие записывают на магнитофоне предварительно воспользовавшись автоматической калибровкой ленты, ручная же настройка не используется так как не хватает сведений как собственно ей пользоваться, в инструкции конкретно на мой магнитофон написано буквально две строчки- кроме рекомендаций по уровню записи и регулировке баланса сказано про ток подмагничивания- высокие искажаются?- крути в эту сторону, не хватает высоких -в другую.
    Но ведь есть ещё таблицы с характеристиками лент......как их применить при настройке..?
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    По умолчанию Re: Практическая настройка магнитофона
    Про какой аппарат идет речь?
    Никак. Все эти таблицы - ерунда.
    Харьков
    Если нет полноценного ручного калибратора, когда есть только ручка Bias, то без внешних устройств много не накалибруешь. Наиболее простой и часто рекомендуемый ранее в руководсвах пользователя способ, это калибровка на слух при подаче на вход деки шума c FM приемника. Применим при наличии сквозного канала. Пишем шум, и крутим ручку Bias добивась максимального совпадения сигнала при смене положения переключателя tape/source. В наше время наверно проще и эффективнее использовать PC и программный генератор/спектроанализатор.
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Про автоматическую настройку не скажу. В моей деке ее нет. А про ручную всё хорошо в руководстве написано. Пишется тестовый сигнал и по индикатору нужно совместить два уровня в определенной точке.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Теоретически это так. У новой деки. Но пользоваться таким калибратором можно только удостоверившись что:
    1. генераторы выдают правильный по уровню и частоте сигнал.
    2. индикатор правильно откалиброван и не "врет" на ВЧ.
    3. максимум тока подмагничивания и номинальный ток записи на типовой ленте соответствует среднему положению ручек регулировки. А максимальный подъём в УЗ (эквализация, если есть такая ручка) - крайнему правому.
    Иначе может "не хватить" диапазона регулировки.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    bishbosh,
    Речь про ямаху 493 и пионер CT-S920S.Первый аппарат мой, второй отцовский.
    На моём аппарате собственно баланс, уровень и ток подмагничивания можно регулировать. На пионере можно по моему HX-PRO отключать, спрашивается зачем...?- я где то читал что в таком режиме винил предпочтительнее писать.
    Я так понимаю на счёт тока подмагничивания- делаешь несколько копий с разными положениями регулятора и ищешь оптимальное положение?
    Ямаху не имел (скорее всего там два генератора 400и 10000Гц, по которым ставится ток записи и подмагничивания по равенству входа и выхода), а по Пионеру так: НХ PRO там реализовано нормально, эффективность примерно 6дБ, работает очень быстро, так что лучше не выключать.(выключение позволяет снизить искажения при одновременном поступлении мощных высокочастотных и низкочастотных сигналов - иногда такое в реальной муз. программе встречается.)
    Кроме 3х частотного (400, 3000 и 15000Гц) автокалибратора 920ый имеет возможность регулировать подмагничивание +/-20% кнопками "+/-" на ходу во время пробной записи. В сквозняке, переключая источник-запись кнопкой Монитор это позволяет добиться желаемого звучания, если результаты работы автокалибратора не устраивают.
    Частый гость Аватар для Ermak
    bishbosh,
    У меня тоже есть отключение HX-PRO (Aiwa XK-S9000). Но даже не типе I не слышу разницу при его включении. Видимо для хорошей деки он не нужен, а может даже и вреден, не зря же вывели на переднюю панель отключатель).
    Последний раз редактировалось Ermak; 26.02.2010 в 14:05.
    В 009ой он очень эффективно работает! Попробуите записать 15кГц с ней и без неё. Сразу почувствуете разницу.;)
    На музыке СДП спасает ленту от перегрузки при больших широкополосных сигналах.
    На малом уровне она не работает.
    38RUS
    400(1000)=10000 это подмагничивание
    400(1000)=15000 это ачх УЗ
    правдо есть подводные камни.
    можно повысить подмагничивание в угоду искажениям.
    Опять приборы, я же не штурман)))
    Я музыку слушаю и при записи не слышу разницы с ней или без неё.
    38RUS
    кто ток подсказал если полоса магнитофона допустим по 20дб +/-3 14000 как быть??
    Последний раз редактировалось Spammer; 26.02.2010 в 14:21.
    38RUS
    отцы напишите фак по настройке магнитофона !
    типо такого
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я поглядел в мануал.....там вроде 315 и10000.....
    Обычно так:
    1. 400 и 10000Гц - подмагничивание
    2. 400Гц -ток записи.
    3. 3000 и 15000Гц- эквализация
    Вместо 400 бывает 315 (это по советски или по ДИН)
    Если пишем ударную установку с тарелками и хай-хэтом непосредственно с микрофона или пульта, то СДП желательно держать включенным. Ну или музыку с жёстким и широким спектром, хард-рок, например. На камерной музыке или вокале разницы не будет.
    как быть??
    Без тюнинга никак. Расширять полосу за счет подмагничивания нельзя.
    типо такого
    Была такая мысль... Но по ссылке тов. Сухов неплохо написал!
    Новичок Аватар для Nevermind_ekb
    Russia, Ekaterinburg
    IZELBOR, на своей Aiwa выставляю на слух, используя ручки "BIAS", "Rec Sensitivity" и "Rec Balance" (последнюю - только при большой изношенности ленты, в соседней теме писал об этом). автомата нет. для каждой записи и каждой ленты подбираю индивидуальные настройки, стремясь к тому, чтобы запись была наиболее приближена к оригиналу. в мануале есть таблица с рекомендуемыми настройками "BIAS", однако, имхо, она не имеет ничего общего с практикой записи, да и многих лент там просто не указано.
    у меня тоже будет небольшой вопрос относительно шумодава. на панели есть переключатель DOLBY NR с тремя позициями: "OFF", "B" и "C". однако при переключении в режим "OFF" на дисплее продолжает гореть надпись "HX-PRO". означает ли это, что шумодав нельзя отключить? или он все-таки отключается, несмотря на надпись?
    38RUS
    не я не имелл виду расширит полосу.я имею ввиду как это
    вписать в полосу до 14000 -20 +/-3
    НХ это не шумодав, а СДП. В сроедних и младших Айвах она неотключаемая. И это правильно. СДП работает только при записи и никакой постобработки при воспроизведении не требует.
    А в положении офф отключаются именно шумодавы (B и C)
    как это
    Это аппараты низкого класса или очень старые. В таких аппаратах эквализация фиксированная (на 12,5-14кГц) и на переднюю панель не выносится.
    38RUS
    HX-PRO
    не путайте DOLBY HX PRO c DOLBY B C S
