Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Активный ФНЧ для сабвуфера (NM2115)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Активный ФНЧ для сабвуфера (NM2115)
    Люди, подскажите plz что можно с ним сделать ? купил Мастер Китовский набор, работает не плохо но вот с частотой среза неудачно , видимо из за второго порядка надо не 100гц срез а 50гц, потому что слишком его слышно, локализуется звук, да и колонки у меня от 50гц спокойно играют стало быть его надо ниже 50 пускать посмотрите пожалуйста что можно изменить чтоб частоту среза другую сделать или может ещё чего улучшить в нём можно?
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=606
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=63
ID:	4190   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Активный ФНЧ для сабвуфера (NM2115)
    а ты загони ее в Micro-Cap и посмотри. Все интересующие тебя характеристики фильтра она покажет. покажет также и все изменения, тобой произведенные
    PS можно конечно и самому поковыряться, но некогда..
    Казань
    .efko., вот загнал что мог в МС только что и как дальше делать не знаю , там без поллитры и не разберёсся посмотри что там дальше делать подскажи plz ?
    • Тип файла: zip FN4.zip (3.3 Кб, Просмотров: 497)
    Казань
    вот, все исправил.
    После запуска файла запусти Analysis - > AC -> Run. отмоделируется АЧХ и фазовая характеристика фильтра.
    Если вернешься к схеме и изменишь номиналы деталей, после запуска AC анализа прога нарисует новую АЧХ.
    Analysis - > Transient -> Run нарисует сигналы на входе и на выходе.
    Это очень вкратце.
    если будут вопросы - пиши. где-то здесь на форуме валялся документ по исследованию усилителей с помощью микро-капа..там для тебя найдется много полезных вещей.
    [ADDED=.efko.]1126722468[/ADDED]
    настройки AC и Transient анализа уже выставлены.
    Последний раз редактировалось .efko.; 14.09.2005 в 22:27.
    Казань
    вот спасибо показало всё ну так и на слух слышал что 100гц вообще без завала да ещё и с запасом а что там менять то чтоб от 50гц срез стал? и ещё бы усиление прибавить
    [ADDED=igor_kutuzov]1126725274[/ADDED]
    увеличил С2 С3 (как мне посоветовал знакомый) до 0,033u стало рисовать поинтересней но усиление раньше было на 6дб а стало на 3дб , может ещё чего покрутить?
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 14.09.2005 в 23:14.
    Казань
    никак не найду прогу по расчету фильтров. Подобные схемы она считала, т.е можно было пересчитать эту схему под 50 Гц.
    Или почитать Хилла.
    Казань
    вот на шару пробовал менять номиналы парных элементов , файлы: старый(как было), новый (с заменой двух кондёров), и пробный(только не знаю такие номиналы бывают или нет)
    [ADDED=igor_kutuzov]1126766156[/ADDED]
    заменил конденсаторы С2 С3 с 0.01u до 0.033u как в файле LPnew.cir включил - вообще звука нет что делать?
ID:	4232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4233   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip LP.zip (11.9 Кб, Просмотров: 261)
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 15.09.2005 в 10:35.
    Казань
    С2 С3 вместо штатных 10nF поставил 22nF - работает гораздо сноснее чем в оригинале по картинкам даже видно...
    Знающие Люди, может подскажите что поменять чтоб и работало и АЧХ нужная была ?
ID:	4261   Нажмите на изображение для увеличения.
