Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
    Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию Магнитные усилители большой мощности
    Когда я был в Штатах ,мне удалось как то услышать усь Carver .На нем было написанно что он "ferro-magnite amplifier" и продавец мне сказал что этот усь полностью на трансформаторах.Внутрь я не смотрел ,одно скажу усь был очень тяжелый,я его еле подымал.Звучал отлично. Что это за такая вымершая технология магнитных усилителей? Я где то давно читал об этом,забыл уже все.
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Магнитные усилители большой мощности
    Хорошо, хоть не на сельсинах
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Шутки шутками,но такая технология действительно была и когда я изучал радиотехнику ,я читал статью где они описывались вместе с другими вариантами усей.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я думал что сельсины - устроиство позиционирования.
    Сергей.
  5. Регистрация не подтверждена
    Вернее он назывался вот так "Magnetic field Power Amplifier"
    http://cgi.ebay.com/The-Carver-Recei...QQcmdZViewItem
    Правда на ссылке вариант с тюнером,а я видал только усь,и он был больше в 2 раза.
    [ADDED=Вольный Каменщик]1126607640[/ADDED]
    Вот еще один:http://cgi.ebay.com/Magnetic-Field-C...QQcmdZViewItem
  6. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А может это просто усилитель на транзисторах, где на входе, в промежуточном каскаде и на выходе используются трансформаторы? Видел несколько таких схем в инете.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Понятия не имею.Может и так.Правда когда глядел внутри решетки,привычных радиаторов не видел и вообще что то там все другое было.Да и тяжел он был не по размеру.Скорее действительно там что то с трансами связанно.В давнишней статье которую я читал был описан усь на трансах и полностью без активных элементов.Точно помню что такое читал.
  8. Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    А говорят, что вечный двигатель невозможен Врут гады, возможен
    Сделай сам свой Hi-Fi
  9. Регистрация не подтверждена
    http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/072/413.htm
    [ADDED=Вольный Каменщик]1126608685[/ADDED]
    По моему от этой технологии отказались в аудио из за очень высоких требований к трансформаторам.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 13.09.2005 в 14:51.
  10. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    На гистерезисе он работает. Транс с тремя обмотками - насыщения, входная и выходная. Насыщается магнитопровод до определенной точки. Слабый сигнал на входной обмотке приводит к появлению к усиленному по мощности на выходной.
  11. Регистрация не подтверждена
    Выражусь правильней,без привычных активных элементов (то есть лампа,транзистор и тд и тп).
  12. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Такое вобще возможно?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    А ты попробуй
  14. Регистрация не подтверждена
    А было бы кстати достаточно интересно попробывать,собрать такую штукенцию хотя бы на ватт-два,послушать.Ведь совсем другой принцип усиления. Правда нигде схем ничего подобного я не видел.Да и трансы мотать.... Со времен моего увлечения короткими волнами не люблю это занятие.
  15. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Видимо Карверу и это удалось. Маньяк
    Известно, что у него и правильные импульсники имеются, и сабвуфер Sunfire на 2кВт - его работа. Внутри усь класса то ли D то ли еще какого, примечательно то, что на хи хи шоу в свое время ставили огнетушитель на динамик и динамик спокойно его двигал.
    Значит, ему удалось и нужные трансформаторы заиметь.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Для полного сщастья к этому усю нужон пред на варакторе с накачкой, или, на крайний случай, на туннельном диоде.
  17. Регистрация не подтверждена
    Боб Карвер это конечно легендарная личность.Особенно в области высокой и сверхвысокой мощности .Многие кинотеатры в Штатах пользуют его уси.
  18. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Магнитные усилители активно применялись лет 50-30 назад, когда другими способами таких же результатов добиться было нельзя. Использовались в основном в устройствах промышленной автоматики(мощных сварочных автоматах...)
  19. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Все вышесказанное об этих Карверах - неправильно. Название такое - потому, что он концертный и предназначен для работы с микрофоном. Ибо постоянную нагрузку он и не тянет. Я ремонтировал один усил из этих Magnit Field - обычный усил с трехуровневым питанием (до +/- 110 вольт). Трансформатор примерно максимум 200 ватт. Транзисторы на выходе - несколько пар MJE, усилитель напряжения - TL071. Все это собрано, по ощущениям, на коленках.
  20. Регистрация не подтверждена
    Нет,усь который я видел явно не был концертный,сорри
