Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Два дина НЧ в ЗЯ, вопросы и ответы
    Аватар для janikol
    Мариуполь
    По умолчанию Два дина НЧ в ЗЯ, вопросы и ответы
    Добрый вечер
    Два дина 12" НЧ и их расположение в закрытом ящике (не изобарик), какие подводные камни?
    помешают ли они друг другу? есть мнения что сглаживаются параметры и обоюдная АЧХ, увеличивается звуковое давление
    американская фирма "AR" (аудио рисёч) очень любит подобное исполнение, и может не зря?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Два дина НЧ в ЗЯ, вопросы и ответы
    Давление удваивается, но объём -тоже удваивается. Насчёт выравнивания ачх за счёт криво одного помножить на криво другого- это вряд ли. К тому же двойные дины часто включаются по схеме 2.5 полосы.
    Один -чисто низовик, другой -как широкополосник . На нч работают оба в параллель. добавляя чутья и за счёт удвоенной площади и за счёт потребления тока из-за провала импеданса вдвое.
    Аватар для janikol
    Мариуполь
    думаю так в одном объеме нельзя, низовик будет подпирать Сч сзади, и он станет не СЧ а пасивным дифузором
    из моего скромного опыта - только последовательно
    размеры не лимитированы
    Подводных нет. Надводный камень - объем, но если у Вас он НЕ лимитирован, то тогда так и делайте.
    нет
    нет
    Аватар для janikol
    Мариуполь
    mAxSpace, почему НЕТнепонятно, объясните
    Haifa
    Опыт , видимо , дествительно скромный - только паралельно.
    А если подумать .
    Липецк
    Не уверен. В моих старых колонках басовики подключены последовательно и нет никаких проблем. И такому быстрому и чёткому басу в ФИ, я думаю, могут позавидовать многие ЗЯ.
    Haifa
    Возможно, ведь все экперементировали. А какие колонки, и какого года ,
    если не секрет.
    Если два басовика работают в одном объёме как басовики, то соединяйте их как вам захочется ,на здоровье.
    Вопрос был не про соединение а про размещение два в одном.
    Можно и 2.5 полосы сделать последовательным соединением, -чай не бином Ньютона, -шунтировать один ёмкостью.
    Только за счёт параллельного соединения поимеем отдачу внизу выше.Для худосочных пукалок рост отдачи внизу -факт немаловажный.
    Липецк
    если не секрет.
    Колонки SHARP CP-X100T. Там стоят по два 8" бумажных басовика в ФИ, по два 5" бумажных СЧ и 1" титановая пищалка. Все динамики очень похожи на JBL Pro. Выпуск примерно 91-93 годов.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    чем именно понравилось последовательное по сравнению с параллельным?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    N штук одинаковых низкочастотных динамиков допустимо (а иногда и полезно) включать в один объем. При этом: эквивалентный обьем возрастает в N раз, чуствительность возрастает в корень квадр. от N. Соединять можно хоть параллельно, хоть последов., хоть параллельно-последовательно (исходя из того, какое сопр. необходимо получить). единственное требование - к каждому динамику должно подводится одинаковое напряжение.
    Все остальные параметры остаются прежними.
    Естественно, все это при условии одинаковости динамиков и на достаточно низких частотах
    Золотые ваши слова! Ни убавить ни прибавить, всё точно!
    Помню, в другом форуме битва была, я тогда ещё орал, что быть не может, если на 2 динамика вместо одного подать одинаковую мощность, то отдача вырастет вдвое. За счёт увеличения площади и сопротивления излучения- да, несомненно , вырастет, но не вдвое. В корень из двух- вот это-реально , скорее всего это именно так.
    Последний раз редактировалось Бока; 21.02.2010 в 09:51.
    Паралельно на 3дБ больше, последовательно : 3+(-6дБ)= -3дБ, на 3 дБ меньше.
    Геленджик - СПб
    Характеристическая чуств. - она от мощности, а не от напряжения. (если к двум дин. подводится одинаковая мощность - какая разница как они соединены?)
    Геленджик - СПб
    Оно так и есть. Можно, конечно, привести расчеты, но лень .
    Просто пример:
    Один динамик и группа из четырех динамиков, вкл. последовательно - параллельно, сопротивление группы равно сопротивл. одного динамика. Подаваемая мощность в обоих случаях одинакова, но группа звучит в два раза громче (площадь дифф. возросла в 4 раза и 4 магн. сист вместо одной).
    Последний раз редактировалось SAPR; 21.02.2010 в 10:50.
    Геленджик - СПб
    Более подробно:
    Два илучателя, в первом дины посл., во втором параллельно.
    Подводим одинаковое напряжение (к обеим группам).
    В первом случае звуковое давление не изменится(чуств. возросла на 3 дБ, подводимая мощность упала в два раза (-3дБ).
    Во втором случае звуковое давление увеличится в 2 раза (+6 дБ) - чуств. + 3 дБ, подводимая мощность увеличилась в два раза (+3 дБ).
    Haifa
    Транзисторные усилители - это всё-таки токовые и обеспечить хорошую
    отдачу по току при параллельном подключении гораздо проще ,чем при последовательном. А если ещё учитывать нелинейность импедансов НЧ динов,
    то это проблема ...
    А мощность в данном случае - это уже дело третье.
    Аватар для janikol
    Мариуполь
    я эксперементировал с видом соединения НЧ динов в одном объеме, именно в моем случае последовательное соединение лучше, т.к. импреданс увеличивается, имею три транзисторных усилителя, один из них "Шнайдер" при паралельном соединении вообще через несколько минут в защиту входит
    параметры 12" басовиков такие: fs - 33 Гц, Vas - 136л, Qts - 0.68. В ЗЯ объёмом 51л нормальная АЧХ (нормальная для ЗЯ, фазик - с горбом) для двух динов увеличил ЗЯ в два раза 102 литра , эфект - не впечатлило, а так хотелось быстрого, мощного и четкого ЗЯ баса, на что неспособен гудяще-бубнящий ФИ
    Последний раз редактировалось janikol; 21.02.2010 в 14:05.
