Показано с 1 по 17 из 17
  1. Старый знакомый
    Аватар для junz
    По умолчанию греется болт тора
    Подскажите, что такое, трансформатор тороидальный почти без нагрузки, провода все холодные, а болт крепящий этот самый трансформатор горячий?
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: греется болт тора
    болт крепящий
    поменяйте болт на немагнитный (бронзовый , латунный) и проблема отпадёт!
  3. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А сверху тора стальная шайба либо корпус? А снизу тор лежит на металле, да?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. Старый знакомый
    Аватар для junz
    Тор стоит. С одной стороны металическая площадка на которую он прижимается по ширине тора, с другой круглая площадка которая шла в комплекте, диаметром почти с тор, и тамже узкая площадочка (вторая точка опоры). И с двух сторон прижимается болтом м8 с шайбами.
    Я сейчас проверю латунь
  5. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Замкнутый виток?
  6. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Металлическая - это, видимо, стальная? Попробуйте изолировать болт от одной из площадок. Но лучше - по совету subsonic применить ещё и болт из немагнитных материалов. Медные (!) болты М8 я брал в магазине "Сантехника". Они применяются для крепления бачка унитаза.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 17.02.2010 в 20:11.
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
Название:	КЗ виток.PNG
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Володь, а медные болты не образуют КЗ виток?
    Геннадий К.
  9. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Дык я имел в виду - надо всёрно изолировать. Просто коряво написал.
  10. Старый знакомый
    Аватар для junz
    Замкнутый виток?
    да
    латунь тоже греется
  11. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    да
    Это и есть ответ на проблему.
  12. Старый знакомый
    Аватар для junz
    Блин не догадался учесть в проэкте, сейчас ломать голову.. Попробую пластиковые болты найти
    Спасибо за помощь!
  13. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    На болт в местах контакта с площадкой и прижимной шайбой - кембрик, под гайку и головку болта - текстолитовые шайбы.
  14. Завсегдатай Аватар для Бока
    В молодости попался на точчь-такую же фигню. Мощный тор в усилителе,крепление- латунный болтяра, вкрученный в дно цельнодюралевого корпуса, а крышка почти впритык со шляпой болта. Когда крышка снята- тишина. Прикрутил, включил- получаю фон и нагрев крышки .
    Несколько раз крышку туда и назад-потом дошло.
  15. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я тоже - экран из фольги на ШЛ-трансе запаивал, допёр потом.
    Геннадий К.
  16. Старый знакомый
    Аватар для junz
    Действительно фон тоже был. Уже переделал, стало все как надо Капец это сколько мощьности надо чтобы болт так разогреть..
    Не использовал ни кембрика ни шайбы. В сантехнике нашел что-то вроде такой штуки, незнаю как называется, которая исползуется для изоляции болтика от подложки микросхемы, только побольши на м8) Сказали что это для душа..
  17. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    В сантехнике нашел что-то вроде такой штуки....
    Во-во - самое то
