Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию С помощью какой программы отсроить громкость многоканального звука ?
    Сделал я 4-х канальный усилитель. А теперь вот возник вопрос - а как отсроить точно громкость ? С помощью какой программы можно подать синус отдельно на каждый из 4-х каналов ?
    Добавлено через 9 минут
    Может есть какой test cd где есть записи синуса разбитого по каналам ?
    Последний раз редактировалось Василий К.; 16.02.2010 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  2. Частый гость Аватар для headhunter
    По умолчанию Re: С помощью какой программы отсроить громкость многоканального звука ?
    В фубаре есть такой DSP Convert stereo to 4 ch. Не поможет?
  3. Частый гость
    Рязань
    Может и поможет, фубар стоит но я им пользоваться не умею ) Но думаю что все таки не поможет, мало ли как он разведет мне стерео на четыре канала.
  4. Частый гость Аватар для headhunter
    Попробовал сейчас на работе, на realtekовском звуке встроенном на тыловые выдает то же стерео, что и на фронтальные. Синусы генерить лениво
    Playback - DSP - Settings, перетащить в левое окно и ОК
    зы там в DSP есть еще Move stereo to rear channels, работает
    Последний раз редактировалось headhunter; 16.02.2010 в 12:14.
  5. Частый гость
    Рязань
    Так спасибо разобрался вроде своими хитрыми методами . Теперь вот еще вопрос
    При воспроизведении стерео фронтальные каналы копируются на тыловые, такая байда как на встроенной звуковухе Realtek так и на Asus Xonar DX. Как эту лабуду отключить кто-нибудь знает ? в настройках не нашел (( Т.е. проблема как раз в том что и без всяких плагинов мне комп играет на все колонки вместо двух )
  6. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    В xonar audio center в разделе "Аналоговый выход" (вкладка MAIN) поставить "2 колонки"
  7. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    А не проще запаралелить входы и подать на них моно сигнал?
    Этим способом проще всего выставить одинаковое усиление каналов.
