Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для olegcds
    По умолчанию Как подключить трансформаторы
    День добрый, Уважаемые !!!
    Подскажите пожалуста как подключить два обсалютно одинаковых трансформатора с одной вторичной обмоткой без отвода, чтобы получить двухполярное питание ?
    Напряжение втоичных обмоток трансформатора 25,5 В
    Ток 5 ампер
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    По умолчанию Re: Как подключить трансформаторы
    Первички параллельно в сеть!
  3. Начинающий Аватар для Alex
    1) Предположим, каждая вторичка имеет два вывода - А и Б, т..е у двух трансов это будет соответственно А1-Б1 и А2-Б2.
    Нужно соединить Б1 и А2, это будет средняя точка. К А1 и Б2 подключить диодный мостик, его выходы будут выходами 2-полярного питания, с них надо по электролиту на общий (среднюю точку).
    2) Это лучше - подключить к каждой вторичке отбельный диодный мостик, на выходе которого электролит. Затем соединить минус первого с плюсом второго - это будет средняя точка.
    Первички в любом случае параллельно и в розетку. В 1-м способе - первички надо включать одинаково (полярность).
    Последний раз редактировалось Alex; 03.03.2010 в 00:29.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для olegcds
    я тоже склоняюсь к
    -Это лучше - подключить к каждой вторичке отбельный диодный мостик, на выходе которого электролит. Затем соединить минус первого с плюсом второго - это будет средняя точка.
    думаю это будет наиболее лучший вариант
  5. Регистрация не подтверждена
    Красноярск
    я извиняюсь за ламерский вопрос, но делал выпрямитель с двумя мостами, вот как Алекс написал во втором своем варианте, было по 14.6 вольт на + и -, сейчас сделал с одним мостом, мне тут посоветовали, а землю мол концы вторичек с трансформатора прям взял, так получилось на +и- 29.2 вольт, на + и земле 14.6 вольт, что же это такое получается, прям как в учебнике физики складывается напряжение двух последовательно соединенных обмоток, но мне то как быть, если мне надо +-14.6 вольт?
    И еще мерил частоту, на том с двумя мостами мой турбомультиметр показывал 100 герц, на этом с одним мостом показывает 0 герц. Это вообще значит чтонибудь?
    Ой или это я просто чего то недопонимаю. Так и должно быть, что на + и земле 14.6, на - и земле -14.6, а на +и- 29.2?
    Последний раз редактировалось warfy; 02.03.2010 в 22:15.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Первички-в параллель,вторички-последовательно.
    В месте соединения вторичек-"земля" двухполярного питания.
    Угу.
  7. Частый гость Аватар для navuhudonosor
    разумеется, всё верно, двухполярный блок питания это два одинаковых источника соединённых последовательно.
    Напряжение оно же не само по себе, оно относительно чего-то, чаще относительно общего провода (если не указано иное).
    Говоря о напряжении такого питальника имеют ввиду +V и -V, т.е. каждое напр. относительно общего провода. Напряжение, измеренное между плечами 2*V.
    Т.е. Всё правильно, так и должно быть, не совсем понял про 100 Гц, но наверное первый блок питания был собран неправильно. Потому и гудел усилитель (из предыдущий темы).
  8. Регистрация не подтверждена
    Красноярск
    окей, спасибо
