Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для cluster
    По умолчанию Просветите
    Какая правильная последовательность гаек, шайб и лопатки (комплект на картинке).
    Подпаяться в корпусе прямо к резьбе нет возможности.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Просветите
    Шайбы Гровера под гайки, чтобы не раскручивались. Получается слева направо шайба, гайка, лопатка, шайба, гайка.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Как на фото, а паять провод лучше к наконечнику на конце резьбы, а не к лепестку.
  4. По умолчанию Re: Просветите
    +1.
    Если паять к лепестку то будет два перехода: резьба-гайка и гайка-лепесток, после чего пайка к лепестку. Так что лучше паять прямо к концу резьбового стержня. Минус тот, что соединение получется наразборное. Но его и не нужно разбирать часто.
  5. Забанен (навсегда)
    Зачем паять прямо в корпусе? Паяйте не в корпусе. Потом вставьте в колонку и закрутите. Какие там будут последовательности гаек и шайб - без разницы, на прохождение звука не влияет, главное чтобы было крепко и не откручивалось.
    Можно обойтись совсем без пайки. Для этого нужно просверлить ножку, вставить в неё провод, выведя конец его в боковое отверстие. Тогда происходит непосредственный прижим проводов друг к другу. В этом случае материал закрутки значения не имеет.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Рутковский; 13.02.2010 в 17:49.
  6. По умолчанию Re: Просветите
    Для удобства припайки можно сделать переходную планку, скажем, из текстолита. Терминалы закрепить в планке, припаять провода, а затем планку шурупами прикрутить сзади к корпусу. Вообще, такие планки продаются готовые вместе с терминалами.
  7. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    +1
    Добавлено через 3 минуты
    +1.
    Не забывайте, что стержень сделан из латуни. А проводимость латуни гораздо хуже чем у меди. Поэтому я думаю, что если использовать только часть стержня и лишний контакт, то результат может быть и не хуже. Кроме того человек пишет, что нет возможности припаять в корпусе.
    Эти терминалы рассчитаны на то, чтобы запрессовывать их ящик. Для этого и сделаны рёбра на стержне и длина стержня больше толщины стенки ящика.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.02.2010 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    При таких сечениях проводника - проводимость материала - по барабану.
