Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Передняя панель АС
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Передняя панель АС
    Собираюсь делать отделку шпоном. С одной стороны углубления для динамиков лучше делать на фанерованной поверхности. Тогда как потом изнутри сделать скосы для лучшей вентиляции?
    Либо лучше сразу на передней панели делать углубления, вырезать отверстия и проходить конусной фрезой, и потом вместо фанеровки переднюю панель покрасить?
    Т.к. аккуратно фанеровать, когда конец отверстия отстоит на 1см от края панели и потом вырезать аккуратно это отверстие для меня сложно.
    Саратов
    По умолчанию Re: Передняя панель АС
    mr-marlen, сперва изнутри делаешь конусное углубление, не прорезая насквозь. Потом на фанерованном корпусе размечаешься, и фрезеруешь посадочные места под динамики насквозь. Если сделать все точно - получишь именно то, что задумал.
    Кстати, у тебя еще с момента фрезеровки конуса изнутри останется центральное отверстие под ось циркуля - захочешь не промахнешься при фрезеровке по шпону
    Москва, Бун.Луга
    Я так и собирался делать, но вдруг есть способ потом снаружи как-то сделать все это при меньших мучениях. Есть конусная фреза, которая вставляется наоборот т.е. сверху диаметр меньше, чем снаружи, но без подшипника. Можно ей потом проходить, а дальше шкуркой. Может есть такие фрезы?
    Саратов
    Фрезы может и есть, как ты ей работать собираешься? Прикинь как нужно будет ее вводить в отверстие, потом прикинь чем работаешь, и все встанет на свои места
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Какие проблемы ? Фанеруешь переднюю панель ,размечаешь центр и фрезеруешь посадку затем ставишь свою фрезу и делаешь конус изнутри . У тебя же фреза с упорным подшипником никуда не уйдет . Все элементарно .
    Москва, Бун.Луга
    Вводить будет не сложно, если длинная будет жлезка для посадки в фрезер, а вот занести может - это да. Лучше не рисковать . Спасибо.
    Москва, Бун.Луга
    А как вы собираетесь изнутри пройтись? Т.е. фанеровать перед, вырезать отверстия и все остальное, а потом склеивать и фанеровать бока? Тогда стык будет смотреть в глаза.
    Украина
    Все это можно сделать на готовой колонке. Или фанеруешь переднюю панель, фрезеруешь все посадки ,вклеиваешь и фанеруешь остальной корпус .
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Это самый правильный и точный способ. Только нужно иметь конусную фрезу без подшипника. Таким макаром можно и не просто конусную выборку изнутри сделать, но и оставить "приливы" для крепления динамика. На готовом корпусе с обратно-конусной фрезой так делать замучаешься, да ещё у неё хвостовик должен быть длинный, что не всегда в наличии.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А что за материал панели? Смотрю на вас тут, завидую... Мне, как старому наколеннику, в МДФ сначала изнутри балеринкой где-то на половину толщины, потом разметку под крепёж, а потом веселуха - конус по разметке стамесочкой да ножичком (в МДФ, в общем-то не так и сложно). Над центральным отверстием в шпоне сразу дырочку, чтоб не заклеить.
    Москва, Бун.Луга
    У меня нету ни балеринок ни стамесок. Скорее всего МДФ и будет, но возможно фанера.
    Литва, Каунас
    Зато есть фрезер? Ну, с канавкой уже не проблема. В МДФ справишься и ножичком. Можно не сплошной "идеальный" конус резать, а "звёздочкой" - разницы не услышал , места под крепёж ("ушки") оставлять будешь? На фанере, само собой, посложней...
    Украина
    А вообще есть разница с конической фаской на тыльной части или без нее ?
    Литва, Каунас
    По логике, актуальнее для толстых передних панелей, когда окна корзины эту панель ещё "цепляют". Специально не исследовал, но могут быть и струйные шумы и резонансики дополнительные...
    Новичок Аватар для Darina
    Иваново-Шуя
    Мы делаем так на производстве: все стенки корпуса сначала запиливаются в размер (у нас под углом 45 градусов), затем в передней панели балеринкой пробиваем отверстия для динамиков, далее для НЧ и СЧ динамиков, чтоб им полегче дышалось, с внутренней стороны снимаем фаску, либо прямую, либо круглую, нужного размера в зависимости от конструкторского решения. На этом первый этап заканчивается. Потом корпус собирается, фанеруется, обрабатывается. Фрезеровки посадочных мест под фланцы динамиков и терминалов мы делаем по шпону пазовой (пальчиковой, прямой) фрезой. Используем шаблон из МДФ и направляющюю гильзу. Шаблон - это прямоугольник МДФ 10 мм с отверстиями нужного диаметра, по кофигурации передней панели. Он накладывается на АС и крепится зажимами или струбцинами. Напраdляющая гильза - шайба с отростком, крепится на рабочий стол ручного фрезера. Они есть в продаже, но мы делали свои под себя. Гильза скользит по шаблону а фреза отбирает углубление в корпусе. Всё абсолютно чисто и растояние от края фрезеровки до края колонки может быть любым. Качество идеальное. Есть корпуса, где фланец динамика перекрывает перёд АС, и в этих случаюх фрезеровки идеальны. Ещё плюс в том, что шаблоны не изнашиваются, по ним скользит не подвижный подшипник, а стационарная гильза. Без труда можно делать фрезеровки под любые конфигурации, а не только круглые.
    По вопросам прошу писать в личку.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ".. front panels machined from 4"-thick slabs of solid aluminum.."
    http://www.magico.net/?d=03_Products...mate_II/2.html
