Показано с 1 по 20 из 108
    Аватар для Бурик
    По умолчанию выбор звукопоглотителя.
    Какой звукопоглащабший материал лучше. В пане качесва и цены.
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: выбор звукопоглотителя.
    А что звукопоглащабь и где?
    Я думаю кирпич в четыря ряда лучше всего.
  3. Зарегистрировался Аватар для ggt80
    Улыбка Re: выбор звукопоглотителя.
    Делаю себе саб тоже столкнулся с проблемой материалов для этих целей масса можно попробовать автомобильную щумоизоляцию на авторынке в Краснодаре 160-140р. за метр. Слышал умельцы используют линолеум, а сам планирую использовать вату прошитую с двух сторон марлей (бинтом)
  4. Частый гость Аватар для __qwer__
    Исовер, роквул- из ватоподобных
    Для саба шумо-вибро изоляция
    Четыре в ширпотрепе, сдесь ниже 15 неактуально;)
    Последний раз редактировалось __qwer__; 22.11.2006 в 16:05. Причина: добавление
  5. Частый гость Аватар для Ramzai
    кто знает можно ли пробку (которая листами для оклейки стен) использовать? ато урвал два рулона, а девать некуда.
  6. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    А можно вопрос? Что еще за шумоизоляция? Может имеется в виду наполнитель для увеличения объема?
  7. Зарегистрировался Аватар для ggt80
    А структура этого материала какая?
    Думаю этот материал можно попробовать в качестве виброизоляции, "вртуального" увеличения объема думаю он не прибавит, соответственно корпус будет чуть больше
  8. Частый гость Аватар для Daft
    Если речь идёт о покрытии кабинета изнутри (Fill), то, насколько я обучен, делается это так - берётся обычный паралон, (толщина около 5 см), обклеивается всё изнутри, затем пропитывается дешёвым лаком. Да чуть разбавленным, так что бы пропитал паралон глубоко. Лак проникает в паралон и практически никогда не застывает совсем. Современем образуется такая липкая каша из паралона и лака, будто из рыхлого пластилина.
  9. Частый гость Аватар для Ramzai
    Dimf,
    ggt80,
    Пробки от вина знаете? вот этот самый материал только листами, им оклеивают стены для красоты и шумоизоляции. Шум гасит конкретно (например в одной комнате всё им оклеено там хоть ори в другой еле слышно будет).
    Короче стоячии волны гасить конкретно будет.
  10. Частый гость Аватар для __qwer__
    А стоячие волны в НЧ звене имеются?, если да, то хочю видеть фото.
    И сколько Кв.М пробки стоит?
    Добавлено через 11 минут
    А в той комнате где арёш хорошо слышно?
    (непримите мои вопросы за сарказм)
    Последний раз редактировалось __qwer__; 22.11.2006 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    И хдеш ты сердешный такую траву берешь?
    Категорически нельзя. Во первых, 5 сантиметров пропитанных лаком сожрут столько объема что мама-не-горюй, к тому же если фазоинвертор, то будет пованивать лаком. Во вторых, в любом оформлении динамику рано или поздно поплохеет от работы в парах растворителя.
    Нет стоячих волн в сабе чтo бы они там появились хотя бы один размер должен быть больше 2-уx метров (посчитай длинны волны на 150 Гц)
    Для саба можно говорить об двух разных вещах, вибропоглощении, и демпфировании внутреннего объема,
    для первого: увеличиваем жесткость, распорки, увеличение толщины стенок, обклеивание по всей поверхности керамической плиткой, или вязкость стенки (внутренние потери) наклейка, к примеру клеем для линолеума и по всей поверхности, а не в нескольких местах скобами, вязких материалов: фольгоизол, линолеум, и тому подобное.
    Что бы задемпфировать внутренний объем подходят практически любые инертные материалы с тонким волокном, а именно: вата, синтепон, шерсть тонкорунных овец (merino wool), как вариант (популярный на западе базальтовое волокно/минеральная вата
    Последний раз редактировалось funny the rat; 22.11.2006 в 20:52.
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Я уж думал никто не сможет противостоять пурге....
    Из отечественных в первую группу добавим герлен.
    Георгий Крылов
  13. Частый гость Аватар для Ramzai
    Ну так! не все же такие умные как ты, А если были бы такие как ты то не возились бы с s90 а выпускали бы нормальные АС, только вот нормальных АС в россии до сих пор не наблюдается. Делай выводы сам.
  14. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Делай выводы сам
    ?? какой вывод можно из этого сделать
    George Krilov умный, не возится с s90 и делает нормальные колонки. Ну это вроде ни для кого не секрет
    вот в этой ипостаси пробка хороша, да еше как шумо-термоизоляция под ламинатные полы. Внутри ФИ, ЗЯ аккустики, применение физического смысла не несет, всегда есть более эффективная и дешевая альтернатива
  15. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Звукопоглотитель - минплиты ЛайтБаттс производитель Роквул (Rockwoll). Стоит дешевле 100руб за лист. Лист 50мм 0.6м^2 раздваиваем пополам и получаем 1.2м^2 тощиной 25мм.
    Вибрацию стенок корпуса уменьшают вклеиванием ребер, распорок. Или применив слоистую структуру стенок: ДСП+фанера, а между ними линолеум или пробка. Склеивается и стягивается саморезами. У меня ДСП 16мм, линолеум 4мм и фанера 10мм. При огромных размерах корпуса (1.2мх0.55мх0.4м) он почти молчит (есть пара мест с огромной поверхностью, надобыло сразу заложить ребра).
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  16. Зарегистрировался Аватар для ggt80
    Ramzai-для тебя (цитирую)
    Fill: Гашение колебаний в корпусе громкоговорителя. Определяется количеством поглощающего звук материала, который добавляется внутрь корпуса. Может сильно влиять на внутренний объем (Vb или Vc) конструкции. Акустическое поглощение очень часто используется для гашения колебаний громкоговорителя и понижения внутреннего резонанса корпуса, которые могут придать окраску звуку.
    Выберите None , если внутри корпуса нет никакого поглощающего материала или если вы не хотите учитывать данный параметр. Выберите Minimal, если приблизительно половина внутренней поверхности покрыта тонким поглощающим материалом, например, тонком стекловолокном. Обычно покрыта одна из каждых противоположных сторон. Выбирайте Normal, если вся внутренняя поверхность корпуса покрыта поглощающим материалом. Способность к гашению звука для материала принимается такой, какую имеет стекловолокно толщиной 2,5 см. Выбирайте Heavy, если приблизительно 80 % корпуса свободно заполнено поглощающим материалом, подобным стекловолокну. Важно: Не блокируйте возможность перемещения воздуха между громкоговорителями и любым из воздуховодов, отверстий или пассивных излучателей.
    Делай выводы удачи!!!
  17. Частый гость Аватар для Ramzai
    Здаётся мне что про пробку ничего, никто не знает а зря,
    Вот почитайте ссылку может кому интересно будет.
    http://www.grand-web.com.ua/?l=ru&id=1385
    Вот Flanger в точку попал цитирую
    "применив слоистую структуру стенок: ДСП+фанера, а между ними линолеум или пробка"
  18. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Что значит никто не знает? Я тебе в #14 указал границы применимости пробки, это полы и стены.
    если говорить о слоеных конструкциях в колонкостроительстве то единственным достоинством пробки пожалуй будет технологичность, ее можно клеить ПВА. Хотя тут же с большим успехом можно применить материалы типа мягкого линолеума.
    Пробка заметно дороже того же линолеума и если есть желание платить за нее ту цену которую за нее просят,
    то может стоит посмотреть в сторону специализированных вибропоглощаюших материалов для акустики или авто. Учитывая выше сказанное, я для себя сделал вывод что с учётом цены, применение пробки в моих конструкциях не оправдано.
    P.S. Стоит однако отметить что при отсутствии доступа к магазинам которые торгуют виброизоляцией, пробка может оказатся единственной альтернативой, и еще, чтобы нормально склеить сандвич с линолеумом необходимо сдирать с него верхний зашитный слой, что не всегда так легко и просто.
  19. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    88-ой рулит. В заграницах его зовут Бизон-фикс.
    Сергей.
  20. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    я клею специальным воднорастворимым для линолеума.
    Северная Америка и Европа это несколько разные заграницы . К примеру в Литве 10-ть лет тому назад выбор некоторых материалов таких как, краски, лаки, клеи, шурупы, был настолько несоизмеримо больше чем здесь сейчас, что давай просто не будем о грустном
