Показано с 1 по 20 из 37
  1. Частый гость
    Аватар для vitsomeo
    По умолчанию AKM4396 - выхлоп без ОУ
    здравствуйте!
    AKM4396, voltage output. забираю сигнал напрямую с AOUT+, игнорируя схемы фильтрации и усиления.
    правильно ли я понимаю, что несмотря на встроенный в чип LPF 1-го порядка, я все равно получаю весь частотный диапазон в усилитель?
    насколько вообще это критично для звука? усилитель - лампа.
    второй вопрос. понятно, что ламповый выхлоп переиграет дискретный, но не совсем понимаю, какую схему брать за основу и на каких лампах. можете что-то посоветовать?
    еще вариант: трансформаторная развязка на lundahl - как звучит на практике?
    заранее спасибо!
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: AKM4396 - выхлоп без ОУ
    Это кому понятно?
    Не надо тут повторять расхожие бредни с инет-толкучек, тут не те люди собрались
    Выход у этого цапа, насколько я знаю, дифференциальный и использовать лишь один выход из пары - это просто неграмотно и звук будет какой угодно, только не правильный.
  3. Частый гость
    Аватар для vitsomeo
    Это кому понятно?
    ОК, погорячился
    выход дифференциальный, да. штатная схема e-mu 0404 реализована чудовищно, и даже "пол-звука" напрямую с AKM играют неузнаваемо иначе. в какую сторону копать в плане реализации "смесителя" ?
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Посмотрите например схему цапа линкс24 - там ад1865 в дифф. режиме. Можно смело брать за эталон.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynx24/lynx24.pdf
  5. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Только у АКМ выход по напряжению а у АД1865 токовый.
  6. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Там фильтр-сумматор стоит после I/U поэтому в данном случае пофигу.
  7. Частый гость
    Аватар для vitsomeo
    Audiomaniac: спасибо!
    и все же, чтобы понимать, что с трансформаторами? lundahl, к примеру?
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Некатит, порядок низкий.
  9. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А чем так страшны хорошие ОУ, если внутри ЦАПа уже встроены посредственные, по одному или даже паре на пути сигнала, да еще с низким напряжением питания.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Не факт, что внутри именно ОУ.
  11. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Факт. Перед фильтром на переключаемых емкостях, и в I/U. Скорее всего, и непосредтвенно на выходе ОУ тоже стоят.
  12. Частый гость
    Аватар для vitsomeo
    в чем именно их посредственность?
  13. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    1. Низковольтное питание ( 5 Вольт).
    2. Низкие параметры - их изготавливают в одном технологическом процессе с КМОП логикой цифровых фильтров, и параметры получаются компромиссные. Скорость нарастания что-то вроде 20 Вольт/мкс и т.п. Обо всем этом уже писал Линкс.
  14. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Порядок чего, ФНЧ? Сделай выше, никто не мешает.
    Для CS4390 например Никитин рекомендовал 4-го порядка ФНЧ.
  15. Частый гость
    Аватар для vitsomeo
    усилитель ламповый, ему безразлично, какая скорость нарастания, он все равно за ней не угонится. цифрам уже разучился верить; интереснее на практике — музыка есть или нет? или, сравнивая DAC без ОУ и с ними, слышим ли мы в реальности существенную разницу, в слепом тесте, не зная всех этих сказочных цифр?
  16. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Если устройство сделано правильно, оно и играть будет хорошо. А на чем сделано: на оу, лампах, или соленых огурцах - в данном случае совершенно без разницы
  17. Частый гость
    Аватар для vitsomeo
    хм.. что значит "правильно"? есть всепобеждающие единые критерии?
  18. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Канечно. На одном только этом форуме уже 4 ветки опыта набралось - изучайте.
  19. Частый гость
    Аватар для vitsomeo
    признаю: запутался в этом колоссальном богатстве мнений. с одной стороны, каждый DAC звучит по-своему, но как именно... послушать все их по-очереди своими ушами невозможно. с другой стороны, питание и аналоговый тракт — пол-дела. все строят преобразования балансных схем на ОУ (или транзисторах, или огурцах) но зачем они нужны в принципе (на практике, ушами, не цифрами) — никто нигде не объясняет
  20. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Олдскульный Циррус вообще рекомендует 5, но вопрос не в этом. Твой совет звучал- отрежь от Линкса, пришей к ЭМУ.
    Вот я и говорю- никатит.
    Посмотреть топология - смысл, все стандартно. Номиналы придется всеравно пересчитывать.
