Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 223
  1. Частый гость
    Аватар для McCulic
    По умолчанию Lynx D44
  2. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Lynx D44
    Дмитрий, поздравляю!
    И сразу вопрос - Лундаллы выбраны изначально и проект затачивался под них или трансформаторы выбирались из нескольких вариантов в конце проекта? Почему именно Лундалл и с чем сравнивал?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Дмитрий, поздравляю с окончанием конструирования и отладки!
    Желаю сил для новых свершений!
    Андрей
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Спасибо, коллеги!
    Насчет трансформаторов выбирались из нескольких вариантов на основе и сравнений субъективных, и измерений. Поскольку результаты сравнений не были специально систематизированы и оформлены, а также во избежание ненужных дискуссий и надуманных обвинений в предвзятости, я специально не стану оглашать типы опробованных изделий. И в описании этого тоже не делаю.
    Просто констатирую факт, что LL7905 оказались лучшими.
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.02.2010 в 22:17.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  5. Старый знакомый Аватар для Ломатель
    г.Орел
    На четвертой странице статьи немного говорится о причинах выбора трансформаторов. Скопировал бы, да похоже в статье включена защита от копирования.
    Денис.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    такая защита легко обходится. Погуглите
  7. Инженер Аватар для Lynx
    Ага, вот и пираты подтягиваются
    Не без доли здравого смысла. Простейший способ - тупой скриншот
    __________________
  8. По умолчанию Re: Lynx D44
    Lynx, какие частоты дискретизации поддерживает ЦАП:
    44100, 88200, 176400
    48000, 96000, 192000 ?
    Одного сигнала выбора частоты сетки достаточно для работы со всеми видами дискретизации?
    Можно ли менять сетку частот на ходу, не перегружая ЦАП для работы с контентом различной дискретизации? Что для этого требуется?
    Заранее спасибо, Александр.
  9. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    На самом деле имело бы смысл создать отдельную ветку по выходным трансам для ЦАП, а обвинений избегать смысла нет - любое мнение, высказанное на этом форуме, большей частью субъективно и имеет определенную долю предвзятости. В любом случае вопросы о возможности прменения других трансформаторов будут ОДНОЗНАЧНО. Не будешь же ты их обходить? Понятно, что это будет уже не D44, а "по мотиван", но тем не менее...
  10. Инженер Аватар для Lynx
    До 96000 гарантированно.
    Одного сигнала выбора частоты сетки достаточно для работы со всеми видами дискретизации?.
    Нет. Надо определять режимы, кратность сетки, и текущий мастерклок.
    Можно ли менять сетку частот на ходу, не перегружая ЦАП для работы с контентом различной дискретизации? Что для этого требуется??.
    Нет, по причине того, что генераторы с полным гашением колебаний имеют время выхода на режим более 5...7мс после подачи сигнала разрешения, а за это время ЦФ без тактовой частоты может сбиваться. Если использовать генераторы лишь с запретом выхода без остановки колебаний, то наверное, такая смена сетки возможна, но я это не проверял, поскольку в данном изделии как раз ставилась задача применения более качественных генераторов, а не переключекния сетки "на лету".
    Добавлено через 2 минуты
    Обходить не стану, но своего мнения о других конкретных трансформаторах я оглашать не буду. Особенно касаемо СНГшного производства...
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.02.2010 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  11. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Дмитрий поздравляю! Да необычен выбор регистров. Оптроны , собственные регистры и D - триггера,сейчас счетчик . Ну теперь надо ждать массовую миграцию на 44 ку . А вопрос ? Из скольки экземпляров 63- х. скажем греда К пришлось выбирать ?
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  12. По умолчанию Re: Lynx D44
    Не совсем понял. Если можно, то чуть поподробнее или на примере. Допустим, источник (например, комп+аудиокарта с конвертером) может выдавать 44100 (аудио CD) и 96000 (DVD). Что мне нужно будет сделать, чтобы переключиться с одного режима на другой?
    Какова тогда рекомендуемая последовательность действий при смене частоты дискретизации источника?
  13. Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Дмитрий поздравляю!
    Спасибо!
    Та пара, с которой производились измерения выбиралась из 12 штук. А так, вообще, для себя любимого, есть пара, выбранная из куда бОльшего количества еще в те годы, когда РСМ63 можно было купить по официальным каналам.
    __________________
  14. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    С новым конвертером, который сейчас готовиться - переключить частоту дискретизации в драйвере карты. Остальное сработает автоматически.
    В общем случае работы цап желателен такой алгоритм - мьют-переключение частоты-при необходимости изменение режима преддискретизации-ресет-снять мьют.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  15. Инженер Аватар для Lynx
    Остановить поток данных, переключить параметры входного порта на соответствующие параметрам протокола источника, переключить сетку, подождать 10...15мс, включить поступление данных.
    __________________
  16. По умолчанию Re: Lynx D44
    KNLL, Lynx, спасибо за развернутый ответ.
    Поздравляю с завершением проекта!
    P.S.
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    ...В общем случае работы цап желателен такой алгоритм - мьют-переключение частоты-при необходимости изменение режима преддискретизации-ресет-снять мьют.
    А после ресета мьют автоматом не снимается?
  17. Инженер Аватар для Lynx
    Нет, мьют подается отдельным сигналом - см. статью.
    __________________
  18. По умолчанию Re: Lynx D44
    Сорри, был невнимателен. Действительно, есть отдельный сигнал.
  19. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Ничего себе - машинерия! Дима, Николай, поздравляю!
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. Завсегдатай Аватар для aal
    Поздравляю! Успехов в дальнейших изысканиях!
