Здравствуйте, нужно определить характеристики полифонического динамика от мобильного телефона. Основные, кроме сопротивления динамической головки? В моём случае, сопротивление 8 Ом. Понятия не имею как!
а нафига оно тебе ?
Интересно зачем такая потребность?
Ага, надо ей еще параметры Тиля — Смолла померятьОсновные, кроме сопротивления динамической головки? В моём случае, сопротивление 8 Ом.![]()
Собираю устройство ультра тонкое и малогабаритное, в качестве излучателя звука использую динамик от мобильного, из за малых габаритов. Подключать собираюсь через усилитель, для этого хочу выяснить параметры.
P.S. У меня не очень много опыта в этих делах, но необходимо выяснить, никак иначе.
Для этого сопротивления вполне хватитПодключать собираюсь через усилитель, для этого хочу выяснить параметры.![]()
У меня таких чувствительных к механике приборов нет
Добавлено через 2 минуты
А как же мощность, частотные характеристики. Просто один усилок я уже собирал и столкнулся с проблемой, что динамик работает тише чем может. Сделал вывод, что усилок лучше подбирать под конкретный динамик.
Добавлено через 4 минуты
Вопрос по ходу: Что если с усилителя выходное сопротивление, скажем, 64 Ома, а динамик всего 8 Ом, каков будет эффект? В прямом смысле!
Последний раз редактировалось PashaNova; 03.02.2010 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Сделать усилитель с запасом мощности, а уменьшить не проблема. Максимальную мощность на динамик можно поискать в сервис мануалах...а вот измерить, не знаю, если только динамик не жалко, можно увеличивать подаваемую мощность, пока не сгорит, она и будет максимальнойПросто один усилок я уже собирал и столкнулся с проблемой, что динамик работает тише чем может.
Это вряд ли где есть, можно конечно самому померять...но...no commentsчастотные характеристики
Что за усилитель такой?Вопрос по ходу: Что если с усилителя выходное сопротивление, скажем, 64 Ома, а динамик всего 8 Ом, каков будет эффект? В прямом смысле!
А собственно зачем вам параметры динамика? Или вы собираетесь "колотить" под него ящик по всем "понятиям" звукотехники?
Если топикстартер имел в виду допустимое сопротивление нагрузки, то да. А выходное сопротивление - это совсем другое..Сообщение от PashaNova
Бубнеж, пердеж, возможно даже подгорание усилка.....
Простой, на микросхеме TDA7050, по даташиту R(L)=64Ом
Нет нет, ящик мне не покатит никак, всё просто, нужно извлечь из динамика ясную, громкую человеческую речь.
Добавлено через 3 минуты
Как обычно указывают в даташитах допустимое сопротивление нагрузки?
Последний раз редактировалось PashaNova; 03.02.2010 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Так вы рацию делаете?
R(L)-это оно и есть. Но это не ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ усилителяКак обычно указывают в даташитах допустимое сопротивление нагрузки?![]()
В любом случае в звуковом оформлении звук будет громче и чотче! Если динамик был в телефоне в ракушке то советую ее оставить! Не заморачивайтесь с измеремиями. Усилитель делайте мощней чем надо.Плавно регилируя мощность усилителя вы сами услышите когда хватит (динамик начнет хрипет и т.д)
Неа, голосовая заметка для архивариусов, такая, чтобы помещалась в папку с документами, ультра тонкая и с чётким звучанием, для разбора чистовых и буквенных данных.
Уууууухх, как же идеальную сочетание определить. Там только входное сопротивление указано в 1 мО
TDA2822M попробуйте
Она 8 ом потянет
