Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разобрал мкэ-3
    По умолчанию Разобрал мкэ-3
    ...Увидел что там доступен транзистор для замены.
    Посоветуйте какой-нить малошумящий недорогой jfet для этой цели?
    Если есть более достойные варианты преампа для конденсаторного капсюля, буду рад увидеть мысли.
    Цель, сделать мик с сигнал/шум лучше 60 Дб для звукозаписи отдаленных объектов.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось VVS_; 03.02.2010 в 09:56.
    Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    По умолчанию Re: Разобрал мкэ-3
    Это не просто транзистор, это микросборка К513УЕ1А(Б,В). Такая же стоит в некоторых других микрофонах, например, в МКЭ-9.
    Расскажите плиз схемотехнику с применением фантомного питания 48 вольт, в чем фишка?
    Добавлено через 32 секунды
    В моем варианте там трехногий транзистор. на нем ничего не написано...
    Последний раз редактировалось VVS_; 03.02.2010 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
    Это трехногая микросхема, а не транзистор.
    Хочется заменить - выковыряй трехногую микросхему из импортных электретников.
    Добавлено через 9 минут
    В таком случае первоочередная задача - соответствующее акустическое оформление капсюля и корпус. Вторая - замена капсюля на подходящий
    Последний раз редактировалось Openreel; 03.02.2010 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Микросхема К513УЕ1А имеет больше ног чем 3..
    Погуглил, все ставят повторитель на Jfet 2N4416.
    насколько хорошо?
    г.Москва
    Серия К513 состоит из трех модификаций истокового повторителя К513УЕ1.
    Он предназначен для работы в аппаратуре магнитной записи в качестве предварительного усилителя при использовании злек-третных конденсаторных микрофонов. Истоковый повторитель позволяет согласовать высокое выходное сопротивление электретного микрофона с низким входным сопротивлением усилителя.
    Диапазон рабочих частот повторителя (20 - 20000 Гц), т. с. шире, чем у отечественных электретных микрофонов МКЭ-2, МКЭ-3. Неравномерность частотной характеристики не более 3 дБ. Коэффициент нелинейных искажений менее 1%. Приведенное к входу напряжение шума в полосе частот 20 - 20000 Гц не более 12 мкВ. Выходное сопротивление менее 150 Ом. Модификации А, Б и В микросхемы различаются по крутизне характеристики транзистора (более 0,1, 0,2 и 0,25 мА/В).
    На частоте 1 кГц коэффициент передачи повторителя в режиме холостого хода не менее 0,12.
    Взято отсюда: http://www.a3print.ru/printer/151/11/index.html
    Изображения Изображения
    Говорят КП303 хорошо идет
    http://ra3ggi.qrz.ru/TX/270697.shtml
    г.Москва
    А смысл? Шило на мыло поменять? Что улучшится-то? Или собираешь универсальный тракт ОУТ-90, и микрофон не проходит по высоте? Непонятна сама идея замены.
    Смысл - подобрать малошумящий полевик. Поставить в нагрузку не резистор, а источник тока, сделать нормальный повторитель, а не чудо с коэфф. передачи 0.12...
    Вобщем борьба за сигнал/шум, Кни.
