Собираю ЦАП, купил для него корпус http://www.chip-dip.ru/product0/719473860.aspx - просто алюминиевый ящик без всяких мест под крепления внутри. Необходимо установить в него 5 плат разного размера примерно в один уровень по высоте. Как это лучше сделать? Пока задумка такая - просверлить по углам плат отверстия, вставить в них винты, и на каждый накрутить две гайки, между которых и будет зажата плата. Сами винты можно приклеить к дну термоклеем. Сверлить отверстия и нарезать резьбу не рискую - слишком тонкий корпуса, всего 2 миллиметра толщиной. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
