Показано с 1 по 20 из 33
  1. Старый знакомый
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Креплние печатных плат в корпусе
    Собираю ЦАП, купил для него корпус http://www.chip-dip.ru/product0/719473860.aspx - просто алюминиевый ящик без всяких мест под крепления внутри. Необходимо установить в него 5 плат разного размера примерно в один уровень по высоте. Как это лучше сделать? Пока задумка такая - просверлить по углам плат отверстия, вставить в них винты, и на каждый накрутить две гайки, между которых и будет зажата плата. Сами винты можно приклеить к дну термоклеем. Сверлить отверстия и нарезать резьбу не рискую - слишком тонкий корпуса, всего 2 миллиметра толщиной. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Креплние печатных плат в корпусе
    Сверлить корпус, купить стойки для плат, они бывают разной высоты, в том числе без резьбы внутри, в том числе фторопластовые, эбонитовые, текстолитовые и пластиковые.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1264601229
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1264601296
    Хорошо видны черные полые стойки для плат, пластиковые. В разных чип и дипах и радиорынках - навалом.
    Я сталкивался с тонким корпусом 1мм. Ничего, просверлил, поставил стойки.
    Никаких проблем.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Корпус наверняка с ножками будет? Навертите в днище дырок и юзайте обычные стоечки - дешево, сердито и красиво.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
  5. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Ножек для корпусов (красивых) в Чип и дипе питерском нема, есть на рынке (вроде "Юнона" называется). Знакомый оттуда недавно как раз подобные проблемы решал.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. Старый знакомый
    Я планировал без ножек обойтись, чтобы устойчивее было, и дно не сверлить пока - вдруг мне звук не понравится, придется платы переносить и прочее - а лишних дырок быть не должно. По закону подлости, дырки, сделанные по началу, будут мешать дыркам в финальном варианте
    Вот и пытаюсь выкрутиться.
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    ...и тому подобные.
    По 17-20руб за штуку???
    С инкрустацией? С позолотой?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Двухсторонний скотч, а сверлить уже устаканившийся вариант.
    Был у нас у универе препод, который говорил "Дырки бывают в голове или в ж*пе, а в инженерных конструкциях применяются отверстия"
  9. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Тогда сверлить дырки только в платах, затем купить самоклеящиеся площадки монтажные, продеть в них стяжку, стяжку продеть в плату и затянуть. На картинке: представьте, что плата - днище корпуса, кабель - плата, в роли стяжки - стяжка, в роли самоклеящийся площадки - та самая площадка. И все.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. Старый знакомый
    Про двухсторонний скотч тоже думал - держит классно, если по плоскости приклеено . Попробую.
    В ЦАПе каждое отверстие - дырка, поэтому и хочу без них
    Black_Panther, понял, спасибо.
  11. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    как вариант вырезать из фанерки или оргалита кусочек в размер дна, на него всё закрепить на стойках и поместить в твой корпус.
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    И вообще, отслушивание макета или пробной конструкции можно осуществлять и без корпуса. Или с корпусом, но просто в него положить на паролон чтоб плата не замыкалась.
  13. Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Для макетирования удобно крепить пластиковые дюбеля М6 термоклеем. Обкусывать по нужной высоте.Платы прикручивать короткими шурупами.
    А уже на постоянку лучше делать из твердого дерева или текстолита. И клеить хорошим клеем намертво.
    Это если нет возможности использовать фабричные металлические.
    Белый, добрый и пушистый...
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Если корпус металл, а поверхность где он будет стоять, допустим ламинат, то как раз резиновые ножки дадут большую устойчивость, да и металлом мебель дорогую царапать ни к чему.
  15. Старый знакомый
    Корпус - литой люминий со скругленными краями - ему сложно что-нибдь поцарапать .
    К сожалению, как я понял, для ЦАПа корпус - одна из очень важных "деталей", поэтому без него разве что на работоспособность проверить можно. Попробую по совету Vic_MSK сделать вкладыш по размеру дна из оргстекла - он потолще, можно прямо в него стойки вкручивать и собрать, а потом просто вставить в корпус целиком.
  16. - Аватар для Olegyurich
    Чел сдает госэкзамен, отвечает про полупроводники. Электроны, дырки. Вдруг один из преподов просыпается - "Мол.чел., Вы сдаете госэкзамен! Какие дырки?! Отверстия!!!!!"
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  17. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Можно вообще из фанеры, платы крепить шурупами, а в качестве втулок хорошо использовать отрезки полиуретановой трубки для пневматики. Даже обычная ПВХ трубка хорошо держит - достаточно жёстко, особенно, если две - одна в другой.
  18. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Ой, а я как-то делал так. Не красиво внутри фанера смотрится, но внешне не видно ведь.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  19. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Ничего личного... Корпус оставляет желать намного лучшего в плане эстетики.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 07.02.2010 в 08:46.
    Андрей
  20. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    У меня аналогичная задача, только корпус пластмассовый. Есть четырехмилиметровый стеклотекстолит, его приклею к корпусу самоклеющимися квадратиками.
    Сергей.
