Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Назарий
    По умолчанию Ремонт Проигрыватель Эстония 010.
    Приветствую уважаемых форумчан.
    Столкнулся вот с такой бедой: микролифт полностью не опускает тонарм. Тонарм подъезжает к началу пластин, опускается на пластинку, но не полностью, а замирает в десятых долях миллиметра от неё. В чём проблема?
  2. Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    По умолчанию Re: Ремонт Проигрыватель Эстония 010.
    А его до тебя не подкрутили? Там есть полукруглая направляющая, которая приподнимает трубку тонариа. Она должна опуститься чуть с запасом, так чтобы игла легла на пластинку. Она видимо не до конца опускается. На ней есть гайка. Попробуй чуть закрутить ее
  3. Новичок
    Аватар для Назарий
    Не, дело не в ней. Когда проигрыватель выключен, тонарм опускается полностью, а с работающей автоматикой - нет.
  4. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Рещения три:
    - отрегулировать механизм внутри (концевики);
    -Сделать как сказал Вадим;
    - класть две пластинки.
    А насколько поднимается над пластинкой?
  5. Новичок
    Аватар для Назарий
    - пять баллов за шутку!
    - точнее будет сказать: "на сколько не опускается?". На десятые доли миллиметра. Проблема - по словам мастера - в логике, в микросхемах, но, что именно? Хотя, может он и не прав...
  6. Частый гость Аватар для Meskalito
    Бредит ваш "мастер".
    Если тонарм поднимается и опускается - то есть движется, то нет никакой проблемы "в логике в микросхемах".
    Надо отрегулировать уровень и все.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  7. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Согласен.
    Там диск в под тонармом. Он кажись и управляет подьемом.....давно было...наверно проскакивает концевичек....
    [B]Vadus[B] точно знает....
  8. Новичок
    Аватар для Назарий
    Проблема в том, что когда автоматика выключена, тонарм опускается на пластинку без проблем. Стоит запустить автоматику...
  9. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Прости, не совсем понял....в каком смысле выключена...
  10. Новичок
    Аватар для Назарий
    - включите проигрыватель, подвидите тонарм к пластинке и опустите на пластинку. В то время, когда Вы будете вести тонарм, двигатель диска включится автоматически.
  11. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Назарий, Электролиты в "логике" меняли?
  12. Новичок
    Аватар для Назарий
    - электролиты в порядке. Были проблемы с стабильностью работы двигателя и в этом, действительно, оказались виновны электролиты. В логике проверили - все в порядке.
  13. Зарегистрировался Аватар для Ryan
    Здравствуйте все! Разыскиваю сервисмануал (руководство по настройке и ремонту) для "Эстония ЭП-010" или описание работы электропривода.
