Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Shuravi
    Внимание! Ремонт вертушки Эстония-010
    Вчера приобрел вертушку Эстония-010. Включил,работает.При движении тонарма и работе микролифта издает какие-то странные жужаще-скрепящие звуки.Такое впечатление что где-то трет механика о корпус,или еще о что-нибудь.
    Придется разбирать и смотреть. У нее вроде нет транспортировочных винтов (например таких как в фениксе) которые мешают при работе и помогают при транспортировке. Кто разбирал или смотрел механику помогите добрым советом. Как разобрать, что смазать,что протереть.Очень уж хочу винилы крутить и не пугать жену скрипом тонарма.
  2. По умолчанию Re: Ремонт вертушки Эстония-010
    Движок с пасиком, крутящие тонарм, обнаружили? Вот они жужжат и скрипят. При этом может быть уже подключен выход головки на усь, так что и через колонки слышно. Все это - цена автоматики. При воспроизведении ведь постороннего скрипа нет? Можно попробовать смазать все, что крутится, мельчайшей наждачкой шлифонуть пасик и потом обезжиреть его. Для разборки снять стекло, вынуть диск и вывернуть саморезы. Уже не помню, может саморезы через ножки вкручены.
    NiDenis
  3. Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Снимаешь диск, закрепляешь трубку тонарма, снимаешь стекло с петлями, переворачиваешь...
    Винты все открыты...Первым делом посмотри пассик - не задубел-ли. Можно посмотреть состояние смазки шестеренок...Но ждать абсолютно бесшумной работы не стоит..
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Shuravi
    Подмигивать Re: Ремонт вертушки Эстония-010
    Разобрал,пасик поменял (от старого CD-шника подошел) смазал шестеренки.Стало потише (ушел металлический звук трения).
    Шум в основном при опускании тонарма, при движении тонарма шум небольшой (звук работы механики)
    Спасибо за совет.
  5. Новичок Аватар для Soloman
    СПб
    У меня тоже потрескивает во время движения тонарма и поиск немного сбит, датчик поиска не синхронизирован с иглой, вчера крутил винт на дачтике, так и не вышло настроить.
  6. Зарегистрировался Аватар для Ryan
    Здравствуйте все! Разыскиваю сервисмануал (руководство по настройке и ремонту) для "Эстония ЭП-010" или описание работы электропривода.
  7. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    Доброго времени суток форумчанам... Если конечно не прошел интерес к данному аппарату хочу поделиться своим твиком, пусть не очень большим но все же... Прошерстил весь инет и не где не видел решения проблеммы гудения в наушниках двигателя управления тонармом и шума механики. Я решил эту проблемму так: комплектующие: пасик и шкивок пластмассовый от сидирома, двигатель от касетной деки SONY. Крепление движка один в один без дополнительного корпуса. Поставил собрал и вот - сработало. Мало того, что привод стал намного тише, так и по электрической цепи исчезли все помехи при срабатывании микролифта, автостопа и автоматики поиска треков... Удачи!!
