Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Маленький вопрос по рассеиваемой мощности диодов.
    По умолчанию Маленький вопрос по рассеиваемой мощности диодов.
    Никто не знает, случайно, тепловое сопротивление корпус-среда диодов типа КД213, 2997 - оранжевые таблетки такие?
    Чего-то не найти никак толкового мануала, все какие то чипо-дипы попадаются, с инфой только вроде ток/напряжение/цена
    Интересует, какой средневыпрямленный ток можно брать с питателя на таких диодах, если пользовать диоды без радиаторов.
    По умолчанию Re: Маленький вопрос по рассеиваемой мощности диодов.
    Уж очень много неизвестных. Тепловое сопротивление корпус-среда сильно зависит от расположения, конвекции и т.п. Можно диод поставть металлом вверх, можно на торец. У меня нормально при стоянии на торце выпрямляли 2А. Если надо больше, то можно прижать к большим заливкам на плате, они так же работают как радиаторы.
    Оценочно, один такой корпус в хорошо прогретой конструкции может рассеять 0,7...0,8 Вт. В не очень горячем - до 1 Вт.
    Для этого нужны жалюзи сверху и снизу, над и под диодами.
    В таких условиях у меня в усилителе транзисторы в корпусе ТО-92 рассеивают по 350 мВт. Их поверхность нагревается до 75 градусов.
    Костя, а сколько у них температура ориентировочно была?
    Я тут с диодными мостами (с охлаждением) сильно не подумал. Сделал мосты, а охлаждение не предусмотрел. И места в корпусе уже практически не осталось. Плата стоит вертикально, т.е. диоды получаются на торце, но металлом к плате, зазоры около 1мм. И фольги нет, лень было возится с печаткой, просто кусок текстолита, а соединения все их выводами сделаны.
    Я тут нагрузил одно плечо 6А током, так за минуту раскалились, что палец невозможно держать ( если сбоку пальцем к металлической стороне подлезть), керамика на ощупь градусов 40 ( не успевает прогрется ).
    Хотя реально это мосты для питания усилителя в АБ но с большим током покоя (около 2х ампер в покое), но при переходе в АБ возможен ток до 5А в пике макс. выходной мощности.
    Вот и думаю, может переделать, как-нибудь на пластину металлическую через слюду прижать. А ее в свою очередь к шасси.
    ИГВИН,
    Т.е. грубо говоря, не более 1А средневыпрямленного тока с такого БП с таким мостом, и при этом еще и конвекция должна быть...
    оттуда
    Статья в "Радио" 10/2004 В. Першин "Расчет выпрямителя источника питания"Там же есть как расчитать мощность рассеиваемую на диоде.
    Для расчета понадобится прямое напряжение на диоде,для КД213А-1V,КД213Б/В/Г - 1.2V.
    Ориентировочно.без теплоотвода один диод КД213А должен выдержать ~2А,как и говорил Костя Мусатов, ,при условии свободной циркуляции воздуха.
    Ремонт-NIK, а про КД2997 там нет случайно? У меня именно они, только 2Д. У них тоже падение 1.2V? Или это падение для моста имеется ввиду?
    оттуда
    Так можно поставить диоды вертикально,достаточно выводы подлиннее оставить.т.е. диоды устанавливать металлической подошвой перпендикулярно печатной плате.
    [ADDED=Ремонт-NIK]1125859703[/ADDED]
    Прямое 1V при токе 30А.На одном диоде.
    Но время рассасывания у них чуть хуже чем у 213А.
    Т.е. подзванивают они .в чем я недавно убедился.хотя раньше ставил их везде
    А у 213 хуже чем у MUR1520
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.09.2005 в 22:48.
    Ремонт-NIK, у 213 я чего так и не увидел подзванивания. На этих еще не смотрел. Может это из-за коммутации индуктивности вторички? Которую RC паралельно вторичке гасят.
    А так в общем, БП в отдельном корпусе, надеюсь, что там не критично.
    Дико не удобно с ним ковырятся. 17кг трансформаторов и 8кг конденсаторов, и плюс корпус. Итого под тридцак, не считая мелочуги всякой, вроде фильтра сететвого и софтстарта
    Ну 30А там вряд ли. У трансов вообще на 9А вторички, ТН61. Или в пике 30 легко?
    Чем меньше ток, тем меньше падение?
    Инженер Аватар для Lynx
    Из опыта изготовления зарядного устройства для дачных аккумуляторов НК55 (1988...89 г.г.)
    Без дополнительных охладителей при температуре окружающего воздуха порядка 40С мост из КД213 у меня отдавал средний ток 3.8А. При этом температура корпусов диодов не превышала 80...85С.
    Для работы с током моста 12А диоды пришлось поставить на радиаторы ок 350кв. см (все на одном, через оксидноалюминиевые прокладки). в этих условиях температура корпусов диодов при работе в течение 6 часов составляла порядка 80С.
    Lynx,
    Без дополнительных охладителей при температуре окружающего воздуха порядка 40С мост из КД213 у меня отдавал средний ток 3.8А.При этом температура корпусов диодов не превышала 80...85С.
    Вот и отлично.
    Всем спасибо. Попробую обойтись пока без охладителей. А там видно будет.
    оттуда
    Да
    Само собой.
    Ставил Шоттки без охладителей. Ток от моста 1,7 А. Им не понравилось . Которые послабее, повылетали. Заменил - работают. Для страховки припаял медные флажки.
    Падение на таких диодах у меня было при 1 А 0,55 В. Диоды КД271Б.
    Прикинул. Двуполярное независимое питание для каждого канала. Четыре моста, 16 диодов, на каждом падение грубо около 1в, ток 2А средневыпрямленный. 32Вт рассеять придется Или я не так считал?
    Может двумя мостами обойтись, т.е. по одному на канал? Или это не даст ничего?
    Еще, у меня каждая полуобмотка для двуполярки- являет собой отдельный транс. Что-то помнится Lynx говорил, что даже в случае, когда обе обмотки на одном сердечнике, но мост общий, то может вылезти какой то баг, связанный с моментами работы с несимметричным потреблением плечей.
    В случае, если два отдельных транса, конец вторички одного соединен с началом вторички другого (средняя точка), но мост один, тоже такая же беда?
    В общем, так ли мне необходимо четыре моста, и имеет смысл поставить два, чтоб уменьшить тепловыделение на мостах?
    оттуда
    Эx, залужу...,
    Так на каком варианте остановился?
    Красноярск
    если напряжение питания выше 20 вольт, смысл ставить диоды Шоттки???
    Последний раз редактировалось wolfram; 23.09.2005 в 00:15.
    Ремонт-NIK Погонял. Четыре последовательно питателя включил, получил 100В, нагрузил на тен. Ток 2.5А. За час температура диодов мостов около 65грС. Корпус был запакованный. Так что осталю все как есть, нет необходимости в радиаторах. ТН61-е тоже порадовали. Практически холодные.
    wolfram,
    если питалка выше 20 вольт, смысл ставить диоды Шоттки???
    А причем здесь "шоттки" и причем здесь "напряжение питалки"? И какая вообще может быть причинно следственная связь между шоттками и напряжением питания?
    оттуда
    Неплохо запас предусмотреть ИМХО.
    Какая у них цена?
    [ADDED=Ремонт-NIK]1127128607[/ADDED]
    Какая у них цена?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 19.09.2005 в 15:16.
    Ремонт-NIK,
    Какая у них цена?
    От 150 на барахолке до 900 в магазине . В магазинах брать не стоит, как правило везед замаскированный рефарбишед с той же самой дырки, откуда и на барахолке, только отмытый, и с проводами отпаянными.
    Но для уся их либо два, либо четыре (если независимое питание на каждый канал), требуется. Со одного транса со всех вторичек больше 25В переменки не получить - 4 независмых вторички по 5/6.3В, три на 9A, одна на 7А, габаритка 180Вт, видимо по меди, по железу явно больше. Они под 4 кг весят.
    оттуда
    Нету у нас барахолки
    Красноярск
    это вопрос по теме, он подразумевает ответ по теме
