Показано с 1 по 20 из 33
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    По умолчанию Фильтр верхних частот для НЧ с низкой Qts
    Почему-бы для НЧ динамика с Qts=0,28 не использовать катушку индуктивности на воздухе с высоким сопротивлением? Тем самым потеряв около 3,5дБ чувствительности, но при этом сделать простой и удобный для подгона фильтр.
    Или кроме потери чувствительности есть еще какие-то беды, о которых я не подозреваю.
    Пример в pdf. Проект в басс боксе.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Фильтр верхних частот для НЧ с низкой Qts
    Движения дифузора будут более безконтрольные и это будет не столько акустическая система высокой верности, сколько муз. инструмент, имеющий своё настроение. Будет бубнить или гудет - 90 %.
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    mr-marlen, этот прием известен. Только дополнительное сопротивление не должно быть очень большим. Скажем, у вас была полная добротность 0.3 ввоздухе, а вы хотите получить 0.45, чтобы можно было голову поставить в ЗЯ, или чтобы в ФИ с большим объемом без горба залезть пониже. На практике больше 1 Ома стОит, наверное иметь активное сопротивление последовательно с головой.
    Георгий Крылов
  4. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    С нагревом резистора(катушки) связано?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    Введение дополнительного резистора имеет смысл только при высокой механической добротности, а если она низкая, то резистором не раздемпфируешь динамик. В таком случае лучше уж массу подвижки увеличить, чутьё также упадёт но и резонанс понизится, всёж больше пользы чем от резистора.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    Важно разобраться, что является причиной очень низкой добротности динамика, бывает причина только в низкой механической добротности благодаря конструктивным особенностям динамика. Например такая проблема была у старой серии Сис - Н352, Н571, которая решалась минимальной простейшей доработкой.
  7. По умолчанию Re: Фильтр верхних частот для НЧ с низкой Qts
    "Беда" больше философски-энергетически-экзистенциальная. Вы усиливаете сигнал, тратя мощность усилителя, а затем его теряете на резисторе. С этой точки зрения лучше применить небольшое +R вых. усилителя в нужном Вам диапазоне частот, чем ставить резистор. Обладающий таким свойством УМ, усилит сигнал в этом диапазоне частот (НЧ), оставляя остальную полосу без изменений.
  8. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    А для чего это нужно? Не проще ли скорректировать АЧХ на входе усилителя мощности? По поводу бед, я подозреваю, что если получать нужную АЧХ за счёт раздемпфирования динамика, т.е. позволять ему самопроизвольно болтаться на резонансной частоте, то это приведёт к сильному росту искажений на импульсных (непериодических) сигналах. А таких сигналов в музыке достаточно много.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    нет, проще поставить резистор
    человек колонки делает, а не корректоры для усилителей
    А вопрос в том, чем обычный резистор + низкоомная катушка лучше, чем просто катушка, только намотанная тонким проводом и на воздушном сердечнике ?
  10. По умолчанию Re: Фильтр верхних частот для НЧ с низкой Qts
    Если вопрос ставить так, то дополнительный резистор будет лучше только, если мощность выделяемая на катушке, будет разогревать ее до относительно высоких температур, когда начнет существенно изменяться сопротивление меди. Еще один момент - отдельным резистором можно подбирать Qts плавно. Если же эти моменты несущественны, то лучше одна деталь, чем две.
  11. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Вопрос был в основном стоит или не стоит. Ответ понятен. Универсальным результат не получить, поэтому буду покупать другой динамик, потяжелее.
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Яволь! Добавлю только что для достижения "оптимальной" добротности с повышенным выходным сопротивлением объём корпуса придётся брать несколько больше, что отрицательно сказывается на ходе диффузора.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Qts=0,28 до фазика не догнать чтоли ? Из за этого другой дин покупать ?
    Ну поставили производители чуть по больше магнит, переборщили, ну ослабить его резюком и будет то же самое что другой дин купить.
    Или я не прав ?
  14. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Можно объем меньший сделать, но тогда срез выше. А мне хочется -3дБ 28-30Гц получить. Как вариант параллельный RLC, но это снова порядка 400мкФ и лишние затраты. Поэтому лучше дин взять другой для получения низкого среза.
  15. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
  16. Завсегдатай Аватар для Бока
    Я как тихо стоящий в стороне и думающий: блин, мне бы ваши проблемы, -могу скромно посоветовать вариант инвертора имени товарища Бесселя. Там динамик должен иметь Кутээс 0,33, ( а от 0,28 до 0,33-мизерная дистанция), объём равен половине эквивалентного, а настройка на 3 процента ниже F рез. Срез получается в полтора раза выше Fs, зато отклик- всем на зависть.
    И дались вам эти дурацкие 28 герц в какой-нибудь хрущёвке.....
  17. Частый гость Аватар для Lens_yc
    а мне не понятно зачем НЧ голове ФВЧ вообще...отрезать НЧ чтоб середину играл?
  18. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Слух народ , если два одинаковых динамика соединить последовательно, добротность по идее вырастит?
  19. Частый гость Аватар для Lens_yc
    пара ударов молотком по нижнему фланцу и добротность подрастет, если это так необходимо.
    Добавлено через 11 минут
    добротность чего?
    Последний раз редактировалось Lens_yc; 27.01.2010 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок Аватар для alexxs
    Dmitr_RE, по идее да, но на практике не знаю:
    Последовательно с НЧ динамиком Re=3 ом в ФИ подключал реостат на 5-20 ом. Явного изменения низких частот не заметил,хотя Qts должно было увеличиться в несколько раз с соответствующими изменениями в АЧХ.(на электрическую добротность QES1 влияет электрическое сопротивление дросселя фильтра:
    QES1=QESx(1+R/Re), R - сопротивление дросселя, Re - сопротивление динамика постоянному току)
    Что-то неправильно в формуле или так и должно быть?
