Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
    Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию Вопрос уважаемым ЦАПостроителям
    меня дома сейчас три ПКД: Переделанный мною Ротель 991 в котором PCM63P-K,Техникс SL-P1000 в котором PCM54 и Техникс SL-P333 MASH.Ну техникс 333 продувает обоим по всем статьям.А вот Между 991 Ротелем и Техниксом 1000 дуель склоняется к победе последнего.У Ротеля очень плавный ,аналоговый звук,и очень детальные высокие.Однако для современной музыки он какой то "медленный" .Я в последнее время его слушаю только для женского вокала.А вот Техникс имеет открытый характер ,звук с огромным драйвом и динамикой,темпераментом так сказать.Тестовый диск с малыми сигналами он играет хуже чем Ротель,но выигрывает на слух при каждодневном воспроизведении.В основном я его(техникс 1000) сейчас слушаю,даже классику.При игре же такой музыки как метал Ротель вообще проигрывает начисто.Получается PCM54 не такой уж плохой чип? Или это так влияют опа627 на выходе ( в моем Ротеле именно они там стоят)?
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 04.09.2005 в 14:46.
  2. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: Вопрос уважаемым ЦАПостроителям
    Я так понял, по отзывам многих ЦАПостроителей, да и по себе (у меня только ЦАП на PCM1704), что все мультибитники, в общем - то, неплохие . Зависит все от схемных решений, комплектухи и, конечно, собственных предпочтений. Кстати, тот мягкотелый звук, на который указывают многие владельцы Rotel, высоко ценится любителями ламповой техники.
    Я вот этого очень боюсь. Вдруг куплю другие микросхемы ЦАП, а они окажутся, на слух, мягкими, а я очень люблю тяжелую музыку. Слава Богу, за PCM1704 я такого не заметил.
  3. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    А чем он, собственно плох? Древний параллельный, помедленнее современных. Больше ничем и не отличается.
  4. Регистрация не подтверждена
    off-top
    Я тоже.И замечу требования к Норе Джонс и Карпатским Лесникам ну абсолютно разные .Хоть прямо две системы имей....Хотя поболее мой вкус на стороне драйва в любой музыке ,посему я на стороне Техникса.
  5. Регистрация не подтверждена
    Vizzy ,просвети ,что означает monotonocity? Читал одного чела,он утверждал что у псм54 монотоносити всего 15 бит,а по сему данный дак не пригоден толком для качественного звуковоспроизведения и tda1541 впереди планеты всей.Мои уши вроде это опровергают.Так что же это такое?
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Монотонность шкалы преобразования, т.е. в каком диапазоне характеристика преобразования идеально линейна. Для 16 битного ЦАПа - 15 бит - это предел мечтаний, потому что по амплитуде он 15 битный, не забывайте про то, что старший бит определяет знак. 1541 стопудово не рулит по сравнению с 54м.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Драйв - это наверное интермоды и гармоники высоких порядков, которых меньше у ротеля. Поэтому и не нравится (ротель).
  8. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Рулит и ещё как - он не требует деглитчера и монотонность имеет 16 разрядов.
    Другое дело - если сравниваь с 56-м и выше.
    А для 85-го года TDA1541 - бест.
    Что же касается монотонности, то если у вас сигнал/шум записи 75..80 дб, то для воспроизведения без потерь вполне хватит 14 разрядов.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Монотонность, по определению - это способность ЦАП при последовательном увеличении входного кода на 1 выдавать неуменьшающиеся значения выходного сигнала, т.е. в предельном случае ЦАП, у которого выходной сигнал НЕ зависит от входного кода - тоже монотонен
    На практике монотонность предполагает именно последовательное увеличение выходного сигнала при увеличении кода. Если таковое происходит при подаче кода, изменяющегося на 2МЗР, то 16-разрядный ЦАП имеет монотонность 15 разрядов. При этом, подача кода, изменяющегося на 1МЗР может приводить не только к росту, но и к уменьшению на некую величину выходного сигнала. А во если рост сохраняется на всех участках шкалы при увеличении кода от 0 до FS с шагом 1МЗР, то ЦАП имеет монотонность 16 разрядов. Более подробно, с пояснительными рисунками, про монотонность, нелинейность и дифференциальную нелинейность будет рассказано в моей статье, посвященной новому ЦАП Lynx24, готовящемуся к выходу в свет
  10. Регистрация не подтверждена
    Ждем!
    [ADDED=Вольный Каменщик]1125909256[/ADDED]
    Один немец обяснил мне это тем что у старых цд плееров или даков (точно не понял) меньше оверсамплинг,посему и звук легче.Линкс,насколько это верная точка зрения?
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 05.09.2005 в 12:34.
  11. Частый гость Аватар для Gav
    А какая монотонность у ad 1865N-K
  12. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    У настроенного и с хорошим внешним i/u - разрядов 17..18, от экземпляра.
  13. Инженер Аватар для Lynx
    Скорее всего, это одна из точек зрения, вызванная лишь конкретными условиями работы конкретных приборов. Кратность передискретизации не имеет прямого отношения к "легкости" звука. Слишком много иных факторов, в частности, гораздо больший уровень ВЧ-продуктов дискретизации в ЦАп без оврсемплинга. А фильтры высокого порядка для подавления этих продуктов - вещь весьма неоднозначная, как с точки зрения искажения, так и временнЫх и фазовых характеристик. Поэтому прямой связи лично мне обнаружить не удавалось.
    Да, 15...18 в зависимости от грейда и экземпляра. У грейда -К, как и указал Painmailer, 17...18 разрядов.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По моему все таки нет. Дело не в этом.
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Вольный Каменщик, а на каком плейере интереснее слушать музыку, записанную с искажениями, вызванными клиппингом?
    Только не клиппингом на CD, а именно в студии такой грязноватый звук прописали...
    Есть такие записи?
  16. Регистрация не подтверждена
    Есть такие записи?
    Есть,это записи российской музыки,почти у всех такой мастеринг что кошмар. Такое слушать лучше на Ротеле,он цифровую сжатку "округляет",делает звук более приятным.На Техниксе вся грязь лезет,сразу слышно мастеринг наипоганейшый.Хотя это слышно на обеих плеерах,только в разной мере.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Вот когда тракт к записанной грязи добавляет собственную, на таких записях очень хорошо слышно.
    Но я имел в виду не мастеринг. Есть записи, где с перемодуляцией уже на мастер-ленте. Цифровых фокусов там нет. Например, записи Янки, вроде бы с "Гражданской Обороной".
  18. Регистрация не подтверждена
    После долгого сравнения и утряхивания эмоций,а также после сегодняшнего прослушивания трех усилителей для наушников с разными источниками все таки пришел к выводу что Ротель чемпион.Не во всем дисциплинам,посему оставлю себе два проигрывателя.Однако дедушка pcm54 таки неплохо играет дискач и метал.Сколько ему ,лет 20 ,не меньше.Но на классике он достаточно ужасен при прослушивании в наушниках оказался.На динамиках вроде ок играл.
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Все-таки РСМ69...
  20. Регистрация не подтверждена
    pcm63p-k
