Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Futurezp
    По умолчанию Странный глюк Meridian 508 и помогите схемой аппарата!
    У аппарата с детства наблюдается странный глюк.
    Если переключить трек с первого на восьмой или далее - аппарат выдает на экран сообщение ##XX где ХХ - количество треков на диске и останавливает воспроизведение. Если же треки листать последовательно, или не сильно удаленные друг от друга - то все в порядке. При этом ставились несколько вариантов новой оптики вместе с новым механизмом позиционирования (грешил на битый двигатель двигающий головку) - результат одинаковый. Еще иногда при первом запуске диска может не увидеть диск. Иногда приходится вырубить питание, чтобы он снова начал играть диск. После замены оптического модуля читает любые диски, левые царапаные от начала до конца без запинок. Но стоит начать клацать треки в разных концах диска - и его клинит, диск останавливает. Причем практически всегда раньше чем линза "доедет"до нужного конца диска. У меня есть подозрение на ошибки в математике аппарата.
    Подскажите - может кто сталкивался с таким глюком.
    Начинка: MERIDIAN 508.20 CS4329 - SAA7310
    CDM 12.5 / VAM 1205
    Был бы очень благодарен за схемы Meridian 508 CD и 506 CD!!!
    И может кто в курсе - у аппаратов отдельные платы серво, которые подключаются визуально одинаковыми шлейфами к материнским платам. Вопрос - можно ли оптику и сервоплату от 506 подсоединить к материнке 508 плеера. Очень хочется проверить глюк на другом серво, но боюсь без схем спалить что нибудь.
    ЗЫ На плате 508 установлены две ультрафиолетово-стираемые ПЗУ версии 1.0 - существуют ли более свежие прошивки на СД плееры? Может перепрошивка нового firmware решит проблему....
    Программатор есть. Нужны только образы.
  2. Частый гость Аватар для Neco.
    По умолчанию Re: Странный глюк Meridian 508 и помогите схемой аппарата!
    У меня был 508.18 и транспорт 500 и никаких замеченных эффектов нет
    всё работало очень нормально без глюков,возможно действительно сырая прошивка,однако я продал сидюки(теперь уж порой жалею транспорт 500 был неплох,хотя собран на дерьме) так что скопировать не могу
  3. Зарегистрировался Аватар для future
    Запорожье
    В том то и дело, что у аппаратов стоят прошивки версии 1.0
    Ну попробую списаться с производителем.
    На одном форуме в штатах уже жаловались на этот глюк четыре владельца
