Показано с 1 по 20 из 37
    Аватар для moon
    Sofia-Moscow
    По умолчанию Помогите разобраться в схеме УНЧ
    Здравствуйте! Давно читаю форум, но пишу впервые.
    Есть желание немного доработать свои компьютерные колонки Solo-7. Вот нашёл в сети вариант схемы (модификаций для этой модели несколько) моего усилителя. В общем возникли вопросы:
    1. Что за выходные транзисторы (Q105, Q106), полевые или биполярные?
    2. Есть ли в схеме усилителя явные огрехи (исправляемые или нет), которые могут влиять на НЧ до 100 Гц?
    3. Есть ли смысл поставить вместо оконечника усилитель на микросхеме (TDA или LM)?
    На данный момент в колонках поменял по одному из двух мидбасов (система 2,5-полосная), не плотно заполнил ящики ватой и добавил конденсаторов в блок питания. После этого они хоть как-то заиграли НЧ. По средним и высоким у меня к ним претензий нет, учитывая их стоимость.
    Заранее благодарю за ответ.
ID:	74513   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Помогите разобраться в схеме УНЧ
    1.Транзисторы полевые.
    2. Схемотехника "заточена" именно под эти колонки.
    3. Нет смысла менять шило на мыло. Увеличения емкостей БП вполне достаточно. Еще можно посоветовать заменить диодный мост на Шоттки и увеличить шунтирующие конденсаторы 115 и 117 до 1,0mkF.
    Сергей
  3. Новичок
    Аватар для moon
    Sofia-Moscow
    Конденсаторы, насколько я понимаю, уменьшают помехи? Припаяю, спасибо. Хотя, и так помех практически нет. Меня больше интересует увеличение выходного тока и скорости нарастания сигнала на выходе. Подбором каких элементов можно изменить эти параметры в большую сторону? Например, что даст в данном случае изменение глубины ОС или небольшое увеличение тока базы выходных транзисторов (уменьшение 1R1, 1R2). Ток покоя, по-моему, достаточно большой, т.к. даже без сигнала радиатор тёплый, а на маленькой громкости искажения отсутствуют.
  4. Старый знакомый Аватар для toivo
    В схеме имхо ошибка -- R5 и R5a не должны быть соединены.
    При той-же топологии этот усилитель, наверняка, можно скорректировать по другому.
    Как это делать правильно недавно писал Sagittarius.
    Так-же была ветка типа "коррекция Миллера рулез форева", здесь, вроде, тоже Миллер.
    За счет симметричногго диф. каскада усилитель может считаться более "породистым" чем мелкосхемковые.
    Крамолы, для плохого звучания на НЧ я, на первый взгляд, не вижу...
    Удачи.
  5. Новичок
    Аватар для moon
    Sofia-Moscow
    Посмотрел, на плате нет соединения R5 и R5a. Просто ошибка на картинке. Спасибо, теперь поищу и почитаю про "Коррекцию Миллера".
  6. - Аватар для Olegyurich
    Здесь очень низкий КОСС, за счет этого возможности ООС используются далеко не полностью.
    Что бы я сделал:
    1. R7A, R5A, C6A, ZD1A и симметричную цепь заменить на источники тока 3 мА.
    2. R2A, R4A, R2, R4 заменить на 22 Ом.
    3. Цепи R8C1, R8AC1A убрать.
    4. R1, R1A заменить на 680 Ом.
    5. R3, R3A убрать, коллектора Q2,Q2A соединить с эмиттерами Q4,Q4A.
    6. R9, R9A заменить на 22 Ом.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  7. Новичок
    Аватар для moon
    Sofia-Moscow
    Извините за тёмность, а КОСС это что?
    Как изменится поведение данного усилителя при изменении глубины ООС (R13,R103,C103)?
    1. Другими словами поставить стабилизаторы тока?
    2. Понятно.
    3. Наверное, защита от ВЧ-возбуда. Можно и убрать.
    4. ОК.
    5. А вот это я не понимаю для чего (знаний не хватает).
    6. Боюсь, Q4, Q4A не выдержат увеличившегося тока. Поищу параметры.
    Здесь ещё проблема в том, что схема в голубом квадрате собрана на SMD, в виде отдельного модуля, который установлен на основную плату (видно на втором фото). Но "охота пуще неволи" - подучу мат часть и поэкспериментирую.
  8. - Аватар для Olegyurich
    Коэффициент ослабления синфазных составляющих, иначе СМRR.
    1. Что такое стабилизатор тока, я не знаю, я имел в виду именно источники тока.
    5. Небольшое увеличение линейности, можно и на питание повесить.
    6. Ток не изменится.
    avtech@palabs.ru
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Извините, вмешаюсь.
    Проблема не в усилителе.
    Думай. Думай всегда…
  10. - Аватар для Olegyurich
    В усилителе также есть явные проблемы.
    avtech@palabs.ru
  11. Новичок
    Аватар для moon
    Sofia-Moscow
    Про ящик и динамики всё понятно, просто от внешнего усилителя колонки играют лучше, чем от встроенного.
    Во входных цепях УМ покопаюсь, конечно, но у меня такое ощущение, что усилителю тяжелы 4 Ома нагрузки. Т.к. акустика здесь 2,5-полосная, оба 8-ми омных мида включены параллельно (через фильтры). При работе на один динамик, звук более "естественный". Увеличил ток покоя до 160 мА - очень положительно отразилось на звучании
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А у меня такое ощущение, вернее... ну не важно - схемка с 5401/5551 подсажена на режимы "голодных" токов, и одним увеличением тока покоя ВК нормальный звук не вытянуть.
    У сына китайские активные колонки с почти такой же схемой. Звук был сухой и пустой(какой-то баночный) с завалом на НЧ.
    Перелопатил схемку по классическому Ланзару, поменял выходные на TIP142/147. Довёл немного фильтры и колонки более-менее(для китайца) заиграли.
    Правда, монтаж не smd-шный был.
    Кстати, в реальной схеме точка есть? Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    И смотрим немножко выше:
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Спасибте, просмотрел. Слепой пень, однако.
  15. Новичок
    Аватар для moon
    Sofia-Moscow
    mar1lynmanson, спасибо.
    Vjumajlo, так и я про то же, где в этой схеме НЧ заблудились? Мне просто знаний не хватает понять, можно ли несложным изменением схемы или заменой элементов добиться большего от этого уся. Например, за счёт выходной мощности. Мне громко не нужно
    Есть мысль поменять C-103 на неполярный, и уменьшить глубину ООС.
  16. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Нужно наверное присмотреться к п.8 и сделать то, что советует Olegyurich.
    Только не нужно делать этого
    Достаточно подобрать номиналы R5 и R5A так, чтобы ток через них был 3mA.
    И этого в этой системе делать не нужно.
    Слудует увеличить С201 и С201* как минимум вдвое, пересчитать НЧ-тембр.
    Желательно увеличить С103 вдвое и зашунтировать его "плёночкой" 0,22мкф.
    Ну и всё же предлагаю в ВК попробовать TIP142/147 с одновременным уменьшением R104 вдвое и увеличением VR1 и R106 тоже вдвое. Это даст запас по мощности ватт 8-10(питание усилителя не известно).
    Можно ещё изменить схему питания каскадов усилителя: ВК питать по заводской схеме, а дифкаскады и УН запитать от стабилизаторов вольт на 5-8 бОльших основного питания, питающихся от выпрямителей с удвоением напряжения. Тогда можно немного уменьшить глубину ООС усилителя заменив R103 на 1кОм.
    Запас по мощности необходим при пересчёте НЧ темброблока на более низкую частоту и увеличение его глубины регулировки.
  17. Новичок
    Аватар для moon
    Sofia-Moscow
    Гран мерси за мысли. Питание +-25 Вольт, но транс не очень большой. Думаю, что будет проблема с раскачкой TIP142/147, но надо проверить.
    Наверное, для экспериментов с темброблоком, проще увеличить усиление операционника. Вообще, хочу сделать несложный корректор АЧХ на переменнике, а-ля loudness.
  18. - Аватар для Olegyurich
    И окончательно распрощаться с подавлением синфазной помехи. Подумайте хорошенько.
    avtech@palabs.ru
  19. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Олег, для симметричного входа с этой архитектурой это не актуально. Если уж заморачиваться, то стоит начинат с чистого куска текстолита. Там же smd-модуль, сильно не размахнуться.
  20. - Аватар для Olegyurich
    Очень даже актуально. А заморок тут никаких. Всего на 1 деталь больше получается. А если на ПТ источники сделать, то на 4 детали меньше. Выходное сопротивление у них все равно минимум на порядок больше будет, чем у резисторов.
    avtech@palabs.ru
