Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Cерединка сканспик 15М
    Я окончательно разочаровался в способностях 18W\8531G играть середину, поэтому из двух полоски буду делать 3х.
    В качестве претендента пока только 15M от скана.
    Интересует отличия от непокрытых 15W (с ними плотно общался), имеют ли преимущество в СЧ?
    Cохраняется ли "ревелаторский" почерк?
    Какая альтернатива от Сиса?
    Какие минусы? Слышал много про тупизну СЧ сканов (убедился на примере 18W\8531G) - относится ли это к этой ДГ?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Cерединка сканспик 15М
    15М - это почти беспроблемный динамик. Тупизна или нетупизна его - отражается параметрами, которые соответствуют реальности. Для СЧ конечно лучше 15М, чем 15W. На самом деле, на нем можно сделать и маленькую двухполоску, но это другая история. Звучание у них хорошее. Нет артефактов, с которыми приходится бороться.
    Только, если иметь в виду басовик 18W, то 15М как средник - для него велик. Смысла в этом - нет. С 15М нужно юзать или 8 дюймов или 10, можно пару восьмерок.
    Георгий Крылов
  3. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а почему не использовать купольный?
  4. Частый гость
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Георгий, спасибо.
    Подвижка 11 г?
    Басовик будет или десятка от скана, или как Вы посоветовали один из сисов.
    Хотя я еще хочу послушать как звучат в ОЯ 15 дюймовые басовики, и если понравится сделать наподобие Jamo 909.
    Добавлено через 52 секунды
    Резать по живому (600-1000Гц) очень не хочется.
    Последний раз редактировалось AlexN; 23.01.2010 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для jackies
    не дом и не улица
    О, я не один такой значит, кому не понравилась 18W\8531G середина... А как высоко низко планируете резать его? 100Гц? 200Гц?
  6. Частый гость
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Я его планирую продать
    А если бы и резал то 200-300, не выше. Зависеть будет от того на что будут способны СЧ.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Я никогда не советовал этот динамик в двухполоску. Троелс тоже писал, что не надо на нем делать двухполоску, но потом все же сам сделал.
    Правда, я слышал проект Батя на нем. Тогда (давно на Росхайэнде) мне понравилось. Это не значит, что у него плохая середина, просто он тяжелый. Если его использовать как басовик, то делить его можно и на килогерце. Просто, такой дорогой и небольшой динамик в качестве басовика как-то странно использовать. На том же 8535 можно все то же получить.
    Георгий Крылов
  8. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    + один к непонравившимся серединкам у 18 ревеляторов.
    Вернее верхняя серединка, нижнюю они отигрывают отлично.
    Троэлс отметил, что при использовании его как средника ему становится лучше на серединке...
    Главное приемущество - восемнашки способны громко и без компрессии играть серединку, чего не скажешь о 12м. 15 не слушал.
    Если 18 еще есть в наличии, стоит попробовать его как средник.
    В ОЯ нужны крупные динамики, 15м может не прокатить сразу по двум параметрам - ход и диаметр. Лечится подьемом частоты раздела - и сразу втыкаемся в несколько проблем - согласование по звучанию 15" лопухов с ревеляторами, залазим в "святую зону" частот, и в догонку получаем 2 разнесенных источника звука.
    Music is art. Audio is engineering.
  9. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Поставь пулю и всё заиграет.
    Wertgover Sound
  10. Частый гость
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Спасибо за уточнение, в яблочко, я имел ввиду именно верхнюю середину, в особености женский вокал, с нижней все гуд.
    Троелса читаю регулярно, вы имели ввиду его опыт с 18W в Jensen? http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm
    18 еще есть, обязательно попробую, отпишусь.
    Вы имеете ввиду что в ОЯ на сч не хватит 15m c разделом около 200?
    Насчет размера - ссогласен, поэтому на бас 15`` и планирую.
    Еще как вариант - запереть СЧ в большой обьем, который он увидит как экран, это решит проблему с АКЗ, а НЧ оставить в фри.
    Вы серьезно?
    Последний раз редактировалось AlexN; 24.01.2010 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для wsaudio
    В каком обьеме, компоненты кроса, Сам крос, шнуры, конекторы и далее весь сетап ?
  12. Частый гость
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    в 30 литрах, ЗЯ, ФИ, вариовент, пробовал разные варианты, разные обьемы Кросс - ленточные катушки дженсен, кондеры мундорф суприм.
    остальны компоненты тоже достойные.
  13. Частый гость Аватар для iiiii11111
    18W\8531G я тоже как-то пробовал на двухполоску. Мне не понравилось ни при каких пищиках и с разными разделами по частотами. Полтора года назад писал об этом. Отыгрывает только низкую середину. А в верхней очень неповоротлив.
  14. Частый гость
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    А на чем вы остановились для верхней середины?
  15. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    А почему связка 18W+12M не обсуждается ?
    13M для 18W IMXO многовато будет, а 12M - хороший размерчик.
  16. Частый гость
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Все ответы есть выше в теме.
    12М - ниже 500 не порезать.
    18W- использоваться скорее всего не будет.
    Вопрос про 15М. Кто его слышал-то?
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Я на нем делал. Соответственно, и слушал.
    Георгий Крылов
  18. Частый гость
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Уложится ли в него целиком женский вокал?
    Если нет, то может и правда лучше поставить 12м и порезать повыше, но зато получить большее разрешенее на верхней середине. Как вы думаете?
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    У меня он играл герц с 300 до 2.5к. Можно до трех было. Снизу порезан был активно.
    Если выше резать, то задир на ВЧ надо компенсировать режектором как-то, наверное.
    12М более сложный динамик.
    Георгий Крылов
  20. Частый гость Аватар для iiiii11111
    Просто пока не стал вообще на нем ничего делать. Хотя есть модель у Zaph. http://www.zaphaudio.com/ZRT.html
    Можете попробовать. По идеи, звучать должно. Деление с этим пищиком можно позволить достаточно низко, благодаря его параметрам. И может тогда не будет сказываться тугодумность 18W\8531G на середине. Сам хотел попробывать. И если кто то делал. Интересно было бы узнать мнение о звуке. А совсем полноценно на 18W\8531G будет наверное звучать разве что типа http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm Или на худой конец http://www.troelsgravesen.dk/Ekta.htm
    Можно конечно и с вариациями если иметь в наличии динамики и возможность все промерять и прослушать при сведении.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 25.01.2010 в 23:25.
