Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Имеет ли преимущество большее количество полос в АС при цифровом разделении частот?
    Аватар для 3NoGa
    По умолчанию Имеет ли преимущество большее количество полос в АС при цифровом разделении частот?
    Имеет ли смысл собирать 4, 5 полосную АС при условии что используется аудиокарта которая разделяющая аудиосигнал по частотам, до его преобразования в аналоговую форму?
    Даст ли в этом случае 4,5 полоска прирост в качестве по сравнению с 3х полоской и насколько будет сложно ее настроить, если опять же, пассиных кроссоверов нет, и для настройки используется измерительный микрофон стоимостью, ориентировочно до 500 у.е. в совокупности с доступным в интернете компьютерным программным обеспечением?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Имеет ли преимущество большее количество полос в АС при цифровом разделении частот?
    Как всегда решать будет конкретное исполнение, а не концепция.
    С уважением, Сергей.
    Аватар для 3NoGa
    Об исполнении более подробно изложил здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....760#post908760
    При данной постановке вопроса имеет смысл делать больше 3х полос?
    Хочется от чего то оттолкнуться, хотя бы для начала определиться с количеством полос.
    Вообще данная тема для меня новая, читаю форум и соответствующие статьи в инете но пока еще много непонятного.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По сути колличество полос зависит от требуемого уровня звукового давления при определенном уровне КНИ.
    Любим слушать музыку громко и качественно - добавляем полос.
    Не любим - смахиваем пыль с совецких шириков и достаем из под кровати вражеские зенхейзерры.
    А вам зачем так много полос?
    Получается полосатая акустика
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Смотря что под качеством понимать. Если задача получить огромное давление - стоит посмотреть на про, где задачи решаются сабом и 2-х полосными сателитами, т.е. 3 полосы и активное усиление.
    Если мощность такая же не нужна, то ИМХО полосность стоит уменьшать, дабы от музыки что-то осталось. Не частотку же слушать в конце концов, а музыку. А чем больше стыков тем увы мертвее подача (при прочих равных).
    Концепцию системы и полосность ее каждый всё равно выбирает сам, исходя из своих собственных приоритетов.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    3NoGa,
    Слушаю сейчас как раз с цифровым разделением. Лично я результатом доволен. Задавайте вопросы по конкретнее.
    На счёт целесообразности, 2-х полоску наверно не стоит делить по цифре, а 4-х и более - уже можно. Проще будет подстроить, плюс задержки для полос плюс фазолинейность (а без неё вообще не стоит) и для оптимизации под помещение огромный плюс Только не просто это всё. Зависит от уровня Ваших знаний и опыта
    Про качество, ясное дело 2-х, 3-х полоска не будет играть как 4-х, 5-ти .
    Проблемы могут возникнуть как раз с ПО, если Вы знаете как сделать чтоб две карты делили совмесно и при этом не только слушать музыку а и смотреть фильмы, раскажате, мне самому интересно
    По Вашему количество полос зависит от желаемого уровня звукового давления
    Я слушаю очень тихо (милливатты). Ширики, особенно совковые, слушать не могу
    +1
    ЗЫ С увеличением кол-ва полос, требуемый уровень разработчика и общие трудозатраты на разработку и отладку конструкции возрастают в геометрической прогрессии
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.01.2010 в 12:40.
    Харьков
    С увеличении кол-ва полос, требуемый уровень разработчика и общие трудозатраты на разработку и отладку конструкции возрастают в геометрической прогрессии
    +100
    Правда с компом настройка идет всё-таки быстрее
    Об исполнении более подробно изложил здесь https://forum.vegalab.ru/showthre...760#post908760
    Это тоже не исполнение, а концепция. Браться за такой сложный и дорогостоящий проект, не понимая, что может получиться, мягко говоря, нерационально. Сделай пару активных трёхполосных мониторов для начала, многие вопросы отпадут сами.
    Изготовить и настроить 4,5 полоску будет во много раз сложнее, чем 3х полоску. Прирост в качестве она может дать, а может и не дать. Это зависит от многих факторов, количество которых резко возрастает при увеличении к-ва полос.
    По поводу относительно легко повторяемых 2-полосок конференция может дать Вам ответ, а 4 и более полос - тут только сам разработчик может для себя решить - делать или нет, получится или нет, и т.д., расчитывая только на свои силы и знания/умения.
    Судя по этому тексту, автор совершенно не представляет себе, что это значит "построить АС".
    Совет - начать с повторения какой-нибудь известной и простой конструкции, потом через годик-два приходить сюда с оставшимися вопросами.
    Аватар для 3NoGa
    Плохо представляю, согласен)) Поэтому и пришел с вопросами сюда.
    Хотя мне не очень понятно, почему столько говорят про возрастающую в геометрической прогрессии сложность?
    Ведь, я же подчеркнул, что будет использоваться цифровое разделение частот а всем будет рулить профессиональная звуковая карта, тоесть можно будет и разделение частот подбирать программно - нет необходимости возится с пассивными кроссоверами и задержки и все остальное - все можно будет выставить через карту, что помоему снижает общую трудоемкость на порядок по сравнению с 3-4-5 полосной АС на пассивных кроссоверах, или я ошибаюсь?
    Сам процесс настройки меня не очень пугает. Мало-мальски необходимая измериловка у меня есть, измериловку для настройки самих АС -есть возможность взять попользоваться Bruel.
    Насчет совета начать с чего нибудь попроще - я собственно так и собираюсь сделать - у меня есть колонки PSB T55 (две с половиной полосы) вот на них можно будет потренироваться а потом уже, возможно, займусь сборкой собственной многополосной акустики.
    Знаний у меня конечно, пока маловато, поэтому в свободное время стараюсь читать данный форум, ну и другие подобные форумы и материалы по теме в интернете. Буду благодарен любым советам и ссылкам.
    Добавлено через 16 минут
    Теперь что касается стоимости. Дело в том что я хочу иметь систему играющую не только стерео но и 5.0. Функции ресивера мне не нужны - видео идет отдельным HDMI шнурком с компьютера на телевизор а между тем "хороший" ресивер стоит от 50 т.р и выше, хотя мне понравились ( по качеству звучания и совокупным параметрам) лишь модели в райное 80-100 т.р.
    В качестве аудиокарты можно взять echo audiofire 12 - б\у за 15-20 т.р. но она мне не понравилась по качеству звука в сравнении с lynx. Можно взять 2-3 б-ушные lynx two-b по 12-15 т.р. и т.д. Тоесть в самом экономном варианте - 15 т.р. аудиокарта и нужны еще как минимум 2 усилителя на 6 каналов - как вариант rotel rmb-1066. Новые стоят примерно по 20.000р То есть получается в сумме - 55.т.р. Если же в самом дорогом варианте, то можно взять б\у 3 штуки lynx two-b - примерно 40-45 т.р или постараться купить б\у aurora lynx))) примерно за 60-70 т.р. + 3 усилителя, ROTEL RMB-1066 - по 20т.р или, скажем, ADCOM GFA-7605 - по 35.т.р. Получится в сумме, примерно от 100 до 160 т.р. что сравнимо с ценой качественного ресивера но не сравнимо с ним по качеству и возможностям конфигурирования системы в целом.
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 21.01.2010 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Тогда прочти всё что есть тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16295
    и попробуй сделать програмно 2-х, 3-х полоску и сразу многое прояснится.
    хотелось все и сразу, а получается ничего и по частям вернее по полосам
    с уважением Александр
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Все же довольно странно сформулирован вопрос..
    Лучше разделить его на два:
    1) имеет ли смысл собирать 4, 5 полосную АС?
    2) имеет ли смысл использовать аудиокарту, разделяющую аудиосигнал по частотам до его преобразования в аналоговую форму?
    Мое имхо: на 1) - для новичка - не имеет; на 2) - полностью оправданно.
    Почему вообще у вас возник вопрос по поводу числа полос в АС? Какие цели вы бы хотели достичь? Как эти цели связаны с числом полос в АС? Поясните, пож, чтобы было проще дискутировать..
    Украина Николаев
    если по деньгам тянете готовый проэкт однозначно имеет
    нет смысла нет, разве что для поиграться.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Харьков
    собственный негативный опыт ?
    Украина Николаев
    собсвенный пазитивный опыт на 20 проектах
    софтовое деление для тех кому хочеться поиграться с дешевыми динами, не более
    ибо комплект усей приличных на 5ти полоску встанет в такую копеечку что .....
    ди и нет приличных многоканальных даков, а поскольку нет то какой толк с
    звуковушки то тянуть что то? - поиграться разве что.
    (c) Tony Gee
    Моё мнение - начинать надо с формулировки задачи - для чего надо 4-5 полос, а не 2-3. В более узком смысле - выбрать для начала комплект головок. Уже для 3-х полосной системы вариантов много, достаточно посмотреть хотя бы этот форум. А уж что говорить о 4-5 полосах... Не думаю, что главным в себестоимости будет количество усилитей.
    Украина Николаев
    смотря что называть приличным усилитемлем.
    (c) Tony Gee
