Показано с 1 по 20 из 22
Тема: четырехканальный усилитель в автомобиль
    Аватар для Galerien
    По умолчанию четырехканальный усилитель в автомобиль
    Народ, посоветуйте схемку начинающему радиолюбителю.
    От усилителя нужны 4 выхода, хорошее качество звука. Ну и не очень сложная схемка, питание примерно 12-14,5В
    Читал о lm3886.. Можно ли ее как-нибудь приспособить под данные характеристики?
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: четырехканальный уселитель в автомобиль
    lm3886 - НЕТ!
    Донецк
    Нужен импульсный преобразователь из 12Вольт в +-30...35Вольт. Иначе никак. А микросхемы которые от =12 Вольт работают и так в магнитоле стоят.
    Аватар для Galerien
    так все таки. Какую схему можете порекомендовать?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если
    то
    ДА.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Galerien, TDA1562Q
    Новичок Аватар для wizard_s
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Galerien, TDA1562Q
    такие 4 канала в каждой магнитоле стоят , зачем к ней еще один такой же подключать?
    Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Galerien, TDA1562Q
    Пожалуй самое простое решение
    Ну если говорить о самом простом, тогда уж TDA7386. Только где там качество...
    г.Челябинск
    ну как бы не совсем такие, раза в 2 поменьше в нагрузку отдают...
    Добавлено через 1 минуту
    а вот это как раз таки и стоит в каждой
    Последний раз редактировалось Санище; 20.01.2010 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Galerien
    По умолчанию Re: четырехканальный усилитель в автомобиль
    Разве TDA1562Q имеет 4 выхода? Как я понял - 2
    г.Челябинск
    она имеет 1 выход, тоесть нужно их 4 штуки
    Можно, если передней преобразователь поставить.
    И не одну конечно, а четыре.
    А какая вообще цель всего мероприятия ?
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    TDA1562-4 шт самое простое решение, в 3 раза мощнее тех, что стоят в любой, самой крутой магнитоле.
    LM3886 гораздо лучше, но нужен преобразователь, а разницу, вы можете и не услышать.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для Galerien
    Цель сего мероприятия - качественный усилитель в машине.
    Разницу можно не услышать? КНИ у них довольно-таки сильно отличается. Так ли сложно собрать преобразователь напряжения вольт на 30?
    г.Челябинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11550
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11553
    Почитайте, и решите сложно это для вас или нет
    Galerien, Какая голова и акустика в машине стоит/планируется? В зависимости от этого и выбирать. Хороший импульсный преобразователь сделать достаточно непросто, без приборов почти нереально, абы-какой - легко, но никто не будет гарантировать, что он фонить не будет или ключи каждые два дня менять не придется.
    Есть еще один вариант - попробовать поискать горелые автомобильные усилители с живыми источниками - будет и преобразователь и корпус.
    Донецк
    Начать поиски качественного звука лучше с шумо- и вибро-изоляции, иначе звучание даже самого лучшего усилителя будет заглушено рычанием мотора, шумом шин и скрипом пластика в салоне.
    Меня после шумки начало напрягать цоканье рычага на огнетушителе, лежащем в багажнике
    Качественного звука в машине не бывает.
    Но в любом случае тут понадобится преобразователь, чтобы получить двуполярное напряжение питания.
    А дальшще - автомобильный усилитель ничем не отличается от неавтомобильного, схем навалом - выбирать тебе есть из чего
    НУ можно сделать громче
    У меня дома основной усилитель с КНИ=2% (на его макс. мощности - 12вт)
    по преобразователям тут несколько больших веток в "Источники питания", но если опыта нет - лучше купить готовый усилитель с преобразователем внутри. Дешевле обойдется, да и будет лучше и быстрее.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    три раза ХА
