Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для Franc20
    Чебоксары
    Улыбка Усилитель не рабртает на морозе
    Собрал летом сабвуферный усилок на ТДА7294 с транзисторами на выходе для усиления по току. Пока было тепло, работал на ура))) Грузил на 2ома два 75гдн! Пришла зима, грянул мороз и замороженный усилов в седане с увеличением мощности стал входить в самогенерацию на низкой частоте...
    Подскажите в какой цепи дефект? В ООС, и система вольтодобавки???
    Кто сталкивался подскажите плз.
    Зарание спасибо!
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Усилитель не рабртает на морозе
    Большинство микросхем TDA7294 выпускаются с нижней рабочей температурой 0 гр. Да и нижняя граничная температура электролитов стандартных серий -10...0.
    Так что все закономерно. Когда согревается - генерация прекращается?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Еще вариант - конденсация влаги на плате. Особенно, если не отмыт флюс, отличный от спиртоканифоли. Буквально на днях имел "радость" наблюдать глюки девайса с перепаяной собственноручно памятью, но плохоотмытым флюсом. С холода девайс работал 3-5 минут, потом наступал коматоз... Пропайка с обильным количеством спиртоканифоли с последующей тщательной проиывкой ацетоном решила проблему.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Это уже дополнительный вариант после замены микры (99% выпускаются с нижней границей рабочих температур 0) на имеющую расширенный тепловой диапазон, проверки всех остальных деталей на соответствие температуры.
    Да еще ввести обогрев можно попробовать, чтоб всегда в корпусе + был при работе.
  5. Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    если в питании стоит ТЛ 494 то она тоже не любит низкие темпиратуры
  6. Новичок Аватар для wizard_s
    проверить детали по климатическому исполнению, плату тщательно отмыть и покрыть лаком/силиконом, засунуть в герметичный корпус и положить адсорбент внутрь (такие в пакетиках во многих упаковках кладут)
  7. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Franc20, после промывки платы после сборки всегда покрываю цапонлаком с обеих сторон. После часа сушки в комнате всё работает и не глючит при внешних воздействиях, + защита проводников от окисления.
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  8. Новичок
    Аватар для Franc20
    Чебоксары
    Сообщение Re: Усилитель не рабртает на морозе
    Да... сразу заметно, что опытные люди пишут) Что косается конденсата, это сто пудов... Там даже электролиты инеем покрылись... Наверно из за него как то возникает ПОС. Промывку и покрытие лаком устрою обязательно.
    Еще и в праду непонятно как 494СN на морозе справляется
    А ТДАшка работает на нагрузке не более 1 ватта, с дальнейшим увеличением щелчок и "бррррррр" зажужало.
    А кто подскажет как ведут себя LM38** При низкой температуре? Может кто сталкивался???
    Всем огромное спасибо за советы!!!!!
  9. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Вообще чтение даташитов на микрухи полезноИз них можно почерпнуть, что LM3886 имеет нижнюю рабочую температуру -20 и предельную рабочую -40
    Так что с этим чуть лучше
    Промывка и покрытие лаком при использовании tda7294 будет недостаточно - подогрев делать придется все равно, чтоб до 0 подогревать микруху
  10. Зарегистрировался Аватар для Владимир СПб
    Поставить в корпус пару "цементных"резисторов. Они и согреют или ПЭВ, ПЭВр . Так еще видеокамеры подогревают
  11. Новичок
    Аватар для Franc20
    Чебоксары
    Точно.... 7294 граничная t 0градусов. Раньше никогда не обращал внимание на минимальный температурный предел) Чтож) Опыт приходит со временем!
    Спасибо
  12. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Franc20, усилитель - под капот, там он быстро согреется.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  13. Новичок
    Аватар для Franc20
    Чебоксары
    Ага) Или под жопу))))
  14. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Или остеклованный проволочный резюк и термореле внутрь корпуса
    Но зашита лаком всей платы и деталек обязательна!
  15. Старый знакомый Аватар для singles123
    Пусковое устройство получается, однако
  16. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Однажды не мог на морозе Вегу 50у-122 запустить, отключался по защите и всё. Пришлось на печке отогревать
  17. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    "Да сколько той зимы" (с). Может подумать о другом усилителе?
