Страница 152 из 198 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 3942
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3021
    Аватар для rogozhin
    Симпатично!
  3. #3022
    Краснодарский край
    Я бы сделал двумя отдельными ящиками...
    Не.
    Я хочу построить свою Ы-90, с Магом и Ноэмами.
    Финальный вариант, еще компактнее, 35х40х60. Пусть не оптимальный, но мне очень нравится. Еще можно на бок положить и совместить два НЧ близко так, как в "распределенной концепции" Сабсоника. Универсальная штука.
  4. #3023
    Аватар для rogozhin
    diman_dda, Дим, судя по АЧХ динамик зажат. Большой шанс в реальной конструкции потерять низ вообще как таковой. Или чуть отпусти по размерам или лучше подбери другую головку с меньшей чуйкой, более тяжелой подвижкой и более мощным мотором, которая сможет корректно протолкнуть такой канал.
  5. #3024
    Тольятти
    Хочу в машину маленький TH, для негромкой качественной музыки, в основном клубной, рок. Присматриваюсь к Beyma CM10
    Fs=61
    Re=6.15
    Qms=6.38
    Qes=0.55
    Vas=40.7
    Bl=12.2
    Получилось вот так в программе, пройдёт такой вариант? Чувствительность не правильная на картинке...
  6. #3025
    Аватар для rogozhin
    Особого качества от ТН вы врядли получите. Тем более на малых уровнях.
  7. #3026
    Тольятти
    Тоесть со смещением будет предпочтительней?
  8. #3027
    Странная эта Бейма. Да и не тапковая совсем. Если надобен самодостаточный низ, без фанатизма, попробуйте построить обычный 45..50гц лабиринт на EVM C102C18.
  9. #3028
    Аватар для rogozhin
    mixa24, у тапков большая неравномерность всех графиков + работа с акустической трансформацией, что в вашем случае не очень хорошо. Простой прямой лабиринт на хорошем динамике будет звучать гораздо правильнее.
  10. #3029
    Тольятти
    EVM C102C18 четвертьволна без смещения Нажмите на изображение для увеличения.
    площадь 320 сделал, длинна 1900. Как получилось?
  11. #3030
    Нормальнo. А зачем без сдвига?
  12. #3031
    Краснодарский край
    Спасибо, буду думать. Басовик менять - дороговато будет. А если ШП вместо 10" поставить 8", тогда можно расширить канал для НЧ динамика (231кв.см. на выходе, почти половина SD).
  13. #3032
    Тамбов
    если делать две НЧ головки В1354.8 в бытовой акустике - одну в ФИ, вторую в ЧВР - общий рабочий диапазон примерно 50-200 гц - на какую частоту настраивать ФИ и на какую ЧВР ??
  14. #3033
    Краснодарский край
    Есть два стула...
    Что вы опять какие-то глупости придумываете. Просто соберите уже готовое и не мучайте форум.
    На 1354 уже сделали лабиринт, и судя по отзыву, успешно.
    https://vk.com/rogozhin_labyrinth?w=wall-68410774_2839
    Последний раз редактировалось diman_dda; 09.03.2017 в 14:07.
  15. #3034
    Тамбов
    отличная информация!! спасибо!!!
    но я хотел напольники в комнату 4,8х5,2м (стоят у стены 5,2м) - думаю по одному В1354.8 будет маловато,
    а ставить больше 5" не хочется - вот и думал сделать по паре НЧ в каждую колонку + 4"-5" СЧ + ВЧ
    собственно есть варианты - делать 2 ФИ, один общий ФИ на 2 головы, 2 ЧВР, ЧВР+ФИ
    было сделано предположение, что если сделать ЧВР+ФИ и сдвинуть настройку по частоте можно получить
    более равномерную полочку на НЧ с плотным четким звуком
    если я ошибаюсь - просьба пояснить в чем
  16. #3035
    Новичок Аватар для McSeem
    "В одну телегу впрячь не можно
    Коня и трепетную лань " (С) А.С. Пушкин
    Мнение дилетанта: у ЧВР и ФИ разная "ширина" области резонанса, и ФИ это более или менее горб, а у более или менее правильного ЧВР это "полка". Ну и видимо стыковать их достаточно муторно, вот никто этого и не делает. (Готов получить свою заслуженную порцию помидоров)
    PS Это без околорелигиозных дискуссий о быстром басе, гудении на одной ноте и т.д.
  17. #3036
    Аватар для rogozhin
    Лучше 5. ФИ, ЧВР, ЗЯ, ПАС и ПИ. Внутри еще БП можно спрятать. Будет вообще 6. Точно победа!
  18. #3037
    old chap Аватар для subsonic
    Ошибаетесь во всем...
  19. #3038
    Тамбов
    а можно пояснить в чем ошибка:
    1) двух 5" НЧ В1354.8 в каждой колонке будет мало для комнаты 25м2
    2) ЧВР и ФИ не стыкуется по АЧХ
    3) ЧВР и ФИ не стыкуется по ФЧХ
    4) ЧВР+ФИ сложно настроить
    5) еще какие-то моменты
  20. #3039
    5" это не НЧ, это недоразумение, даже для маленькой каморки до 10 метров.
    Полосы в аудио ,далеко не полосы ткани в руках портного,отрезал,растянул, шовчик утюжком прогладил и вуаля...
    Полосы ,уровни и многие другие косвенные факторы, все надо учитывать и стыковать с учетом, прежде всего, психоакустики и физиологии человека
    Любое оформление можно "сшить" с любым другим если при этом мы не будем пытаться обмануть физику.
    Но из за технической безграмотности,мы постоянно пытаемся физику обмануть, результат предсказуем и известен,гудение ,бубнение,горбы и провалы.
  21. #3040
    Кем было сделано, британскими учеными? И равномернее, чем где?
