Страница 192 из 197 Первая ... 182190191192193194 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3821
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    их есть у нас.
  3. #3822
    Да и некрасиво за спиной. Хотя это ж целый Лев!
    Я помню его еще по ЖЖ, где у него были бедные посты с кривыми корпусами, в которые было присунуто еще тех шириков.
    И подпись: "Аудиоинженер, основал собственную компанию", а сверху черно-белое фото безумного голодного тенора захудалых театров.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    https://levtsn.livejournal.com/
  4. #3823
    Новичок Аватар для LorDvs
    Если вырезать кусок корпуса в 11см, и срастить части, а также заузить площадь порта (получилось 3 слоя ватина) получаются такие расчеты. Получится что-то дельное или эти ящики не спасти?
    Черным факт/серым проект.
    Почему-то если настраивать на 55гц, то площадь порта на 30% меньше Sd получается. Поэтому я и сделал первоначально низкую настройку, чтобы площадь порта равнялась SD.
    Последний раз редактировалось LorDvs; 27.03.2024 в 08:26.
  5. #3824
    Новичок Аватар для Levteroff
    Нет, я собираю варианты, что принять решение, я на форуме до этой темы 6 сообщений написал или что то в этом роде, кто из вас авторитет а кто нет я не знаю, для меня это не важно, я люблю факты, а не просто «делай так это лучший вариант», но при этом я не соображаю в этом во всем, и по тихонько начинаю разбираться, что к чему, например я задал вопрос Льву по первому расчеты групповая задержка какая он ответил 19мс, и я знаю что это достаточно много, я не хочу ошибиться и собрать максимальное количество данных, и сделать максимальное качество, я готов пожертвовать местом пусть они будут даже 300 литров, мне хочется получить быстрый четкий бас, затяжной и сильно низкий мне не нравится, и вам к слову, если у вас желание поглумится над кем то будьте добры выберите другую цель, я и так в замешательстве, и мне сейчас ну совсем не хочется эмоционально переживать критику, вы бы лучше свой вариант предложили с моими бмс какой вариант бы лучший был, там еще предстоит кросс делать спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Ну на тот мамонт когда я публиковал он отправил мне вариант этот я решил нужно тут спросить, а потом поняли что динамик не зайдет в такие расчеты извините за головомойку
  6. #3825
    Цитата Сообщение от Levteroff Посмотреть сообщение
    19мс
    Если на 30Гц, то норм.
    На 40Гц нужно стремиться к не более чем 10мс, т.к. 40Гц — уже звуковой диапазон.
    Что, сам поиграться сечением канала и частотой настройки не можешь? Какая тому причина?
  7. #3826
    Не соображаю в этой программе вообще да и боюсь ошибиться
  8. #3827
    Сделайте первые шаги. Мы подскажем. Такое на Веге любят. (самостоятельного подтолкни)
  9. #3828
    Нормально ли для 6" мидбаса занижать площадь порта лабиринта до 0,7*sd, чтобы сделать настройку на 55гц?
  10. #3829
    Цитата Сообщение от LorDvs Посмотреть сообщение
    занижать
    Все зависит от мотора и выходных графиков. Нет такого понятия, как дефолтное сечение канала.
  11. #3830
    Спасибо, читал что не более чем вдвое от SD. Графики в посте 3823. Убрал вчера полностью синтепон, стало совсем гулко. Наверное напилить новых ящиков проще, чем резать готовые. По итогу выбрать лучшие
  12. #3831
    LorDvs, идеализированно если
    ГВЗ на 40Гц около 10мс
    Скорость воздуха при номинальной громкости ниже 10м/с
    На АЧХ никакого седла, никакого горба
    На максимальной громкости на АЧХ никаких провалов — этим проверяй себя на каждом шагу. Если появляются, то динамик дохлый, в топку его.
    Пробуй канал заужающийся, кстати!
  13. #3832
    Merstan, Буду пробовать, мерси, не задумывался о вариациях. Настройку на 55гц
  14. #3833
    LorDvs, пробуйте разную.
    И 60 пробуйте, и 65.
    Уверены в необходимости ЧВ?
    Дайте параметры ТС побаловаться мне!
  15. #3834
ID:	452119 такие вот, у меня мак, надо на даче забирать виндовс что бы хорнресп поставить, в этом еще газвоздка
  16. #3835
    Вот параметры. Замеры хоть делались аудиотестером, оказались близки к паспортным.
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2024 в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2024 в 17:05 ----------
    Merstan, когда-то повторял проект Рогожина на автодинамиках Морель, в целом понравилось, но захотелось мидбас играющий пониже. Поэтому и захотелось делать чв, так как при полном отсутствии знаний в данной области, была нормальная инструкция в интернете. Потому чв. Что-то прямоугольной формы, с соотношением 1:2 и настройкой на 55 и далее герц не получается. Нормально выходит как раз если настройка на 47 и ниже герц, но звук не очень, такие ящики я уже сделал.
  17. #3836
    Вот параметры
    Дайте индуктивность и максимальный ход в одну сторону.
  18. #3837
    Индуктивность паспортную видел 0,64. Не проверял. Максимальный ход в паспорте не указан(
  19. #3838
    Тогда невозможно посчитать оформление. Это как не знать передаточное число в коробке. Или не знать крутящий момент.
    Вам нужно через окошки как-то измерить высоту намотки катушки и сообщить ее мне. А также высоту верхнего фланца.
    Что вам там насчитал Лев Алешин — профанация.
  20. #3839
    У меня китайские 6" дешманские мидбасы с АлиЭкспресс, все расчеты делал сам, про Льва Алёшина не моя история. Спасибо всем за ранее полученные советы, многое стало понятно, дальше попробую сам.
  21. #3840
    "Мопед не мой"
    Предлагаю новую идиому, про Пушкина — устарело.
    — А виноват кто?
    — Лев Алёшин!
    — Считать кто за тебя будет, Лев Алёшин?
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Сразу извиняюсь за смешение коней и людей; нужно мне быть внимательнее: плохая память на лица.
