Страница 187 из 197 Первая ... 177185186187188189 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3721
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от qlewer Посмотреть сообщение
    при этом значительно отличается заявленная АЧХ у динамиков в сравнении.
    АЧХ слева в зоне действия ТС определяется параметрами ТС и оформления.
    Вам не нужно смотреть в даташите на АЧХ слева, т.к. у разных производителей разные условия измерения, могут просто слева нарисовать симуляцию, и им за это ничего не будет.
    Есть такой производитель Sica, меряют очень специфично. Там такие горы с левого края, что даже бывалые пугаются, те то что новички. Смотреть туда не нужно.
  3. #3722
    Новичок Аватар для qlewer
    Понял, а на практике Вы лично сталкивались с таким, что новые динамики разных производителей с очень схожими параметрами ТС давали на выходе вот такую вот разницу "слева" на АЧХ?
  4. #3723
    Где-где?
    qlewer, берешь хорнресп и накручиваешь такую, какая требуется. То о чем вы говорите как получить? Пихая в один ящик всё подряд?
  5. #3724
    Краснодарский край
    Видимо не поняли меня.
    Вам даже измерять (в домашних условиях микрофоном) левый край АЧХ особого смысла нет. Там не будет ничего "даташитного" с вашим лабиринтным оформлением.
  6. #3725
    Т.е. не может быть такого с точки зрения физики, что две головки со схожими параметрам в одном и том же ящике дали бы разницу? Вопрос в этом заключается. Совпадение теории и практики, симуляции в Хорнреспе или на калькуляторе и готовой коробки, суть вопроса пытаюсь сформулировать. Т.е. если параметры динамика известны, даже не от производителя, а измерены по факту, и у другого подобного динамика измерены, и практически совпадают, то нет оснований к получению разницы на АЧХ в одном и том же ящике в одинаковых условиях? Иначе можно симулировать и получать результаты не понимая откуда разница.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Ну я только постигаю эту науку, вопросы могут показаться сумбурными, прошу простить..
  7. #3726
    Краснодарский край
    Принципиальной разницы не будет, всё в соответствии с параметрами Тиля-Смолла. Но субъективно на слух может быть разница, есть ещё ход диффузора, искажения.
  8. #3727
    Теперь понятно, одним вопросом меньше) Просто перед тем, как ящики пилять, хотелось бы позакрывать хотя бы основные дыры в понимании базы, дабы знать потом где искать ошибку. Параллельно читаю Гапоненко, но там тема симуляций на ПК не раскрыта, рассмотрены базовые прикидки на основе основных параметров и принципов. PS. Да и головки нынче не три копейки стоят, отчасти вопрос и отсюда вытекает.
  9. #3728
    при этом значительно отличается заявленная АЧХ у динамиков в сравнении. Если наложить одну на другую, то складывается впечатление, что у НОЭМЫ баса не будет вообще и даже лабиринты его не спасут? Что делать, как выбирать?)
    То, что вы смотрите это обычно измерения в щите или каким-то усреднённом ящике, разумеется разные производители измеряют по разному, поэтому АЧХ внизу будет разная. По таким графикам оценивают обычно ачх и чувствительность в СЧ и ВЧ области.
  10. #3729
    Да, момент проясняется, спасибо!
  11. #3730
    Новичок Аватар для terfree
    Челябинск
    Уважаемые коллеги, хочется построить хороший саб для ДК. Вот склоняюсь к лабиринту. Но есть пару нюансов. ДК будет расположен на веранде со сдвижной крышей и будет достаточно много остекления. С двух сторон стены, с двух других по пояс кладка, выше остекление. Будут блэкаут шторы. Так как много остекления, то большого давления вероятно не сделать, а то стекла вылетят Да и не люблю я сильно громко включать кино. Хочется просто хорошего глубокого баса...
    Может кто-то уже собирал под похожие задачи? Посоветуйте...
    Около 3-х лет назад один из форумчан считал на динамике Dayton Audio RSS390HO-4, но уже давно на форуме не появляется и чем дело закончилось не известно.
  12. #3731
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Можно открыть дверь и стекла не вылетят) Но если стеклопакет старый деревянный, то будет дребезжание в любом случае
    Это понятие у всех свое.. Кому-то и 50Гц на 95дБ уже кишки шевелит, а кому-то 30Гц на 120дБ "ладно, ок"
    Можете и сами посчитать, ничего сложного нет. Пару десятков симуляций сделаете и разберетесь
    P.S. как начнете возиться с симуляциями, выкладывайте сюда TSP динамика и скрины графиков из hornresp, так быстрее и подробнее ответят
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Самый главный вопрос, который у меня появился после прочтения всей этой темы
    Почему все смотрят на график ГВЗ в симуляциях не учитывая фильтры? И нужно ли вообще туда смотреть или нет, это отдельная тема
  13. #3732
    Где-где?
    Кто сказал что не учитывая? Все стремятся получить минимальное ГВЗ, а фильтры своё добавят. Да и проверить можно сразу подключив любой тип фильтра.
  14. #3733
    Волгоград
    Я прочитал всю тему от начала и до конца и не увидел ни одного графика, на котором было бы указано, что применен фильтр
Название:	ГВЗ с фильтром.PNG
  15. #3734
    Где-где?
    И что? Зачем писать очевидное? Считайте так чтобы ГВЗ было минимальным, а фильтр своё добавит всегда. Да и мало ли кто и как это будет резать?
  16. #3735
    Волгоград
    "Рассчетное ГВЗ на 40 Гц получилось 10мс, а с фильтром будет около 15. Значит ок, нормально" - такая очевидная мысль в голове у людей, которые считают лабиринт?
  17. #3736
    Где-где?
    И не только лабиринт. Вы слишком много уделяете ГВЗ как таковому. Это всё труха по сравнению с КДП. Вот там вам достанется по полной. И не важно в пассиве или активе.
  18. #3737
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вполне, ты тесты слушал, ну и сделай вывод........ собственно всё
  19. #3738
    Краснодарский край
    Посоветуйте...
    Чтобы сам саб меньше трясло, надо два динамика друг напротив друга ставить, чтобы они друг друга компенсировали.
    Вот пример, это не ЧВ конечно, просто показываю как я делал.
  20. #3739
    Волгоград
    Кто-то рассматривал идею лабиринта с пассивным радиатором на выхлопе?
  21. #3740
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    У меня есть очень легкий сабик, еще и узкий. Тресет его как триперную мышь. Ни разу не возникло желание компенсировать что-то еще одним динамиком. Зачем?
