Страница 153 из 197 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3041
    old chap Аватар для subsonic
    Кем было сделано, британскими учеными? И равномернее, чем где?
    Такое могло прийти в голову ,ребенку дошкольного возраста, впервые увидевшего работающий динамик
  3. #3042
    Новичок Аватар для McSeem
    Вот же набросились на человека... Прям злыдни какие-то
    lazycat Ошибаетесь вы как минимум в том, что один и тот же динамик можно поместить в ЧВР разного размера и на выходе в обоих случаях получить "полку".
    Вот картинка первая: Нажмите на изображение для увеличения.
    на ней один и тот же динамик в ЧВР длиной 150 см (серая линия) и 120 см (черная линия). Это, соответственно, 57 и 72 Гц. Видно, что черная линия а) далека от "полки" и б) децибел на 5-7 громче. Никакой равномерностью тут и не пахнет. Нет, то есть в принципе, если очень сильно захотеть, то думаю, что можно "свести" и согласовать вообще почти всё, но встаёт вопрос овчинки и выделки.
    PS Предполагаю, что планировалось что-то типа Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288794 Но увы, чудес не бывает. Поиграйте с любым динамиком в Хорнреспе в режиме визарда, всё сразу понятно станет.
  4. #3043
    Тамбов
    5" это не НЧ, это недоразумение, даже для маленькой каморки до 10 метров
    а как же 5+1 на асалабе?? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    да и ЧВР на нем же https://vk.com/rogozhin_labyrinth?w=wall-68410774_2839
    говорят и с одним В1354.8 на сторону все достаточно мощно - неужели парочки не хватит???
  5. #3044
    Это примерно как сравнивать детский велосипед с гоночным шоссейным...
    По виду похожи ,но по возможностям и назначению совсем разные.
  6. #3045
    Тамбов
    это то я как раз понимаю... у меня кстати до сих пор на этом динамике полочки в ЧВР не получилось... даже при настройке на 50гц (60см2 55+110см) все равно горбик по низу лезет...
    и я как раз думал если его дополнить ФИ выше горба по частоте - чтобы при сложении они дали АЧХ приближенную к полочке
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    хотя для исправления провала между левым горбом может надо не ФИ а вставить ЗЯ ??? его пологий бугор как раз должен исправить провал...
Название:	В1354-8 ЧВР 08.jpg
ID:	288820 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В1354-8 ФИ 02.jpg
    или я опять ошибаюсь???
  7. #3046
    РФ ЛНР
    Посмотрите еще раз на уровень "полки". И там и там 85 дБ. Пик от резонатора +3...4 дБ, чем выравнивать думаете?
  8. #3047
    Тамбов
    variator, 85+85 вроде как 88дБ должно получиться - так???
  9. #3048
    РФ ЛНР
    Я не против . И на 52 герца "75 дБ"от ЗЯ еще капельку подмахнет. И чтоб фазы правильно сошлись. Вы будете первым, кто такое попробует!
  10. #3049
    Ну хорошо!
    Получили долгожданную "полку" и каков смысл, что даст страждущим эта самая полка ?
  11. #3050
    Добрый Аватар для Gudronov
    если уменьшить порт меньше 60см2 его эффективность будет минимальной
    Во логика... Может, все-таки порт поджать?
  12. #3051
    Тамбов
    у ФИ тоже горбик получается - АЧХ будет двугорбым верблюдом
  13. #3052
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.03.2017 в 07:06.
  14. #3053
    Краснодарский край
    lazycat, седло выходит, когда площадь большую делают. Этому динамику совсем маленькая нужна. Вообще, когда динамики получите, когда померяете, тогда надо будет крутить и думать.
  15. #3054
    Где-где?
    Да он последние лет 5 что то делает делает, а толку 0. Флудер.
  16. #3055
    Тамбов
    Алексей померил несколько десятков В1354.8 и говорит что они в общем достаточно похожи - так что для обсуждения концепции этих параметров должно быть достаточно
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Параметры у Асалаб от динамика к динамику немного, но отличаются, не грубо
    1354
    Fs = 42.16 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.32
    Qms = 1.91
    Mms = 13.96 grams
    Rms = 1.935362 kg/s
    Cms = 0.001021 m/N
    Vas = 9.57 liters
    Sd= 81.71 cm^2
    Bl = 8.439415 Tm
    ETA = 0.21 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.52 dB
    когда мои наконец доедут до меня измеряю обязательно - уже даже договорился с человеком который умеет это делать, что поможет и научит
    тогда скорректирую, но думаю это будет незначительная корректировка
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    а вот за эту мудрую мысль большое спасибо - за предыдущий год изучения темы впервые встретил такое понятное объяснение формирования АЧХ
    ввел параметры от Алексея и при 40см2 порта получил вполне приличную полочку и компактное сворачивание - где теперь ошибка??
Название:	5 В1354-8 ЧВР 09.jpg
ID:	288865 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В1354-8 ЧВР 09 -02.jpg
    Последний раз редактировалось lazycat; 11.03.2017 в 12:17.
  17. #3056
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    В общем собираю на динамике ЕВМ. Услитель делаю тоже сам, вопрос такой, сабсоник нужен? Планирую 100-150 Вт давать.
  18. #3057
    Аватар для rogozhin
    mixa24, послушайте - если демпинга усилителя хватит, то можете не ставить. Если будет болтаться - ставьте. Будет не так глубоко, но шире по динамике.
  19. #3058
    Новичок Аватар для edal
    Здравствуйте! В связи с жестким ограничением по глубине расположения акустики, возник вопрос: возможно ли в лабиринте вместо одного канала с золотым сечением сделать два параллельных (тоже золотого сечения)? Разделенных перегородкой буквально 5мм...
  20. #3059
    Золотое сечение - не самоцель, можно и без него.
  21. #3060
    Аватар для rogozhin
    edal, вы можете даже свернуть не в глубину, а по ширине. Грубо говоря - поставить динамик сбоку.
