Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для Kosta
    Вопрос Как подключить училитель на TDA2005?
    Всё написано в название, купил сегодня усилитель на схеме написано TDA2005 написано: где вход, где выход, где питание единственное не написано где минус, а где плюс, как можно определить?
    Ешё есть надпись на элементе TDA2005R CZODH630 (я не силён электроник) могу ток сказать что на нём стоит охлождение.
    А и ещё вопросище, что будет если полярность перепутаю?
ID:	73464   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Kosta; 15.01.2010 в 17:31.
  2. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    По умолчанию Re: Как подключить училитель на TDA2005?
    Полярность лучше не путать, последствия зависят от схемы (доп. элементов в виде диодов и т.д.). А вообще из даташита на микросхему можно узнать очень много.
    Добавлено через 10 минут
    Определить полярность элементарно можно по электролитическому конденсатору, который стоит параллельно питанию. Минус на конденсаторе обозначен полоской, даже сверху видно.
    Последний раз редактировалось Zuzj; 15.01.2010 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  3. Новичок
    Аватар для Kosta
    Посмотрел всё сходиться спс) Терь другая проблема как определить полярность на трансформаторе?
  4. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Трансформатор предназначен для преобразования переменного напряжения, которое не имеет полярности. Если после трансформатора стоит ещё диодный мост и конденсатор, то полярность проверяется либо по конденсатору, либо по диодам, либо при помощи вольтметра.
  5. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Если я не ошибаюсь на этой плате уже стоит сборка из 4 -ёх диодов, читайте инструкцию, если нет тогда после трансформатора должна быть диодная сборка,на ней и будет написано куда подцеплять трансформатор(переменное напряжение), и два вывода уже постоянного напряжения с плюсом и минусом. Да, и если перепутаете полярность, может хлопнуть самй большой кондёр слева так что осторожней.
    Добавлено через 5 минут
    Вы похоже ошиблись, исправьте а то топикстартер запутается.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 15.01.2010 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  6. Новичок
    Аватар для Kosta
    А вообще в принципи как можно найти полярность, если это блок питание от сеги, без штекера(варворски оторван) и его обложка не как не разбирается если тока ломать?
  7. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    По шнуру, обычно он чёрный с серой сплошной полосой на одном проводе, это минус. От чего блок? Напряжение, мощность? Не стоит цеплять то что не знаете,скорее всего не хватит мощности а то и напряжения, если это что то типа зарядника для телефона или для китайских плееров и радиоприёмников.
  8. Новичок
    Аватар для Kosta
    Это питание от старого акорпа, написанно 12в
    О там есть полоса) спс за совет!
  9. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Ещё какие нибудь надписи есть? Как определили напряжение?
  10. Новичок
    Аватар для Kosta
    Ещё какие нибудь надписи есть? Как определили напряжение, ещё надписи присутствуют?
    OEM
    AC ADAPTOR
    MODEL NO: AA-121ABN
    OUTPUT:12V~1a
    PART NO: 30-123-122001B
    FOR I.T.E. ONLY
    MADE IN CHINA 0506 GP
    Вот всё что на нём написано
  11. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    OEM
    AC ADAPTOR
    OUTPUT:12V~1a
    Не хватит мощности, 1 ампер маловато будет. Тем более вам важно узнать от какого напряжения питается плата, переменного или постоянного, переменное-AC, постоянное-DC, всё должно быть написано в инструкции.
  12. Новичок
    Аватар для Kosta
    К сожелению инструкции не было в комплекте
  13. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Вообщем так, на плате всё что я мог разглядеть это input-вход, сигнал один провод минус остальные два левый и правый канал(минус один на два канала), output- выход уже усиленного сигнала, принцип тот же самый минус, левый,правый. На плате слева где два штыря,питание, если на плате рядом с этим контактом нет двух горизонтальных значков ~, тогда питается от постоянного, ещё можно проверить снизу платы куда идут дорожки если сразу от разъема попадают на конденсатор(на нём указана полярность,минус серая полоса) то тогда тоже самое питается от постоянки. блок питания подбирать не меньше 20 ватт,и то это зависит какой сопротивление динамиков будет,если 8 ом тогда хватит , если 4 тогда ватт 25-30. Мощность определяется умножением напряжения на количество ампер,в вашем случае 12 вольт умножить на 1 ампер = 12 ватт. И не мешало бы вам книги читать для начинающих радиотехников,там всё понятно написано,а на форуме вам редко кто такие вещи разжёввать будет. Кстати напряжение для этой микросхемы не должно превышать 16 вольт,12 самое оптимальное.
  14. Новичок
    Аватар для Kosta
    В плане питание на плате написано 12v, по пробывал блок питание как вы говорили всё работает, только громкости к сожалению нет(25 ватные, 4омный колонки не о чём, даже бас не слышно) и греиться сильно в моём случае надо искать питание по мошнее?
  15. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А что именно греется? Блок питания или радиатор на усилителе?
  16. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Да нужно помощнее (выше писал сколько примерно), то что греется это нормально конечно в пределах нормы, но я бы заменил этот радиатор на побольше(алюминиевый разумеется) а то сэкономили как всегда на такой важной детали, только термопаста нужна(между радиатором и металлической частью микросхем) для хорошего контакта поверхностей и лучшего отвода тепла от микры.
    Да там что только не греется
    Последний раз редактировалось LuxMann; 15.01.2010 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  17. Новичок
    Аватар для Kosta
    Греиться радиатор очень сильно, ну и немного блок питпния
  18. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    И радиатор наверняка на саморезе...
  19. Новичок
    Аватар для Kosta
    Нет! на двух))))
  20. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Kosta, точнее я хотел сказать, что микросхема прикручена к радиатору саморезом. Там, откуда Вы взяли эту плату, не говорили стерео это или мостовой моно?
