Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для ibavr
    Красноярск
    По умолчанию ScanSpeak 22W/8534 + Vifa XT25SC90
    Здравствуйте!
    Можно ли согласовать эти два динамика?
    НЧ ScanSpeak на 8 Ом, 89dB, 70W + ВЧ Vifa на 4 Ом, 92dB, 60W
    По АЧХ меня все устраивает, отпугивает разность сопротивлений.
    Насколько я знаю, предпочтительнее твитеры ставить бОльшим сопротивлением чем басовые динамики...
    Вообще правильно ли ставить 4 Ом твитер с 8 Ом НЧ дином?
    Если да, то как подключить твитер, через резистор на 4 Ом??
    Последний раз редактировалось ibavr; 15.01.2010 в 18:00.
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: ScanSpeak 22W/8534 + Vifa XT25SC90
    Можно.
    правильно
    для уравнивания чувствительности пользуют L=pad
  3. Новичок
    Аватар для ibavr
    Красноярск
    L=pad
    это как?
    В программе "WinISD beta" есть пункт меню "L-Pad attenuator".
    В появившемся диалоге указываю:
    Driver impedance = 4
    Needed attenuation = 4. Правильно?
    Needed attenuation - это разница сопротивлений? или чувствительности динамиков?
  4. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Цитата Сообщение от ibavr Посмотреть сообщение
    Needed attenuation
    Требуемое ослабление, в Дб скорее всего.
    С уважением, Игорь.
  5. Новичок
    Аватар для ibavr
    Красноярск
    Если так, тогда разница чувствительности динамиков - 91,7 и 88,8 - составляет 2,9 dB. Так как чувствительность твитера выше, указываю в программе WinISD его сопротивление и полученную разность чувствительности. Результат:
    R1 = 1,14 ohm (последовательно динамику)
    R2 = 10,09 ohm (параллельно динамику)
    Общее сопротивление всей этой схемы равно 4 Ом. Значит с помощью программы я выравнил чувствительности динамиков.
    Но ведь мощность то на них распределится разная (?)
    Если 8 Ом будет подключен паралелльно всей этой схеме - 4 Ом - и подать на них 100 Ватт мощности, то она распредеиться следующим образом:
    8 Ом = 33,3 Вт (НЧ динамик)
    4 Ом = 66,7 Вт (R1, R2, твитер)
    Если учесть, что на R1 и R2 также распределяется мощность, то получается:
    R1 = 19,0 Вт
    R2 = 13,5 Вт
    Твитер = 34,2 Вт
    хмм... Вроде все получилось. Мощность распределилась почти одинаково, чувствительность уравнена сопротивлением R2. WinISD - хорошая программа!
    Спасибо вам funny the rat и antiluser
  6. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    R1 = 19,0 Вт
    R2 = 13,5 Вт
    Твитер = 34,2 Вт
    Вы не учитываете, что после фильтра на пищалку попадает около 20% мощности сигнала, если не меньше. Основная мощь это НЧ, которые пойдут на вуфер.
    И вообще, если делать таким образом, то путного ничего не выйдет.
    Надо измерять в готовом корпусе.
