Показано с 1 по 11 из 11
Тема: USB-осциллограф Disco. Как избавиться от шума?
    Зарегистрировался
    По умолчанию USB-осциллограф Disco. Как избавиться от шума?
    http://www.trade-m.ru/modules.php?na...tegories&cid=2
    Собственно, не имеет смысла обсуждать его достоинства и недостатки. Данное устройство практически полностью меня устраивает за исключением одного момента - шума. Собственный шум данного аппарата составляет 0.03В что достаточно сильно мешает, а иногда даже просто раздражает. Еще хуже то, что уменьшая чувствительность входа шум уменьшается только до того момента, пока ползунок не дойдет до деления 3В. После этого амплитуда шума скачкообразно увеличивается и составляет уже 0,6В. Буду признателен за рекомендации по минимизации этого шума.
    Выкладываю излбражения шума, даташиты на используемые м/сх и фото внутренностей.
ID:	72932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72934   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 09.01.2010 в 19:36.
    По умолчанию Re: USB-осциллограф Disco. Как избавиться от шума?
    Тут если что-то и можно в лоб улучшить, так только запитав аналоговую часть (ОУ) от более "чистого" источника, чем ЮСБ, да и цифровую тоже - опора АЦП используется внутренняя, питается от общей шины питания процессора.
    Yours Aye, Ilya
    Зарегистрировался
    Простыми фильтрами по питанию не справиться?
    Спектр слишком низкочастотный у помехи. Фильтр в корпус компа не влезет
    Хотя разбираться надо комплексно - начиная с заземления общего провода.
    Yours Aye, Ilya
    Что происходит на входе VREF(27 pin) при изменении ручки volts/div?
    Как меняется шум в зависимости от volts/div?
    Если надеть на вход коротыш или терминатор - как изменится шум?
    Что происходит на входах АЦП при смещении лучей?
    WBR, Michael.
    Зарегистрировался
    volts/div
    Где смотреть эту шкалу? У меня русскоязычный интерфейс. Не В/э случайно?
    Этот вход заведен на логический анализатор, через 330 Ом, скорее всего программно задействован как порт, и использовать его как-то иначе - ну вовсе нелогично, если только сдуру не выводить внутренний опорник куда-то.
    Я бы попробовал запитать ОУ от внешнего источника и посмотреть, будет ли лучше. Естественно, основную цепь питания придется разорвать. Как - не вижу.
    Yours Aye, Ilya
    C опорником все ясно.
    Думал что могли двигать внешний опорник R-2R цапом, для изменения предела измерений, или просто внешний опорник юзать с фильтром.
    Осталось выяснить как переключаются пределы измерений.
    Наверно набор T-образных ос у опера, лапы контроллера програмируем как открытый коллектор и тупо на землю нужные ос.
    Если сдвиг луча делался подачей смещения на оперы - наверняка стоит R-2R на 4 бита - значит питание контроллера надо тоже иметь чистым.
    в шнурке USB. Питание подать свое. потом воткнуть в комп.
    WBR, Michael.
    Зарегистрировался
    в шнурке USB
    ИМХО, проще выделить отдельный порт под осц и на нем отрезать питание.
    Можно и так.
    Но лучше иметь разные стабилизаторы МП и ОУ.
    Интересно - а аттенюатор на входе дивайс имеет? На оборотной стороне платы?
    Yours Aye, Ilya
    Зарегистрировался
    Завтра разберу - посмотрю. Хотя он там весь клеем залит, боюсь разъемы начнут болтаться.
    Начнем с простейшего - проверим чистое питание поочередно. Потом посмотрим, что дает бОльший эффект.
    С другой стороны так и непонятно, почему шумы возрастоют при переходе чувствительности через порог 3В/экран.
