Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Замена дискретника
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Грустно Замена дискретника
    Приветствую! Вот решил разузнать одну штуку. У меня усилок ласпи у-005-1 стерео. Усилком доволен и менять не собираюсь. Но меня удручает его дискретный регулятор громкости. Он щёлкает так, что аж соседи просыпаются. На что из недорогого его можно заменить?Хотелось бы как в амфитоне 25у или у-101. Просто подобрать по сопротивлению, или есть разница какая-либо? Попрошу помидорами не кидать. Кроме замены электролитов и прозвона немасштабного в электоронике дуб. HELP)
    Учеба заипала
    По умолчанию Re: Замена дискретника
    А может сменить на обычний переменный резистор ?
    Аватар для irisbass
    Керчь
    А можно?
    Учеба заипала
    Не вижу никаких препядствий, дискретный регулятор громкости это тот-же переменный резистор, но дискретный.
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Смысл дискретных переменных резисторов в качестве регулятора громкости, в большей износостойкости, так как подвижный контакт трётся об такие же металлические контакты а не об легко стираемый проводящий слой. Но у нас всё через ж....у, конструкция советских дискретных переменных резисторов такая что контакты изнашиваются не медленнее обычных переменных резисторов. Следовательно замена в данном случае не как не повлияет на звук и на функциональность, дело только в грамотной и аккуратной замене с учётом сопротивления и конструкции, чтобы удобно стало на место, чтобы ручка нормально держалась и крутилась
    Главное, иметь желание и интерес
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Ага, особенно на этой машинке, стоит исключительно "качественно износостойкий и супер надёжный" так сказать резистор. такой синий пластиковый корпус квадратный, слава богу тип не помню.. вот на корвете старом, был идеальный дискретный.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Автору. Попробуй поставить ALPS и забудешь про грохот, срежет и износ контактов. Если есть лишние деньги, то можно поставить DACT. Тот же щелкунчик, только идеального качества и сопротивления. Работает тихо и мягко, но стОит как чугунный мост.
    Кузнецов Игорь
    Я видел в каком-то аппарате (возможно, в радиотехнике первого класса) имитацию дискретника. То есть, механическое устройство, обеспечивающее щелчки и фиксацию, было нацеплено на штырь обыкновенного переменника.
    Как в Ласпи автора темы, я не знаю.
    Настоящие дискретники я видел в Радиотехнике УП-001 и Бриге-001
    В 101ой радиотехнике было такое.
    Да много где было, возможно еще не выбросил родной Alps 70ых годов от JVC JA-S31 - тоже с трещеткой. Пдох от старости.
    Бриге-001
    Дискретники там настоящие, но звук у них хреновый. Вчистую сливают даже RK18.
    Добавлено через 58 секунд
    +1
    Последний раз редактировалось Openreel; 08.01.2010 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    В Одиссее тоже и вроде как неплохие.
    А в чём по вашему может быть причина, контакт, резисторы ?
    И то и другое.
    Много лет назад заметил, что чем меньше млтшка, тем сильней гадит звук. 0.125 и 0.5 - большая разница. Не знаю почему так, просто принял как факт и с тех пор в звуке меньше 0.25 принципиально не юзал.
    В дискретнике же их в сигнальной цепи легко десяток последовательно.
    Однако попытка заковырять в дискретник даже 0.25 не вышла - не лезут.
    Да и контакты там.. не радуют короче.
    Чтоб совсем сдохли - столько не накрутить, но покрытие протирается очень быстро, дальше уже бронза по бронзе.
    Это было давно, тогда нормальных переменников было не купить.
    Сейчас я просто не знаю зачем эти никакие дискретники надо. Проще всего купить в замену Alps.
    Но если хочется большего или надо таки оставить родной дискртник для аутентичности - ну оставить ему одну галету и пускай релейным Никитна или Линкса управляет.
    WBR, Michael.
    Херсон
    А "Alps" по вашему панацея? Они не изнашиваются?
    Честно? Ну не верю я что можно на слух услышать разницу в резисторах! Объясните ЧТО вы там слышите? Верхов меньше? Верхов больше? Шумы?
    Хрипы? ЧТО? Только ненадо говорить что аура загрязняется
    Alps у меня работал лет 6 RK18 - нет проблем.
    Ныче RK27, года может 2. пока тоже нет проблем с износом. В даташитах про износ написано. Интересно в них то, что они не так сильно поганят звук, что у них нет проблем с рассогласованием каналов, нет особых проблем с работой на минимальных громкостях. По сравнению с множеством других недорогих резисторов.
    То что вы не верите - это ваш вопрос.
    Чем более я знакомлюсь с серьезной литературой для разработчиков электроники, тем больше становится ясно, что "в мире компонентов нет эквивалентов" (c) не помню.
    Что делать если у серезной певицы в голосе с бриговским дискретником есть истерические нотки, а с альпсом их нет?
    Это как, басов не хватает или аура попорчена?
    На голосе Егора Летова разницу тоже слышно, к моему удивлению.
    WBR, Michael.
    Евгений, на прозрачном тракте только можно расслышать такие вещи, если его у вас нет, то сильно не забивайте голову, а так Альпс - это долговечность и хотя бы каналы равномерно прибавлятся будут в отличие от наших и некоторых китайских.
    Херсон
    Мда, спор безконечный...
    На счёт преимуществт Альпса перед современным китаем, я не спорю, просто их настолько хвалят все, что создаётся впечатление об их абсолютной идеальности. Да они лучше чем тот ширпотреб что везде продаётся и используется, но они тоже рано или поздно сотрутся, и я уверен что раньше чем дискретники на нормальныз переключателях.
    Альпс не идеален, а практичен.
    Дискретники тоже не вечны.
    Нормальный дискретник стоит как 10-20 альпсов.
    И даже дороже. Но к примеру за 50 зеленых нормальных дискретников просто нет.
    При этом, если надо лучше чем альпс - нет проблем, собирайте релейный Никитина или Линкса. Но и они не вечны
    WBR, Michael.
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Всё понятно. Конструкция не имеет значения. Значение имеет сопротивление. Попытаюсь подобрать что-нибудь из того, что есть (стоит гора сгоревших усилков), а потом уже в радиомагазин пойду. Всем спасибо
    Учеба заипала
