Показано с 21 по 26 из 26
Тема: TDA7293 - параллельное включение. Помогите доработать..
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    По умолчанию TDA7293 - параллельное включение. Помогите доработать..
    Собственно, когда я задумал собрать параллель, то делал это с одной целью: заменить блок УНЧ в У-7111. Дело в том что питание в У-7111 +/-26В, после кондёров - +/-36. Одна микрушка при таком питании норовила грохнуть в ящик при нагрузке уже в 4 Ом. Потому и выбор остановился на паралельном включении ;)
    Из того что было:
    было собрано сие чудо, которое грелось как сковорода
    кондёры по питанию стояли по 10000мкФ в каждом плече, но плечи параллельны на оба канала, потому под макс нагрузкой напруга проседала до даже +/-28В.. И стояли они около БП, а до усилков езщё провода шли 10-30см сечением миллиметр.
    При этом сие чудо довольно долго и исправно работало! Пока не начало попёрдывать даже на низкой громкости.. Полез проверять напряжение, коротнул и одна микруха застрелилась, но оба канала коротят БП теперь. Снял, посмотрел - одна микра даже не прилегала!
    Вот сейчас решил восстановить сей усилок. Что, для начала, хочу сделать:
    1) заменить все 4 микрухи на новые. Я так понимаю, что методики проверки неразорвавшихся микросхем нету.. Жаль конечно..
    2) установить усилители правого и левого каналов на разные радиаторы, точно проверить прилегают ли микрухи к радиатору! Может даже обдув организую.
    3) дополнительно повесить кондёры по питанию непосредственно перед каждой платкой. Наверное это будут по 10000мкФ (если денег не станет жалко)
    Теперь вопросы:
    1. Можно ли проверить неразорвавшиеся микрухи?
    2. Очень сомневаюсь в способностях БП от У-7111..
    3. В оригинале стоят прокладки (видны на фото). Что с ними делать? Волнуюсь за теплоотдачу..
    Как доработать (и надо ли) плату. Сразу оговорюсь что платы травить я не умею, а тут нарвался на человека который их продавал - вот и купил!
    Схема включения
    Вид платы сверху и снизу
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    По умолчанию Re: TDA7293 - параллельное включение. Помогите доработать..
    Источник питания +/-37,5В
    Вход на усилок идёт с платы эквалайзеров, но в этом месте я его замкнул. На выход подключен 8 Ом динамик. При этом радиатор усилка греется! Пусть и не сильно.. Есть идеи почему так может быть и что делать?
    Украина, Донецкая обл.
    сделать норм схему! неужели так охото морочать я*йца себе? в крайнем случае включить по схеме Чевильча! зачем городить огород-кипятильник, не пойму...могу только удачи пожелать!
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Это с транзисторами на выходе что ли?
    Решение оказалось не слишком очевидно для меня. Дело в том что стандартные советские кондёры в усилке У-7111 (а именно в его корпусе собран усилок) и кондёры современного производства имеют разные ножки, поэтому ещё со времён экспериментов конденсаторы болтались на проводах.. От нечего делать просверлил плату и поставил кондёры вплотную с разьёмами питания и микросхемы перестали греться на хх!
    Украина, Кременчуг
    Возбуд. Осциллограф в хозяйстве радиолюбителя - вещь полезная.
    да, с транзисторами. облегчат работу микры и возьиут на себя нагрузку!
    При таком питании целесообразней собрать мост и 8 Ом в нагрузке
    математику не обманешь....
    Добавлено через 8 минут
    не 8, а 16 если строго по математике....
    Последний раз редактировалось izomsk; 03.03.2010 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
