Показано с 1 по 20 из 34
  1. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    По умолчанию Доработка NAD C541
    Доброе время суток!
    Я хотел бы доработать свой СД проигрыватель НАД С541. Я просмотрел большую часть этого форума и не нашел инфо по НАД 541, только тему про 542й НАД. Скажите, может кто знает отличия 542 от 541? Может была где-то тема именно про доработку 541 Нада?
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Доработка NAD C541
    Различие между 541 и 542 только в транспорте: в 541-й - SANYO SF101N, в 542-й - KSS-213С.
    У обоих моделей одинаковый DAC - PCM1732U, однобитник от ВВ.
    Так что если доработка планируется только на уровне ЦАП, то модели идиентичные.
    Сергей
  3. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    А схемы у них одинаковые? Питание раздельное изначально?
  4. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    о доработке 542-ого Игвин выкладывал догу , принцип доработки такой же , но нужно ещё сверять , потому как в реальном аппарате и в схеме , была разница в обвязке самого цапа , а именно по питанию в цифре и аналоге !
  5. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Спасибо большое! Я нашел .doc файл. Жаль, что без фото и пояснения там, но разобраться можно!
  6. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    он очень понятно изложил , поэтому проблем не возникнет , кстати 541 может оказаться лучше в плане разводки 542-ого , хотя не факт !
  7. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Я пока не открывал его, я сейчас в Германии работаю.
    Я как понимаю ОУ стоят в 541 и 542м ОРА2604 они настолько плохие, что все их меняют? AD8620 намного лучше по звуку?
  8. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    В 542 стояли 2134 , при замене на 8066 появилась сцена , 2604 не сильно далеко ушли от 2134 по звуку , а 8620 по моему слишком круто для этого нада , лучше потратить больше на нормальный кондёр в сигнальной цепи , тогда есть смысл возиться с оу ... Про блокировки только не забудьте на ноги оу , np0 .
  9. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Ай я не особо с паяльником дружу. Пока не буду уж сильно менять все. Первый делом сделаю виброизоляцию плееру. Наклею на корпус и крышку автомобильный STP. И поменяю конденсаторы. Пока ОУ трогать не буду тогда.
  10. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    C375 ,C376 замените на биполярный Black Gate NX 100uf 6.3v или nichicon ES 100uf 25-35v , удалите шунты С377,С378 ! Удалите С380,с381 и вместо них , снизу платы запаяйте керамику 0.1uf 1206 np0 Murata , а кондёры я думаю не надо все менять , насколько мне известно , в аналоговых цепях там стоят добротные Elna cerafine ...
    Выпаянные C375 ,C376 поставьте вместо С512,С513 .
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 15.01.2010 в 18:04.
  11. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Большое человеческое спасибо! Даже не знаю, как отблагодарить Вас!?
    Удалите С380,с381 и вместо них , снизу платы запаяйте керамику 0.1uf Вообще удалить конденсаторы? А можно вместо керамики, поставить пленку?
    Mute ключи убирать нужно?
    Последний раз редактировалось Федя; 15.01.2010 в 23:10.
  12. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    но всё ж таки , ето как мёртвому припарка !
  13. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Нашел вот тут на форуме: http://www.diyaudio.com/forums/digit...5&pagenumber=3
    1.- points white: caps blackgate FK 2200uf / 35v (before 1000uF 25v)
    2.- point orange: cap Blackgate 1000uf / 16v (before 470uF 16v)
    3.- points yellow: Opams AD826 (before OPA2604)
    4.- points blue: caps blackgate 47uf / 25v (before 470uF 25v)
    5.- points black: Auricaps 4.7uf / 200v (before 100uF 16v)
    and removed muting transistors
  14. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если посчитать затраты на такую модернизацию, то лучше купить что-нибудь другое. ИМХО.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  15. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    А что с этим плеером делать? Продать за копейки? Нет уж, я его буду мучить
  16. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Правильно человек говорит , не стоит оно того , гляньте просто для интереса сколько стоит блек гейт фк и неполярники , те лошадиные , что на фото , тоже маразм , антенна хорошая будет !
    Не совсем понятно чем товарищ руководствовался , когда менял 470uF 25v , на 47uf 25v !?? Литы заменил на чёрные ворота , а плёнку в фильтре лавсановую оставил !
    С368,С369,С379,С382 удалить и вместо них , впаять перемычки ! Заменить С362,С363 на 4700P 2,5% WIMA FKP2 , С366,С367 на 680pF 100V 2,5% WIMA FKP2 , С352,С353 на 100p np0 Murata , C356,C357 на 2700p np0 1206 !
    Да , нужно удалить , в этом месте np0 крамика будет эффективней и размер меньше
    Сначала сделайте , то , что попроще
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 16.01.2010 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    ozzy-911 Спасибо большое, что показываете на пальцах мне все.
    Я нашел в продаже практически все конденсаторы, которые вы написали. Кроме 0.1uf 1206 np0 Murata. Такого номинала не нашел. Самый "большой", который я нашел это 6800 pF np0 Murata. Можно его использовать или пару их вместе например?
  18. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Только их надо будет 15 штук вместе
  19. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Нет , нельзя , обратитесь в личку к sergioT , у него всё , всегда в наличии и по нормальным ценам , проверено !
  20. Частый гость
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Спасибо большое!
