как сделать стабилизацию напряжения на этой схеме http://radiotehnikshem.narod.ru/Pita...PN_na_1KBt.htm и еще подойдут ли сюда диоды HFA16PB120
Последний раз редактировалось vakov; 31.12.2009 в 17:58.
Стабилизацию по первичке или по вторичке? По первичке рисково, да исхема без обратной связи. По вторичке на выходной УНЧ смысла нет(если мощности преобразователя хватает), если только КЭ добавить, диоды смотри по datasheetам какой ток потребления.
Последний раз редактировалось aif.66; 02.01.2010 в 17:50.
Может кто подскажет подобную рабочую схему. Просто нужно мощный ПН.
а как сделать этот "пушпульный драйвер"
1) поставить два транзистора пушпулом.
2) не пытаться самому разрабатывать киловаттные SMPS ничего в этом не понимая.
3) взять готовую, проверенную схему.
Расскажу в краце как это всё работает:. ШИМ контроллер, т.е. TL494 задаёт частоту ПН. Т.е. задаёт частоту открытия и закрытия полевых транзисторов, IRF3205. Пока одно плечо открыто, другое закрыто, поэтому они и называются двухтактными. Время переключения, это то время когда ПН не работает, и в этот момент срабатывают транзистор Bc 556 , он защищают полевые транзисторы от сквозного тока. Постоянное напряжение поступает в полевые транзисторы, они его превращают в переменное, т.к. постоянное трансформатором не принимается, он просто не будет работать, далее, после трансформатора напряжение поступает в д. мост и дальше идёт уже к потребителю через ёмкости.
Спец с ваняльника
