Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Трансформатор силовой ТС100-2.Подключение.
    Аватар для xtreme
    Украина
    По умолчанию Трансформатор силовой ТС100-2.Подключение.
    - родной транс усилителя "Радиотехника УКУ-020", "Виктория-003", "Аллегро-002"
    - мощность 100Вт номинальная долговременная (до 160Вт макс.)
    - номинальная вых. мощность "Радиотехника УКУ-020" 2 х 50Вт (4Ом)
    - максимальная вых. мощность "Радиотехника УКУ-020" 2 х 60Вт (4Ом)
    - музыкальная вых. мощность "Радиотехника УКУ-020" 2 х 70Вт (4Ом)
    (полное описание усилка -http://1.iesod3.z8.ru/self0022/14062008_trz108.rar)
    Подскажите как правильно подключить первичные обмотки на 220 В ?
    И можно ли запитать от него усилитель НЧ (конструктор "Мастер-Кит"-(BM2042 - Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок)?
    Технические характеристики.
    Напряжение питания, двуполярное: +/- (12 - 50) В.
    Пиковое значение выходного тока: 10 А.
    Ток в режиме покоя: 30 мА.
    Ток в режиме MUTE/ST-BY: 0,5 мА.
    Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 1 %: 80 Вт.
    Выходная мощность, при Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт.
    Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 10%: 110 Вт.
    Коэффициент усиления Au: 30 дБ.
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
    Входное сопротивление: 22 кОм.
    Размеры печатной платы: 47x55 мм.
    Один трасформатор на один канал (усилитель).
    Или может надо перемотать выходные обмотки более "толстым" проводом?
    Спасибо.
ID:	72640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72641   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.jpg
ID:	72642   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тех данные.jpg
ID:	72650   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Трансформатор силовой ТС100-2.Подключение.
    Нахрен его гробить. .Используйте при питании+/-32вольта. Транс габаритами как у ТС-200 не может не раскачать ваш кит. Просто паспортные данные транса от УКУ-020 более честные, чем у нынешних производителей. Уверен на музыке и дома даже одного транса хватит на оба канала
    С уважением Максим.
    Аватар для xtreme
    Украина
    То есть перематывать ничего не надо ?
    И одного транса хватит на ДВА усилка? (а не сгорит?)
    А если не для дома?(ну типа громко надо, и надолго)?
    Может тогда лучше ОДИН транс на ОДИН канал? (без перемотки).
    А с подключением на 220 В ничего не подскажете?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Соединить 2 и 2`. Сеть на 1 и 1`.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    г.Челябинск
    Если будете два кита использовать, то одного трансформатора должно хватить, я думаю что вы не будете использовать до такой степени когда начнутся 10% искажения, поэтому один транс плюс пара электролитов по 10-15 тыс.мкф, думаю справятся с микрой вполне на музыкальном сигнале.
    А перематывать транс смысла нет,тем более нелегко это, при неправильной сборке гудеть начнёт сердечник,так как он из двух половин.
    Транс неплохо склеен, лучше говорю не портить. А если нужна моща , то легче найти ТС-270 , он вам точно пойдёт.
    С уважением Максим.
    Аватар для xtreme
    Украина
    Понял.Спасибо.
    Значит мотать не буду.
    Один транс на 2 конструктора(кита). (уже легче ).
    И еще один мал. вопросик.Просто интересно.
    Если , например, соединить обмотки 3-3*, 220В подавать на 1-1*, -
    сколько вольт будет на вторичных?
    (если конечно ничего не сгорит).
    Добавлено через 10 минут
    выводы 4,6,10,10",6",4" соединяем вместе,- получается общий, а куда обычно подключают 0 и 0" (екран)?
    Последний раз редактировалось xtreme; 07.01.2010 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
    меньше естественно, но это намного лучше для качества звука.
    С уважением Максим.
    Аватар для xtreme
    Украина
    А по выводах не подскажете "-выводы 4,6,10,10",6",4" соединяем вместе,- получается общий, а куда обычно подключают 0 и 0" (екран)? "
    Новичок Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    ничего не сгорит, ориенировочно:
    1-1" - подключается сеть 220 В
    если соединены 2-2" то +/- 32В
    2-3" то +/- 29В
    3-3" то +/- 27В
    Вы вывод 4 и 4" пока не трогайте , это на корпус уся надо соединять, это и есть вывод экрана. На мощник идет 5-6 и 5"-6" это гдето 24-25вольт переменки, после выпрямления и конденсаторов будет +/- 32вольта , их и используйте . Если вам необходимо еще использовать маломощные обмотки , то их с силовой надо соединять не на трансе, а на специально выбранной точке в усилителе, так называемой мекке. На эту тему тут уже много лет идёт дискуссия. А попросту сильноточные цепи надо отдельно делать от слаботочных.
    С уважением Максим.
    Аватар для xtreme
    Украина
    Понял, спасибо, не знал .
    А 0-0" тоже не трогать?
    Аватар для xtreme
    Украина
    А вот если такая схема (мост, 180-200вт на 8 Ом) http://cxem.net/sound/amps/amp24-1.php, то наверное надо уже один транс на один канал (усилок)?
    Или уже будет транс слабоват?
    И там вольтаж питания +-35, а ТС100-2 выдает 32 В, маловато будет?
    (если конечно вообще можно его там использовать).
    Вы не корректно задаете вопрос. Акустика то какая? вот от неё и плясать необходимо.
    С уважением Максим.
    г.Челябинск
    Ну вот только решили что будем юзать, а тут раз уже больше надо
    Аватар для xtreme
    Украина
    Да нет, ситуация немного другая.
    Есть динамики, вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31715 я задавал вопрос, что из них можно сделать (ну хоть что-то).
    Будет саб на 4 30ГД-1.(схемка ниже) Для него нужен усилок на 400 вт, или 2 на 200.
    Для 30ГД-301 динов тоже надо будет делать свой усилок.
    И что-то для ВЧ.
    Есть трансы, вот я и распрашиваю более опытных, куда можно эти трансы примастерить.
    Аватар для xtreme
    Украина
    такая схема (мост, 180-200вт на 8 Ом) http://cxem.net/sound/amps/amp24-1.php на ТС100-2 заработает?
    Если один транс на один канал (усилок).
