Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для paulmark
    По умолчанию Расчёт транса на сердечниках ПЛ
    Здравствуйте коллеги, интерисует вопрос, методика расчёта трансов с двумя каркасами ,тип транса ТС 80 ,сердечник ПЛ, площади 6,4 кв см, чем отличается от расчёта броневых ШЛ трансов?Достался транс без обмоток,вот и нужно вычислить количество витков на вольт, может есть прога по этому вопросу??
  2. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Re: Расчёт транса на сердечниках ПЛ
    1. Как без обмоток - голый сердечник?
    2. Транс на П-образном сердечнике считается также, как и на Ш-образном. Только обмотки располагаются на обоих стержнях - по половинке каждой. Например - первичная получилась 1600 витков - 800 + 800. А поверх вторичная так же. Кстати, если сильно не привередничать, то можно и все на одном, или на одном стержне ВВ, а на другом - НВ. При этом ток ХХ и рассеяние ухудшатся.
  3. Новичок Аватар для zerGling
    Ульяновск
    Вообем то схожий вопрос, вот решил перемотать первички ТС-180, число витков точно сосчитать не получилось, разброс может быть порядка 5%
    На сколько это критично и можно ли использовать такой транс?
    Заранее спасибо.
  4. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    zerGling, Лучше повысить число витков на вольт - благотворно уменьшается индукция, заодно надежнее при скачках в повышение сетевого напр-ния. Подробнее тут: "Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо".
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...EE%F0%F0%E0%F5
    В целом применимо и к Вашему случаю.
    Император Галактики Андрей-I
  5. Частый гость Аватар для Ловкий
    zerGling, я так понял, что 5% - это разброс между напряжениями вторичных обмоток. Так почему одну из вторичных обмоток не домотать-отмотать (смотря, что требуется) до приемлемой минимизации разброса?
  6. Новичок Аватар для zerGling
    Ульяновск
    Jazzer, Ловкий спасибо за ответы, разброс был именно в кол-ве витков первичных обмоток. Трансформатор работает на ура, только ток холостого хода оказался порядка 70мА . Видимо не рассчитал число витков, 450+450 для ТС-180 маловато... На очереди железло от ТС-270.
  7. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    посмотрите http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html, все расписано
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
