Вопрос из серии взаимодействия динамика с фильтром.
На картинке желтый график - без фильтра, красный график - с фильтром.
Динамик требует более низкой настройки ФИ, но это будет сложно сделать, т.к. труба не влезет, а вот если настроить повыше и подключить фильтр, то чувствительность на 3дБ можно увеличить. При этом теряем в самых низах и задержка больше будет.
Нормально это будет играть? Делал кто-либо так?
