Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Вопрос Фильтр+динамик
    Вопрос из серии взаимодействия динамика с фильтром.
    На картинке желтый график - без фильтра, красный график - с фильтром.
    Динамик требует более низкой настройки ФИ, но это будет сложно сделать, т.к. труба не влезет, а вот если настроить повыше и подключить фильтр, то чувствительность на 3дБ можно увеличить. При этом теряем в самых низах и задержка больше будет.
    Нормально это будет играть? Делал кто-либо так?
  2. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Фильтр+динамик
    решение о частоте настройки ФИ (колонки, саба) можно разделить на 2 части.
    1. создание оптимальных условий для динамика.
    2. оптимальное согласование с комнатой.
    БасБокс Про отлично симулирует ситуацию, при верно введенных параметрах дина. я бы обратил внимание на график импеданса - понему можно судить об эффективности порта и планировать частоту его настройки, Group delay -прикинуть, устроят ли вас такие скоростные характеристики, ну и заполнением можно заметно перестроить работу саба.
    сабсоник фильтр кардинально меняет расчет оформления, но он возможен только в сабе или при раздельном усилении. с ним надо быть начеку по превышению Хмакс.
    но создав оптимальные условия для вынимания СПЛ-ей не факт что работа в комнате вам понравиться. так как вы делаете для себя любимого, а не для гос-коммиссии, я бы все же промерял стояки сперва и после этого планировал частоту настройки. иначе высока вероятность, что получится масло-масляное - т.е. гудежь.
  3. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    И исчо, может получиться, что на практике спад отдачи головы в ящике будет пораньше, а порт придется настроить повыше. А там, глядишь, и труба порта вместиться.
  4. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Я ставлю цель создания универсальной АС. Когда будет своя квартира, тогда буду под комнату делать.
    Это все понятно. Просто, если пониже настраивать, то будет горб на 100Гц, который надо гасить либо параллельно резистором, либо RLC.
    Как вариант можно настроить ФИ повыше и выровнять АЧХ на низу с горбом на 100Гц, потеряв отдачу в самом низу. Меня интересует пробовал кто-нибудь так делал? Вдруг это нехорошее решение и будет гудеть. Ведь взаимодействие фильтра с динамиком останется.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.12.2009 в 12:37.
  5. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я только могу только сказать, что настроить порт пониже в моих ящиках - не понравилось.
    С другой стороны, в JBL 6332 порт настроен очень низко, и, говорят, это на пользу.
  6. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Кстати интересовал вопрос. Предположим имеем два динамика. У первого Bl/mms=350; у второго BL/mms=550. Первый играет чуть-чуть ниже и настройку можно сделать ниже, второй легче, играет выше и настройку надо делать выше.
    С первым получаем Group Delay на 40Гц 8мс, а со вторым 40Гц 15мс.
    У какого из них басс будет быстрее? Если не понятно могу привести картинки.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 28.12.2009 в 22:40.
  7. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Думаю, второй не надо тянуть так низко, дать объем чуть меньше и порт настроить чуть выше, и он отыграет "быстрее".
  8. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Тогда саб-вуфер нужен будет .
