Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Профилактика CD-привода Yamaha CRW-F1
    В общем-то, по фото все более-менее понятно. Профилактика несложная, применима к подавляющему большинству аналогичных устройств.
    Снимаем крышку, отвернув 4 винтика снизу. Отворачиваем и снимаем упорную пластину. Для того, чтобы снять лоток необходимо в дырочку спереди вставить проволочку, скрепку, часовую отвертку. Руками выдвигаем лоток и приподнимаем фиксатор, чтобы вынуть его полностью. Открывается нутро со всеми механизмами.
    Продуваем или пылесосим, чтобы удалить залежи пыли. Мягкой кисточкой (я использовал макияжную кисть) смахиваем пыль с линзы, шестренок, выметаем малодоступные пылесосу уголки. Чистим червяк привода каретки и ее направляющие от старой смазки и наносим новую. Я использовал консистентную синтетическую смазку Castrol LMX.
    Потом собираем все в обратном порядке, вставляем в комп и наслаждаемся бесшумной работой устройства.
    Таким образом почистил обе своих Ямахи, теперь они как новенькие.
    Следует обратить внимание на то, что в других приводах может быть иное кол-во винтов, другие фиксаторы и масса мелких отличий. Поэтому при разборке старайтесь запоминать, как все было соединено.
    Удачной профилактики!
ID:	71825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71827   Нажмите на изображение для увеличения.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  2. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    По умолчанию Re: Профилактика CD-привода Yamaha CRW-F1
    Или выключить питание при выдвинутом лотке..
  3. Частый гость Аватар для Neco.
    Я чистил года 2 назад,старая смазка подсохла и удалялась с трудом(
    Смазал фтороорганикой VDH до сих пор без проблем,а вообще хотел конденсаторы поменять на новые,но не решился поднимать паяльник на классику)
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Да, профилактика раз в пол года весьма нужная вещь
  5. Зарегистрировался
    Зачем, если это отверстие технологически предназначено именно для разблокировки лотка?
    В худшем случае - раз в год. Пылищи в компе немерено и смазка ее хавает с пребольшим удовольствием.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ну тут зависит от того сколько пишешь, кстати затягивает больше всего с передней морды где разьем для наушников итд Во всяко случае с плексторами так
  7. Зарегистрировался Аватар для nem2007
    +1 именно так и есть, что с "морды" затягивает пылюку.
    Мой F1 тоже пылюкой припала и было дело перестала читать диски.
    Разобрал, -а там внутри куча пыли. Линза пылью припала. Ппочистил пыль, протер линзу - и все отлично
  8. Частый гость Аватар для VasilTech
    А я все-таки любимую Яму Ф-1 как внешнюю использую, и "кирпич" сверху против вибраций, так как даже в очень качественном корпусе их полно, проверял медицинским фонедоскопом (стетоскопом). Представьте картину, как во время записи питов все эти вибрации будут влиять на окончательную форму питов.
    И питаю я привод кстати от отдельного не импульсного блока питания.
    А при последней профилактике, кроме высасывания пыли и смазывания маслом,
    все блестящие металлические поверхности покрасил темно-зеленым маркером.
    (кроме штифтов полозьев конечно )
