Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для dneprart
    Вопрос Как заряжать аккумуляторы от телефона без телефона???
    Дайте совет как заряжать аккумуляторы от телефона без самого телефона . Завалялось несколько штук просто жалко что лежат без дела может бы они и пригодились так не знаю как их зарядить!!!
  2. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Как заряжать аккумуляторы от телефона без телефона???
    Для этого специальное устройство зарядное продаётся, если не изменяет память называется лягушка.
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  3. Новичок
    Аватар для dneprart
    А если самому попробовать собрать кинь схемку или что то в этом роде только если есть выбор схем там где детали по проще???
  4. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    У меня есть радиотелефон. Внутри стояли 3 пальца аккумулятора. Выкинул и поставил от мобильного. Схемку которая на аккуме мобильного тоже выкинул. На прямую. Уже 2 года так работает. Заряжаю трубку на базе. Батарейка обычная Li-ion от мобилы. Знаю что так неправильно,но пока всё нормально.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  5. Новичок
    Аватар для dneprart
    Да нет не много не то мне нужно что бы сам смог собрать!!!
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    самый простой вариант, к тому-же неплохой, это обычный сетевой адаптер (БП) с напряжением 10...15 вольт. подсоединяешь через мощный переменный резистор сопротивлением 47...68 ом, при помощи милиамперметра устанавливаешь ток зарядки 1/5...1/3 от ёмкости аккумулятора и заряжаешь 3...6 часов. Обычно емкость аккумуляторов 350...550 ма/ч.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ... плюс с минусом сможешь найти у батареи ?
  8. Новичок
    Аватар для dneprart
    думаю да
    спасибо только осталось резистор найти а где они чаще всего встречаются
  9. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Посмотри в магазинах электротоваров резисторы ПЭВР (зеленые керамические трубчатые; с одной стороны снят слой керамики и видны витки проволоки ). Подключайся к одному из выводов и к хомуту-бегунку.
    Сергей
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да вообще-то можно и постоянный проволочный на 5-10 ватт подобрать - если отклонение тока будет плюс минус 30% это не столь важно.
  11. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    ли-ион 15в -имхо шанс повредить встроенную схему контроля состояния акб.
    последние мобилки идут где на акб просто приходит +5 вольт,все остальное-забота встроенной схемы контроля
  12. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    стандартный бп на 5в 0,5-1а. например на 7805. ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР НА 5-10 Ом .время заряда от 15мин до 40 мин в зависимости от емкости батареи.контроль тестером на батарее до достижения 4-4,1в.(важно,чтобы тестер измерял с высокой точностью).
    Последний раз редактировалось Arena; 27.12.2009 в 19:09.
  13. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Вот такой документик завалялся, схемки простые. Где взял не вспомню
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    как это возможно, после стабилизатора по достижении 4 вольта, стабилизатор должен стабилизировать, а если это он не делает то какой в нём смысл ? проще после мостика мощный резистор - ток стабильнее будет.
  15. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    А такая схема не нужна? http://miliamper.narod.ru/Auto_zaryad.htm
  16. Частый гость Аватар для Генри
    ОСТОРОЖНО!
    Какой у тебя тип аккомуляторов. Я читал что литий-ионные могут взорваться при неправльной зарядке.
    Я не могу понять как человеку советуют зарядки, если он не написал тип аккомулятора??
    Нет смысла.
  17. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
    ОСТОРОЖНО!
    Литий-Ионные 3.7 вольт стандарт Не взорвутся у них ограничитель стоит в микросхеме запаяной в аккумуляторе в противном случае микра сгорит и заряд не пойдёт в аккум.
  18. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    ОСТОРОЖНО!
    Вы написали с такими эмоциями, как будто уже испытали это
  19. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Извините , исправил. надо еще добавить резистор 5-10 Ом.
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну не знай, сколько мне не попадалось батарей, всегда плюс и минус идут напрямую на аккумулятор, а контроллер лишь посылает сигналы в телефон, в нём и находиться "прерыватель" - ключевой элемент, регулирующий время зарядки.
