Можно в диф. поставить ИТ на 2 транзисторах.
Набросал схемку, по критикуйте пожалуйста, может какие ошибки не заметил или чего улучшить можно.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Ну, первым делом, коррекция где?![]()
Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
avtech@palabs.ru
Olegyurich,
Симулятор обещает f1 в районе 32 кгц, а f2 задаёт c1. Это конечно если я ни чего не путаю.
Sheeck,
А шуметь он будет меньше?
avtech@palabs.ru
Olegyurich,
84 дб. Вот мне тоже сомнительно, по тому и спрашиваю. Однако симулятор, меандр показывает, довольно чистый.
Хорошо было бы посмотреть разомкнутую АФЧХ. Хотя глубина ООС 50 дБ, это уже ближе к реальности.
avtech@palabs.ru
....Симулятор обещает f1 в районе 32 кгц, а f2 задаёт c1. Это конечно если я ни чего не путаю :
Так что там показывает симулятор с f2 ?На какой частоте ,по вашему, C1 формирует ноль на диаграмме Боде.?
По имеющимся данным, для нормальной работы, это порядка 10 МГц.
avtech@palabs.ru
......По имеющимся данным, для нормальной работы, это порядка 10 МГц.
Ничего подобного.По моим данным(с калькулятором в руке),согласно данных схемы,усиление начинает увеличиваться с 1300.0 кгц. 1/6.28*18к*6.8пф.
И что мы компенсируем?
Последний раз редактировалось Vektor18; 23.12.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Была тут на форуме схема, Перепелкин предлагал (вложение). А ваша прямь как у харман-кардон.
Если вам нужен холтон, то и собирайте холтон. Схемотехника холтона подразумевает второй каскад усилителя напряжения, собранный по схеме дифкаскада, нагруженного на токовое зеркало, а табуретки ломать не надо.
......Куда оно увеличиваться начинает, Вы вообще о чем?
О том самом.Цепь коррекции С1 и R18 ,является частотно зависимым делителем напряжения в цепи ОООС.Начиная с определенной частоты коэффициент передачи по цепи обратной связи начинает увеличиваться,усиление растет.На этой частоте формируется ноль.
Добавлено через 10 минут
Начиная с этой частоты,скорость спада АЧХ уменьшается на 20db. на декаду.Также уменьшается набег фазы.
Последний раз редактировалось Vektor18; 24.12.2009 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
Ты не прав. Ты в неправ в корне. Система твоих взглядов на АЧХ и цепи коррекции нуждается в срочном пересмотре.
Прикрепляю афчх.
Последний раз редактировалось A r h i t i; 24.12.2009 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
