Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Улыбка создайте трек пожалуйста
    господа создайте трек пожалуйста или научите
    прошу создать пару треков в аудиоредакторе с такими характеристиками:
    сначала два канала "сравнять" т.е сделать моно
    потом в этом моно в одном канале оставить все как есть, а во втором оставить только то что в диапазоне 15гц-100гц
    это нужно для того чтобы проверить примерно на что способен сабвуфер, у которого уся нет, фнч нет, а я такой вот с помощью вас на простом усилителе один канал выведу на колонку, второй на саб и все будет здоровски
    хватит пары треков побасистее на ваш выбор, можно даже в мп3 пока это не настолько важно
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 23.12.2009 в 08:12.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: создайте трек пожалуйста
    Начиная с 1 мин 20 сек в левом канале Low Pass Filter частота 100 Гц, крутизна 24 дБ/октава. Может, надо было в правом High Pass Filter применить, т.е. в левом низкие, в правом всё что выше?
    Делал в Audacity.
    P.S. Ангус жжот!
  3. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Спасибо Василий
    у меня кроме неро ничего нет , в ней могу только два канала изменить, а один не допру как
    пробовал генератор - неинтересно
    некогда если честно вплотную этим заняться, завтра погуглю на счет Audacity
