Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Чистка винила..
    г. Москва
    По умолчанию Чистка винила..
    http://www.techhome.ru/Product/C01015CE
    Кто нибуть имел дело с такой машинкой?
    ОБРАТИТЕ внимание...к щетке идет трубка....
    Последний раз редактировалось ageks; 21.12.2009 в 19:59.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Чистка винила..
    Так она просто статику двумя щетками снимает и немного "причесывает" канавки? Чем она лучше обыкновенных антистатических щеток ?
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    г. Москва
    г.Челябинск
    Туда наверное движок от мясорубки вставили на пол килоИ винил крутится со скоростью 1000 об мин
    г. Москва
    я думаю, что одна щетка наносит раствор, а другая щетка собирает..
    нашел..
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Купите себе Knosti Antistatic Record Cleaning Machine и вполне достаточно...
    я под краном мою посудочным мылом, результат устраивает. просто другую губку беру "винильную"
    Фейри рулит! Перемыл всю свою коллекцию. 3 года без последствий!
    Кузнецов Игорь
    KIEV
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Фейри рулит!
    Аналогично... но есть одно небольшое НО!
    Там где я живу вода жесткая и простое мытье с Фейри добавляет шум в канавки.
    Ездил в другой конец города к матери с грязными и помытыми тут пластинками, повторил операцию на тамошней воде... эффект как от виниломойки Кности... и даже перестали шипеть помытые здесь...
    А у меня тройной фильтр стоит. Через него вода чистая идет.
    Кузнецов Игорь
    г. Москва
    Ну машинка то классная....да и цена..сравните с другими сайтами...у меня там еще и скидка процентов 15....неуженли вертаки по 20 000-200 000 покупат ь это нормально, а мойку дорого....я не рекламирую и не заинтересован в покупках...я не работаю в этом магазине...думал, кто-то цене обрадуется...купит и расскажет...у меня просто нет такой коллекции винила ради которого можно купить...(да и то подумываю)...мыть руками -это здорово....главное дешевле....но....
    KIEV
    Это хорошо.
    Жесткость воды фильтром не изменить, тут химичить надобно... насколько я знаю...
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Фейри рулит
    Игорь! А как яблоко закрываете от попадания воды? Я вот подумываю сделать пару резиновых шайб которые будут прижиматься жесткими шайбами и стягиваться через центральное отверстие...
    Никак. Даже -Мелодия- не страдает от попадания воды.
    можно попробовать мыть в кипяченой или дистилированной.
    Кузнецов Игорь
    Я лучше на эти 150 000 пластинок куплю! А помыть и руками нормально!
    Кузнецов Игорь
    г. Москва
    О каких 150 000 идет речь???
    Вот цена (для меня).
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Есть такая замечательная вещь т.н. "комплексон", или динатриевая соль этилендиамин -N-N-N-N- тетрауксусной уислоты. Он же "Трилон-Б". Обладает чудесным св-м переводить все виды соединений в водорастворимую форму. При растворении с концентрацией 2Г/Л, она превращается в воду, практически эквивалентную дистиллированной с очень высокой степени очистки. Широко применялся при проявлении ЧБ и цветных пленок. При высыхании, на подложке не было заметно даже следов от высохших капель воды. Другими способами такого эффекта достичь не удавалось. Трилон-Б также входит в состав стиральных порошков, шампуней и различных препаратов для умягчения воды. Препарат не дорогой и его расход для заключительного ополаскивания, после мойки винила, небольшой. Рекомендую!
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 02.01.2010 в 12:10.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Частый гость Аватар для Meskalito
    фигня какая то....
    соли жесткости никуда деться не могут - либо в воде либо в осадок. - скорей всего выпадают в осадок что для винила не есть зэр гут.
    если вода жесткая, то умягчать можно кипячением - убирается кальций, либо спец фильтрами RO (обратный осмос) или ионно обменными.
    Любые химические методы дают нерастворимые осадки которые нужно убирать дополнительно.
    с точки зрения чистки винила даже при жесткой воде - нужно убирать воду до того как она высохнет.
    пылесосом например. - соль в оставшейся воде пренебрежимо мала и при высыхании не будет давать заметного осадка.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    500 Вт !!!???
    именно с такой не знаком, но использовал для чистки машинку VPI http://www.vpiindustries.com/clean_hw165.htm
    Принцип тот же: крепим пласт на диск, включаем вращение диска, кисточкой наносим раствор для мойки, подводим трубку и включаем отсос и далее расвор и грязь втягивает через трубку нечно типа пылесоса, которое расположено в основании этой самой машинки, отсюда и моща, т.к. надо создать хорошее разряжение в той самой трубе, что над пластом. Пара оборотов и диск практически сухой. Результат очень хорошо заметен на слух
    В более продвинутых машинах нанесение раствора автоматизировано, но цена таких аппаратов часто зашкаливает
    Ессно можно всё это же проделать и обычным пылесосом, но машинкой удобнее и заметно быстрее, да и вероятность повреждения плата практически нулевая
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 03.01.2010 в 14:47.
    г. Москва
    4816.00 (четыре тысячи восемьсот шестнадцать рублей 00 коп)- стоимость2-3 фирменных пластинок .
